Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
274,4K
4,1K
ALEX_C_MAX
16 March 2006
Нет такого, т.к они у меня практически всегда закрыты, так еле дуют.
MAXI-DRIVE
16 March 2006
Добрый день всем!
Скажите , пожалуйста, у меня (см фото) появилось или, вернее сказать, стало бросаться в глаза искривление пластмассы воздуховодов в районе магнитолы и кнопки аварийной сигнализации. Проявилось, кажется, во время морозов и, как следствие, после мощной работы климата на обогрев.
Как с этим у вас, такая деформация это исключение или нет?
Всем заранее спасибо,
Андрей
Приветствую Вас !
Обсолютно такое же тошнотворное явление и у меня
Обращялся с этим инженеру по гарантии, сказали им нужно обратится к ФМК для разьяснений по этому вопросу по скольку случай этот не тепичный .
Dar
16 March 2006
Tankman
У меня такое же явление. Но я это заметил ещё при покупке, когда в салоне Макса забирал. Других Максов тогда рядом не было, а мэнеджер в ответ пожал плечами - мол было так. Скорее всего это у вас так же было всегда. Вы просто не замечали. Если внимательно присмотритесь, то воздуховоды ни сколько не деформированы. Им и деформироваться то не куда. Все линии воздуховода между собой параллельны. Сопла повторяют геометрию панели. Вернее её верхней части. Возможно причина в том, что изначально на заводе эту верхнюю нашлёпку устанавливают либо деформированную, либо деформируют в процессе установки сигналки (мне сигналку ставили в салоне - уже позже узнал, что для этого дела разбираю почти полностью панель ). Всё забываю посмотреть это дело на новых Максах в салоне. Как нить надо с оказией заскочить глянуть. Только смотреть надо те, которых не касалась рука установщиков сигналок.
С-Максимка
16 March 2006
те же самое, только по верхней линии
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
16 March 2006
и у меня есть, появилось в сильные холода, пока на место не встало.
СВЕН
16 March 2006
То же самое, было всегда.
ВМих
16 March 2006
Нету
Ak-Cmax
16 March 2006
Я так понимаю что у всех так! Когда снимал радио, вытащил воздуховод, под ним есть регулировочный/крепежный винт, который фиксирует рамку. Ослабив его можно отрегулировать положение воздуховада. На практике щель все равно будет, себе сделал приблизительно одинаковые зазоры сверху и снизу воздуховода, что не сильно в глаза бросалось.
Max-C-Max
16 March 2006
Прямо из салона мыло так.
Rumba
16 March 2006
С самого начала такая же байда. Не парюсь...
AnBlack
16 March 2006
У меня такого не было,
а вот слева у лобового стекла около дефлектора панель слегка погнулась в первую зиму (выперло) и на место так и не встала.
vad4343
16 March 2006
При определенном направлении света видно было даже металл. Но если честно - данный дефект меньше всего парил.
b_roman
18 March 2006
ну это будет происходить если все время пользоваться на климате HI и (ездить с открытыми окошками), там температура из дефлектора под 90 будет.
у меня данного дефекта не наблюдается
max514
18 March 2006
То же самое с покупки в салоне. Сегодня присмотрелся повнимательней, имхо от t печки это абсолютно не зависит. У меня наибольшая ширина щели приходится на середину, на разделительное ребро под аварийкой, между двумя соплами, или как их там. Если бы зависило от температуры, то первым делом повело бы жалюзи.
Склоняюсь к версии Ak-Cmax , такое впечатление, что действительно крепежный винт перетянули. Но, в принципе, не напрягает.
Народ хватит уже выискивать все новые недочеты машины и морочить себе ими голову. вчера прочитал ветку, сегодня блин, всю дорогу поглядывал, ну точно щель есть, и с каждым взглядом все шире
Shumный Бродяга
19 March 2006
Нету
РенеГад и есть
У всех есть, а унего нету! Сразу видно - случай нетипичный
CD
19 March 2006
Shumный Бродяга
Значит я тоже ренеГад?
А если серьезно, у меня нет такого бага. Да и закрыты эти заслонки постоянно (никогда не открываю).
Shumный Бродяга
19 March 2006
Shumный Бродяга
Тээээкссс... их уже несколько Видимо, ренегадство заразная вещь
Действительно, случай явно не типичный - сервис прав
vladisman
20 March 2006
serge pro
от ширины вынос независит
С-Максимка
ищите кованые, они обычно на пол дюйма уже
Alex_U
20 March 2006
А кто подскажет как достать зажигалку из системы воздуховодов? Упала через решетку обдува ветрового стекла, теперь она там путешествует и противно бздынькает.
Це_Макс_(укр.)
20 March 2006
Турецкий DJ на 15. Стоимость 425$ в придачу шли кольца уплотнительные, которые мне продавец вручил через пару недель после покупки дисков. Кольца еще расстачивал на шиномантажке. Пока еще в лето не ставил.
Це_Макс_(укр.)
20 March 2006
А так выглядят установленные кольца
Slavon-Z
20 March 2006
Но здесь речь о Максе - разница заметна даже между 15' и 16'
Кстати не так и заметна. Я вот нашел дисочки 16 радиуса за 11 000 рублев за 4 колеса. Теерь ищу резину подешевле и может обновлюсь к лету. С другой стороны есть 15 резина и возможно поставлю красивнькие хромированные диски и этим ограничусь.
yak40
20 March 2006
Разбирать пол торпеды и снимать верхнюю часть. Как вариант прорезать в верхнем бардачке в полу, отверстие, после чего закрывать его пластиковым лючком.
Андрей Ра
20 March 2006
Превед, старшие братья! Я себе на лето взял вот такие диски и резинку Yokogama C-drive 205/50 R17. К сожалению, погодные условия не дают опробовать в бою
Ri4ard
20 March 2006
Замечание
Открыл для себя приятную опцию: при движении задним ходом щетка заднего стеклоочистителя работает непрерывно. О как!
NUFF
20 March 2006
Ri4ard
это так должно быть в положении переключателя дворников в режиме "датчика дождя"
о как!
NUFF
20 March 2006
седня заходил в салон посмлотреть, так вот на новой машине такая же фингня...
CD
20 March 2006
NUFF
Ничего подобного. Читайте мануал. Эта функция работает и без датчика дождя (даже на ФФ1).
ЗЫ Не вводите новичков в заблуждение.
Эль Романъ
20 March 2006
Tankman
Точь в точь как на фото.Только внимания не обращал.Подумал...решил,и не буду обращать внимания.Не приятно конечно
Turkmen
20 March 2006
Да, тоже что-то похожее (может только зазор чуть меньше, но это субъективно. со штангелем не мерял )
Блок предохранителей (ВСМ)
