Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
LEV_80
18 December 2008
У меня на шахе такая же фигня была. Думал доезжу до продажи, но постоянные холода и этот назойливый звук сделали своё дело: в середине зимы поменял вентилятор. Если машине год, то не думаю что скоро продавать будешь. ИМХА, поменять, по гарантии
Dumps
18 December 2008
тож бывает гудит на холодную, не сильно... забил...
Murtasik
18 December 2008
видимо это болезнь всех фордов. У меня такая же проблема, гудит на второй скорости
S T I G
19 December 2008
sergei_af
Попробуй поменять салонный фильтр для начала.
garyk17
19 December 2008
S T I G:
sergei_af
То же судорожно дребезжал и гудел. На ТО чего-то стремно стало сервисменам на разборку отдавать. Решил, что пока не сдохнет совсем, не буду заморачиваться. После ТО и, соответственно, замены салонника, все постороннии звуки и вибрации исчезли.
Eagl
19 December 2008
Гудит первые минуты когда холодный, потом прогревается и шум пропадает
sergei_af
19 December 2008
ger73 У меня то же на второй скорости звук вентилятора какой то странный , а на третей скорости все в порядке. Что бы до вентилятора добраться, нужно снять торпедо, что бы снять торпедо, нужно снять переднюю дверь, работы много. Сервисмены обязательно напакостят. Помоему лучше ездить так
Расстроил меня, что так много разбирать. Сервисмены обязательно напакостят, никому нет доверия. За ними глаз да глаз. (И вскричали буржуины: "Это что за страна такая!"). Буду пока ездить так.
Всем спасибо за советы.
владимир76
8 January 2009
Да, во втором положении жужжит есть такая хрень,пока терплю до конца гарантии ещё 10 мес.
Ice Storm
9 January 2009
у меня 3х годовалый федя на 2й скорости тоже стоит небольшой гул.надо будет салонный фильтр поменять.
Borman81
9 January 2009
У меня тоже есть гул на 2=й скорости,но толдько на холодном, после прогрева пропадает. решил не заморачиваться, а то как бы хуже не сделали на сервисе,тем более где гарантия,что новый также не загудит!
MMMFF2
10 January 2009
У меня тоже посвистывает как машина на морозе постоит. Я полагаю смазка в моторчике густеет вот он и свистит. Борюсь с этим включая скорость обдува на максимум на полминуты - смазка разгоняется, а потом врубаю "авто" (у меня климат). Обычно помогает.
Illuminati
10 January 2009
Тоже сегодня заметил такой баг. При включении климата раздается посторонний звук... Минуты через 2 пропадает, те постепенно с прогреванием.
mirko80
11 January 2009
У меня пока машина холодная гудит на 3 тей,а когда машина нагреваеться гул проподает.
ParKoV
16 January 2009
У меня климат тоже сильно гудит и свистит пока машина холодная. Связь с фильтром не уловил, недавно было ТО-1, должны были фильтр поменять, но могли и не поменять. Как можно проверить?
Den79
20 January 2009
В общем то всё сказано в названии темы.
Не скажу, что очень сильно, но на 1 и 2 скорости особенно напрягает с учётом того что дует постоянно.
Реально ли предъявить это и починиться по гарантии (осталось 3 мес)?
Можно ли устранить самостоятельно?
Ailen
20 January 2009
Den79
Устранить самостоятельно проблематично, потому как надо разбирать торпедо, предъявить - реально.
Den79
20 January 2009
там всё в сборе меняется или как?
kodeks
20 January 2009
Кстати такая же фигня наблюдается, правда только в мороз, только на скоростях 1-4 (климат) и в течение первых минут 20, потом прогревается и не свистит уже... Так и должно быть?
Ailen
20 January 2009
Den79:
Думаю что нет, просто наверно надо смазать
kodeks:
Почему вы думаете что так должно быть?Ведь при получении машины ничего не свистит и не гудит .
Zoda69
20 January 2009
kodeks:
Кстати такая же фигня наблюдается, правда только в мороз, ... и в течение первых минут 20, потом прогревается и не свистит уже... Так и должно быть?
В январские каникулы проходил ТО-2 в ФЦЮ. Тоже задал такой вопрос.
Спросили: -В мороз сразу включаете?
Подумал, скажут смазка замерзла. Чтобы заинтересовать, ответил нет.
Надеялся смажут печку.
Обещали посмотреть. Когда выдавали машину сказали, что ничего не проявилось.
Если обращаться - то с непрогретой машиной.
Zoda69
21 January 2009
Надо чтобы на приемке менеджер мог услышать эти звуки.
Brat RU
21 January 2009
Хочю сказать что уменя уже постоянно воет вентилятор .Как на классике скорее всего подшипника там нет просто втулка и графитовая смазка .Так что придеться разбирать все нахрен и материться смотреть уже забить на вой не получаеться
ANDREW Z
21 January 2009
Мой вариант.
Вчера при -26...-31 на протяжении 3-х часов воя вентилятора не слышал,ехал по трассе 90..120км/ч, а прошлой зимой и при -23...-25 вентилятор начинал выть через 40мин в движении даже на 1 скорости вентилятора! Думаю нынешней зимой помогла самостоятельная замена фильтра салона. Правда на холодную подвывает при включении...
Volodka
27 January 2009
Всем привет!!!
Ребята была у меня та же проблема- на 2 обороте печки стоял-гул(вой)
все разрешилось заменой салонного фильтра-мне помогло на 100%
Lemonad
27 January 2009
Volodka, вам салонный меняли по гарантии или нет??? Так как у меня таже проблема с гулом на 2 скорости вентилятора, был у двух дилеров, и оба усаживали меня в машины которы приезжали к ним на ТО с пробегами до 10 тыс, и там был тот же гул, только в одной машине больше, другой меньше. Вердикт дилера: так и должно быть
-СерЖ-
27 January 2009
Аналогичная шняга, на 2 скорости появляется гул, потом после разогрева пропадает, или может я уже потом его перестаю замечать
333карен333
27 January 2009
Блин, а у меня не гул, а вибрация от вентилятора. Стоит КК.
Вибрирует только на некоторых положениях (т.е. когда там 5 палок нарисовано) в "ручном" режиме.
DembeL
27 January 2009
Есть такое дело на 2 скорости печки ...
Volodka
28 January 2009
Всем привет!!!
У всех у кого есть гул или вой на 2 скорости оборотов печки - меняем салонный фильтр и все пучком будет.
Ну по крайне мери пока нет другова варианта из за чего бы мог выть моторчик.
Скажу так- если кто то не минял салонный фильтр в течении 10-15 000 км...то 101% что это фильтр...он у вас забит и не дает прогонять моторчику воздух- от сюда нагрузка вот вам и гул на 2 скорости. Мне помогло -замена салонного фильтра.
Выше GWARTA дал ссылку как менять-смотрим там и меняем.
DembeL
28 January 2009
Volodka:
Тоже склоняюсь к этому , так как фильтр менялся давно...
