Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Salavat
5 October 2008
Mil-Dot
Да чё-то всёравно страшно из-за этого:
так как не будет выключаться двигатель
Mil-Dot
5 October 2008
Salavat
Попробуй по одному ставить предохранители, и если вдруг не будет выключаться двигатель, то просто вынь установленный предохранитель. Правда я за последствия не ручаюсь , но думаю, что ни чего страшного не случится, если просто вынуть установленный предохранитель, ведь они бывает тоже перегорают
sedan504
6 October 2008
У меня SE германия конец 2006 года - штатно стоит скандинавский свет. Вчера хотел померять сопротивление между 1 и 26 контакты (хочу поставить туда перемычку, а то колхозный ксенон не всегда разгорается) - не нашел 26-го контакта, сегодня схемку изучил и предприму еще один "залез"
а так то, уже автоматически - сажусь в авто, включаю ближний(полноценный) либо габариты и завожу, потом перевожу в "выкл".
rust-finn
6 October 2008
-PaNik_TS-:
S.L.®
всегда езжу с ближним и противотуманками, уже рефлекс, реле вроде не требуется...
Преимущества скандинавского света:
1. Экономия незамерзайки. (У кого установлен омыватель фар)
2. Возможность "помаргать" дальним светом.
уточните, по п.1. в чем экономия ?
Еще вопрос:
скандинавский свет это не 100 % равен ближнему ??? (по яркости и мощности)
ночью по городу езжу со скандинавским, не правильно ???
Mil-Dot
6 October 2008
rust-finn
В том, что со скандинавским светом омыватель фар вроде не работает
Не правильно , т.к. скандинавский свет на ФФ горит не на полной мощности (за исключением штатного ксенона ).
Salavat
6 October 2008
Mil-Dot:
вынуть-то конечно можно, но двигатель остановить - это точно не поможет!
ладно, завтра попробую повозиться с предохранителями, если руки дойдут.
пермычку правда надо ещё смастерить
dan-nik1996
6 October 2008
Salavat:
Mil-Dot:
Может и фото отчет сделаеш?
Salavat
6 October 2008
dan-nik1996
как двигатель выключать буду?
попробую, лишь бы руки дошли!
-PaNik_TS-
7 October 2008
rust-finn
Омыватель фар не работает - 100%.
При штатной проводке.
Равен 100%, если установлен ксенон (штатный), при установке "колхозного" ксенона, думаю, что то же (если разгориться ), но не уверен.
При штатных галогенах - примерно 70% от нормального ближнего.
При установке перемычки на галогенах - 100% ближний.
-PaNik_TS-
6 October 2008
Salavat
Вот всё, что нужно.
Схема.
-PaNik_TS-
6 October 2008
Всё для перемычки.
-PaNik_TS-
7 February 2011
Обжимаем. (См. рисунок ниже)
На одном конце клемма "мама" большая (Жигулёвская, можно без усика и так хорошо фиксируется в разъёме).
С другого конца "мама" малая (Усик обязательно).
Небольшое дополнение...
Предохранитель №45 - не нужен.
Провод для перемычки лучше использовать сечением 1,75 - 2,0 мм.
При использовании провода меньшего сечения возможен нагрев. (Из личного опыта).
При отсоединении колодки с проводами, для установки перемычки сбрасываются показания БК и мафон встаёт в режим запроса кода. Так, что лучше иметь код магнитолы с собой.
Успехов!!!
Salavat
7 October 2008
попробовал установить/снять предохранители 45, 48, 71. Результат - 0!
всё-же придётся морочиться с перемычкой и реле - не хотелось!
Mil-Dot
7 October 2008
Salavat
Я не совсем в теме , но может можно у дилера перепрограммировать включение фар от датчика света, что бы система всегда считала что на улице ночь
CASIOPUS
7 October 2008
А не проще найти этот датчик и закрыть непрозрачным материалом.
Mil-Dot
7 October 2008
C
CASIOPUS:
Тогда и датчик дождя не будет работать, т.к. они объединены
Salavat
7 October 2008
Mil-Dot:
C
CASIOPUS:
если только в программе.
но датчики - разные, да и по функционалу они различны:
дождя - на лобовом стекле,
света - с обоих сторон салонного зеркала
Mil-Dot
7 October 2008
Salavat
О как , не знал , т.к. нет включения фар от датчика света
Ну, тогда заделать чем ни будь те, что отвечают за свет и радоваться жизни
Salavat
7 October 2008
Mil-Dot
тогда зеркало будет затемнено всегда!
Mil-Dot
7 October 2008
Salavat
Что-то не понял , датчик отвечающий за затемнение зеркала находится вроде стой стороны, что и само зеркальце (светил фонариком и оно затемнялось), или у функции затемнения используется еще и датчики спереди (со стороны лобового стекла)?
Salavat
7 October 2008
Mil-Dot
когда солнце светит прямо в заднее стекло (при восходе или заходе), чтобы зеркало затемнялось - приходится закрывать рукой датчик на обратной стороне зеркала! (разница в освещённости перед-зад - мала)
ночью и в сумерках этого делать не приходится, а оно затемняется от света фар задних! (разница гораздо больше перед-зад)
sedan504
8 October 2008
В общем померил я сопротивление китайским мультиметром и был удивлён - сопротивление между контактами 1 и 26 около 0! Так что резистор тусклого скандинавского света не там
Alex_
9 October 2008
Lemonad:
flammer, на SE в базе скандинава нет, там должен быть в базе датчик который включает свет в темное время суток автоматически. Где бы узнать сколько стоит этот девайс???
У меня SE испанец в базе скандинав, АВТО режима нет!, при включении зажигания горит ближний на 80%
Chronikulus
9 October 2008
Alex_:
Lemonad:
а у меня есть
всегда держу в режиме авто - при сумерках или в дождь фары сами включаются - очень удобно
Salavat
9 October 2008
посмотрел в конфигураторе - у Русфокуса Гии, есть опция:
- Автоматическое включение головного освещения 800 РУБ
это кроме автозеркала и автодворников!
но у СЕ такой опции не увидел! написано, что это в базе!
BlackSolar
12 October 2008
SE испанец 1,6 МТ 2006 года выпуска. Скандинавский свет (автоматически включается вместе с зажиганием), режима Auto нет.
Во время покупки на всех SE шел скандинавский свет.
taylor2k
13 October 2008
А есть возможность переделать скандинавский в авто?
Скорпионъ
13 October 2008
taylor2k
Нет ничего невозможного, есть только ограничения по финансам.
У меня есть и то и другое. Делал сам.
Shagron
13 October 2008
А кто нибудь знает, что нужно для реализации AUTO. У меня есть переключатель света с этим режимом, как я понял нуже еще дтчик света? Кто нибудь отдельно эту функцию ставил?
taylor2k
13 October 2008
Скорпионъ, ну скандинавский вариант решают предохранители... а что с авто, нужен переключатель с этим режимом или что?
4 people online
4 people online
