Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
dimka1
14 August 2008
AgentOrange
ПРИЕМ! коллеги, какие провода покупать
Первый первый, я второй
Любого, нагрузки там нет, чем тоньше тем лучше(легче будет в руле укладывать)
Я использовал медный многожильный в оплетке, толщиной около 1мм.
Важно шоб гнулся карашо.
Ребят снимите хром. накладку с Гиевского руля
Железо или пластик???
Юрьич
14 August 2008
dimka1:
Ребят снимите накладку с Гиевского руля
Накладка пластиковая,но она является верхней частью подушки безопасности водителя,корпус которой металлический.Снимается полностью подушка вместе с накладкой.
dimka1
14 August 2008
Юрьич
Не, я неправильно выразился - имел ввиду хром накладки на верхних спицах!
(заказ есть на Гию поставить круиз, а машинки под рукой нет!)
Юрьич
14 August 2008
dimka1
Думаю пластик,зачем там много железа,да и крепление накладки держится за счёт упругости пластика.Тоже хочу ставить кнопки под накладки,ищу аксесуары.Отпишись как поставишь,какие трудности и т.д.Лучше с фотками.
atrus
14 August 2008
на рулях с родным кризом, у них под кнопками идёт наплыв
а на обычных рулях такого нет... ведь это не принципиальная разица? и не причина останавливаться?
atrus
14 August 2008
и ещё вопрос, если я куплю родные кнопки, как их подключать к мафыне? разъем в руле должен по идее быть( поскольку гия), и в него должны включаться два разъема от кнопок? вы уж меня извините за столь делетанский вопрос...
dimka1
14 August 2008
atrus
идёт наплыв...ведь это не принципиальная разица? и не причина останавливаться?
Ага, если руки есть.
Он там есть.
Один разъем от кнопок.(второй не от кнопок и в другой разъем)
Решил ставить, прочитай тему...
atrus
14 August 2008
dimka1
уже читаю 15 страницу, полял следующее:
на обычном руле нет отверстий под дырки, можно просверлить самому и поставить родные кнопки, но пока я больше склоняюсь к самоделу, хоть родные кнопки и лучше выглядят.
ещё вопрос, после собирания кнопок, сколько должно получиться в итоге проводков на конце, для подключения к разъему в руле? и в какие разъемы вставлять? 2 и 3?
други, я никак не могу найти купи-продай поиском уже всё обзлазил, и никак не высвечиваются заветные букафки
atrus
14 August 2008
други, как снять крышку бибкалки? прочитал 17 страниц( больше пока не осилил) и толком не понял, крышку бибикалки можно снять только сняв руль? но руль сидит на болту...
тогда возникает другой вопрос, куда надо просовывать отвертку? между рулем и пластиковым кожухом?между бибикалкой и основой? так там же ничего не видно и не понятно что и куда давить я походу туплю, но объясните пожалуйста для тормозящих
руль гиевский 4-х спицевой...
Silver_Age
14 August 2008
atrus
С обратной стороны руля есть 3 прорези
снимать лучше с зеркальцем, ставишь его на приборку и отверткой в прорези нужно потдеть крепящую планку и сдернуть ее из паза, при этом ПБ тянешь на себя. начинать лучше с правой стороны руля
Lacost@
15 August 2008
Silver_Age
Начинать лучше все-таки слева. ,Правая сторона сама собой отщелкниться так как там разрез проволоки. Если начать справа то право отщелкниться а лево может уперется. Поэтому я слева сначала поддевал, если с первого раза получилось право вообще без проблем отщелкивается.
dimka1
15 August 2008
atrus
Два.
разъем там один центральный 5ти пиновый - во 2 и 3 контакт, полярность значения не имеет.
Silver_Age
Lacoste®
У меня разрез был слева.
Поэтому лучше начинать по центру.
Roman74
15 August 2008
Еще один вариант для Тренда с использованием Пыжовского аудиоджойстика:
Roman74
15 August 2008
Результат:
Roman74
15 August 2008
Еще
Roman74
15 August 2008
Последний.
Если кому интересно, есть пошаговые фотографии
YOGO71
15 August 2008
Конечно интересно!.. Фотоотчет в студию
dimka1
15 August 2008
Roman74
Хорошо смотрится, но не удобно (имхо), минусов больше, чем плюсов.
1. У меня например там родной аудиоджойстик и отказываться от него я бы не стал.
2. Перенести на другую сторону - в замок зажигания ключом не попадешь.
3. Управление
а) 100% руку с руля убирать приходиться, не есть гуд.(а ближе к рулю почему не получилось?)
б) все управление под левую руку (+ для левшей, - для правшей)
(кто пробовал поймет...машинка с круизом стартует не слабо... )
4. Цена?
Roman74
16 August 2008
YOGO71
В понедельник доберусь до рабочего компа, сброшу адресок.
dimka1
Это всего лишь вариант. В этой теме их очень много, каждый выбирает для себя наиболее подходящий.
Лично мне (лично мне) управление аудио с руля нафик не сдалось. Потому - у меня аудиоджойстика нет и никогда не будет.
Да там и места нет...
КК в подавляющем большинстве случаев используeтся в спокойной обстановке. Стало быть, неудобств быть не должно. По поводу близости к рулю - он находится на таком же расстоянии, как и поворотник. Ближе не надо - будет мешать.
>> 4. Цена?
Джойстик у наших пыжеофициалов 800 рублей. Резисторы - еще 20
dimka1
16 August 2008
Roman74
Социально.
А как закрепил к колонке???
Юрьич
16 August 2008
atrus:
Тема купи-продай здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=9
Александр123
16 August 2008
Еще есть один не плохой джойстик КК от короллы нынешнего поколения, но я его пока сам еще не видел (очень важен размер механизма). Судя по фото в журналах он отлично подходит к тренду по стилистики, но клавиш у него тока 4 (это ерунда). Мне тоже не подходит вариант Roman74, к прочему он не красивый (видно что даже цвет пластика иной). Кнопки в накладку самое лутшее что сейчас есть для тренда. Надписи к кнопкам можно заказать из виниловых наклеек (слышал что это не так дорого). Когда вернусь из командировки буду прорабатывать именно этот вариант.
atrus
17 August 2008
наконец то я снял бибикалку
для тех, кому ещё предстоит,
бибикалка снимается отжиманием белой проволоки
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313636.jpg
подушка безопасности выглядит так
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313638.jpg
далее видим это
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313639.jpg
и понимаем, что поставить родные кнопки на гиеский руль( машина рестайл) нереально
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313640.jpg
значит паяем кнопочки, и подключаемся к 2 и 3 разъему
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313641.jpg
ан нет,встётаки можно:) можно при наличии сильного желания поставить кнопочки, на 21-22 страницах всё расписано
Mish-gan
18 August 2008
E_geniy:
цитата (Hooliganchik @ Вчера в 00:16)
E_geniy
Закономерности не нашёл в отрубании КК?
Может порог какой нибуть скорости...
Конечно лучше на сервис записываться и пусть делают.
Закономерности так и не выявилось...
Сбрасывалось и при нажатии кнопки, и при повороте руля, и после торможения...
Короче непонятки...
А в сервис чё толку писаться, былоб на гарантии мож и прокатило бы, а так...
Позже попробую поменяться рулями, посмотрим что не в порядке руль или всё остальное:)
У меня такая же проблема, причем круиз стоял с завода. При долговременном нажатии на минус круиз вырубаеться до вывключения зажигания. Причем если сбрасывать минусом постепенно, то все ок
dimka1
18 August 2008
Mish-gan
Пока не замечал, а "долговременное" это сколько???
maho28
18 August 2008
gerasim:
Интересно, правда, это только в Гиа так будет или во всех комплектациях?
4-х спицевый руль стоит только в комплектации Гия, а кнопки только на нём. Так что делайти выводы.
у меня Гия 2005 и руль с 4 спицами, но ни каких долбаных кнопок нет
maho28
18 August 2008
atrus:
Други питерцы, может кто поможет, я хочу круиз, но покупать новую баранку для меня слишком жирно, а в электрике я не силён, поэтому как что нибудь спаять боюсь у меня не получится.
так вот, может кто поможет и соберёт некую схемку чтобы работал круиз.
размер "спасиба" я надеюсь договоримся
ну ооочень хоцца круизик
у мя российский гиевский рестайл
спаял уже или еще нет?
maho28
18 August 2008
Господа! На Ghia тоже мозги перепрошивать надо ?
dimka1
19 August 2008
maho28
Да.
Maximus™
19 August 2008
Подскажите, а кнопки круиза подсвечиваться должны? У меня не светятся. В темноте неудобно. Руль в Рольфе ставили и мозги прошивали.
