Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
575,9K
3K
С-Максимка
16 March 2006
Marus`ka
может это АБС работает? а вы пугаетесь
Акварис
16 March 2006
или реле стоп-сигналов
Nail
16 March 2006
Кстати смех мехом,а я вчера призадумалси: нажимаю на педаль тормоза и слышится звук выдува воздуха ...раньше такого не замечал пшик...пшик
Marus`ka
16 March 2006
С-Максимка
Вообще как АВС работает, я знаю.
Это действительно похоже на звуки реле. Но их же не должно быть
без имени
16 March 2006
У меня слышно в салоне как срабатывает реле ближнего света, когда он автоматически включается при въезде в тунель. Слышно очень тихо, если прислушиваться. Реле стопов не слышал, но я и не ставил себе такую цель...
Marus`ka
16 March 2006
без имени
эти щелчки не только слышно, но и чувствуются ногой
Alexsid
16 March 2006
а может это педаль за что цеплаяется?
релюшки в стопарях не должно быть...
Marus`ka
16 March 2006
не знаю я, блин. Выход один-ехать записываться на сервис
vladikk
16 March 2006
Marus`ka
у меня на незаведенной если нажать тормоз релешка какая то щелкает.
Marus`ka
16 March 2006
vladikk
у меня и на заведенной и на незаведенной щелкает
Migel
16 March 2006
У меня тоже щелкает, но тихо-тихо, точно не релюшка, вот когда дворники работают, вот там релюшку слышно. Кстати сорри за офф, у кого нибудь еще релюшка щелкает??? а то что то надоедают щелчки...
HA3APOFF
16 March 2006
Абсолютно такая же штука. Где то я на форуме читал, что люди обращались по гарантии, оказалось датчик включения стоп сигнала (лягушка). Она там как то неровно ходит туда-сюда, отщелкивая по педали тормоза. Лечится снятием-установкой, сборкой-разборкой, естественно по гарантии.. Хотя я уже привык))
Adios_
16 March 2006
Замечал, что появляется щелчок при нажатии на тормоз после срабатывания IVD в части пробуксовки.
Через некоторое время пропадает.
tired_pilot
16 March 2006
Такое начинается, когда система EBA срабатывает (усиления тормозного усилия). При этом педаль как бы проваливается. (оно?)
Aleks000
16 March 2006
Был сегодня на гарантийном сервисе в Р-Ц с проблемой эпизодических звонких метеллических щелчков в педали тормоза. Причину не нашли. Успокоили что все втулки, пружины, болты и гайки на месте.
Допускаю что это может быть датчик стоп-сигнала (заедает и резко отщелкивает по рычагу).
CASIOPUS
16 March 2006
Не есть гуд Если заедает, так могут и стопари не загореться. Щелчки у себя не слышал, но начали появляться сообщения парой «Неисправна лампа стоп сигнала», «Неисправна система двигателя». Лечилось выключением зажигания. Дилер сказал, что был не отрегулирован датчик, и стопы поздно зажигались, кстати, датчика там два, по словам мастера.
allaanis
16 March 2006
у меня щелчки и в начале работы стеклоочистителей и при нажатии на педаль тормоза и (АКПП) при переключении режимов работы КПП и при вкл. ближнего/дальнего света у кого больше? поеду на неделе к дилерам, пусть успокоят
ProCurator
17 March 2006
anis'ka
у меня тоже акп и тоже щелчки. токо слышно их при заглушенном двигле. на заведенном не засекал, буду слушать.
тормоз - щёлк. кнопка на селекторе - щёлк. звук исходит от панели приборов. там ведь механическая блокировка селектора. видимо, щелкает релюшка привода блокировки.
забей.
OutLaw
17 March 2006
У меня тоже были такие щелчки, только в сильные морозы, не знаю как это связать но так и было, 99% что это "лягушка", кнопочка для стоп-сигнала. Зимой такое было только на холодной машине, как прогревалась звук пропадал. Странно но факт, сейчас потеплело - посторонних звуков нет.
YURIY_YAR
18 March 2006
CASIOPUS
На педали тормоза стоят два концевика. Один - на стоп-сигнал, другой на круиз (даже если его нет). При их заедании появляется неисправность как у Вас. У меня такое было, оказался неимравен верхний концевик (круиз). Сервисмены не смогли найти неисправность, нашел сам.
MSN
18 March 2006
А у меня наоборот при нажатии на тормоз усе OK, а вот при отпускании педали сцепления щелчки.
Renaldo
18 March 2006
У меня тоже щелкает собака!
Даже ногой чувствуется щелчок.
tired_pilot
19 March 2006
MSN
Давай как-нить пересечёмся и послушаем, что у кого где щёлкает, а? (ведь живём-то напротив друг друга )
Сегодня проверил на С-Максе, ничего не щёлкает, пшикание раздатся только после резкого и сильного нажатия на педаль тормоза (обе машины, согласно мануалу это есть эффект от срабатывания EBА).
ИМХО, если она тормозит и нормально всё включается из передач - то значит так и было задумано. Остальное вопрос личных "нравицца-не нравицца" и всё.
mexx
19 March 2006
Добрый вечер! Сижу читаю получается у вас все про АБС...вещь довольно спорная, но на мой взгляд проблема немного не туда ушла...А почему не начать тормозить двигателем в этой ситуевине? Я например постоянно этим пользуюсь и мне нравится...Конечно на автомате такое не получится...Ручник на такой скорости и в такие погодные условия...я бы пошел свечку в церковь ставить что при этом все обошлось...могло закрутить, но опять же тормозной путь немного бы уменьшился и не в лоб...
Introspective
19 March 2006
mexx
Экстренно тормозить двигателем? Допустим, что это еще как-то можно представить, когда дистанция достаточна велика, и все равно может очень сильно закрутить. А если экстренное тормажение при отсутствии дистанции? К примеру, в городе или при неожиданном возникновении препятствия?
ICe ™
19 March 2006
У меня точно такая же фигня как и у пчелы
Точно так и у меня. Дилер говорит, что все нормально
om41
19 March 2006
по смутным ощущениям АБС без EBD засада. Тут намедни на хорошей скорости вылетел на полосу снежно-ледяной каши , на Ауди А6 года эдак 2002 по-моему. В общем EBD точно нет , но АБС есть . При торможении в пол машина продолжала ехать и практически не тормозила ! Тормозил кстати из-за разухабистого гонщика на Фокусе. Объехал чудом . Не сказал бы что АБС помогла . Но вот у меня АБС+EBD , т.е конечно не у меня а у моего машина . В паре работают безупречно и вполне ожидаемо ! Главное давить педаль тормоза до упора ..Хотя некоторые говорят что тормоза придумали трусы
ИМХО. ABS без EBD система не полноценна . И в случае отсутствия EBD , ABS должна быть отключаемой !
1tsov
20 March 2006
На шипах сейчас, по мокрому асфальту, плохо тормозить. сегодня ехал по Ленинскому, на повороте на Стасовой, слева десятка стала тормозить на ранний желтый, ну думаю, может он знает что-то, чего не знаю я, тоже стал тормозить, шипы слышно хорошо когда блокируются, раза три блокировало я приотпускал, на перекресток не выехал, но пешеходный переход проскочил. ..
Видел несколько тройных гармошек, народ начал радоваться весне, а на шипах сейчас по воде почти как по льду скользит. Осторожней
Alin
20 March 2006
Нельзя не отметить один любопытный факт - на ФФ2 в кузове универсал и без АБС УСТАНАВЛИВАЕТСЯ регулятор тормозных усилий на заднюю ось(колдун)! Что это означает? Это означает, что полнофункциональная тормозная система для автомобиля без АБС разработана, существует, сертифицирована, производится и успешно устанавливается на универсалы. То есть нормальные тормоза на ФФ2 существуют и устанавливаются ТОЛЬКО на универсалы. Чем же провинились хетчи и седаны? Похоже, стоимостью... Стоимость колдуна заложена в стоимость модификации универсал, а в рекламе должно быть "от 11 720". То есть хетч должен быть максимально дешев, а седан за компанию. Качество меняет все? Нет, все меняет стоимость...
Tomagafk
20 March 2006
Alin
Вот так по копеечкам и вытягивают стоимость... колдун, крышка двигла, диммер, защита арок и пластиковая защита моторного отсека... нда и это только то что видно...
