Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
380,5K
1,3K
Gunn
17 May 2008
Pafoz
мне и колодки тормоза на Феде показались очень даже адекватными и прогнозируемыми, в том числе и экстренных торможениях...
ploffon
29 May 2008
Не знаю в какую ветку поместить если что админы перенесите=))
Был сегодня у официалов на ТО 2, пробег 35 тыс, выдали заключение-передние колодки износ 80%, и диски тормозные под замену! С работой объявили 9000! рублей! я в шоке! Может кто знает где дешевле сделать? Или может другой фирмы по лучше тормозилки стоит поставить за эти деньги? Заранее спасибо!
Sarumjan
29 May 2008
Это первый комплект колодок?
Если да, странно что диски так быстро укатались. Машине год уже есть?
ploffon
29 May 2008
какой комплект если честно не знаю, брал б\у машине ровно 2 года!
Евген Томск
4 June 2008
Внутренние колодки изнашиваются значительно быстрее внешних. Сам обычно смотрел на внешние - там еще минимум по 6 мм при пробеге более 42 000 км...(видимо работяги у дилеров так же визуально ориентируются на них). Так что про замену и не думал даже А когда колеса сам снимал (с зимы на лето переобувался) глянул на внутренние - а там от силы 1-2 мм Так что не ленитесь - гляньте на внутренние колодки
focus980
4 June 2008
Всем привет! Ни кто не покупал колодки японские, если не ошибаюсь Allied Nippon цена очень хорошая 700 р. за передние?
HeadLiner
4 June 2008
ТО1 20тыс.км - износ передних колодок 30%, задних 10%.
-=Andrew=-
5 June 2008
Народ, подскажите, начинают свистеть на чпокусе колодки при большом износе? А то на глаз определить не могу и колеса снимать не охото
Евген Томск
5 June 2008
-=Andrew=-:
Лучше сними и посмотри Делов-то на 5 минут... Осособенно глянь на внутренние... (мой пост чуть выше на этой же странице )
gzhora
9 June 2008
Заменил передние на 22т. Еще оставалось 4-5 мм.
Nike®
9 June 2008
У меня сейчас 25т. с хвостиком, колодки пока не менял. На ТО в 15т. износ был 35-40%.
Bon Jovi
9 June 2008
koreec
Т.е. насколько я понимаю тормозами стараешься не пользоваться?!
1CNik
9 June 2008
Интересно как на сервисе определяют износ колодок. Был на ТО на днях, перед этим примерно за неделю самостоятельно поменял колодки спереди. На колесах секретки, видел через стекло как делали мою машину, колеса никто не снимал, по результатам ТО написано износ 50%.
tysinsh
9 June 2008
ТО-2 на пробеге 33 000 км, замена передних колодок при износе 60%.
Teylor
9 June 2008
Менял колодки после каждых 20 тысяч пробега, состояние прктически минимальное, на 60 тыс поменял тормозные диски вместе с колодками. Езжу очень активно. Задние еще нормальные, процентов 50 износ.
graf188
14 June 2008
Читаю тему, а сам думаю - что то часто народ тормозные колодки меняет. Проехал 53000 км, на 1-ом и 2-ом ТО не менял колодки. Сам езжу каждый день по городу, в пробках стою, а т.колодки ещё живут. А некоторые ещё и диски меняют! Задаю себе вопрос - это продукт плохого качества ( колодки ) или всё же манера езды ГАЗ - ТОРМОЗ, ТОРМОЗ - ГАЗ? В Вольво форуме совет прочитал - чтоб удобнее вдавливать и одновременно поворачивать поршень на задних дисковых тормозах, можно использовать ключ от маленькой "болгарки" для затяжки отрезных кругов. Может такой ключ и для Форда подойдёт?
dmabr
14 June 2008
Пробег 40тыс км.Колодки еще не менял.Внешние смотрел-износ процентов 60.Но на ТО2 глянули внутренние,а там 3 мм осталось.На ТО менять не стал,прикупил в Кунцево Мотокрафт за 1700руб.В ближайшее время поменяю сам.
Dang
14 June 2008
graf188
Быстро изнашиваются колодки у жителей Питера и Москвы, у нас пробки многочасовые, движение в пробках скачкообразные, это газ-тормоз, как кузнечик машина прыгает, вот поэтому и колодки быстро изнашиваются.
AJAlex
16 June 2008
5HB 1.8 МТ IVD
Менял передние колодки на 38 тк, на старых можно было легко до 40 тк дотянуть. Поставил самые дешевые, которые были в Existe, 700 руб что ль стоили, все нормально только скрипят падлюки. Сей час пробег 45 тк износ ~ 10%, может походят как заводские.
О замене задних придется думать ближе к 80 тк.
Режим езды - каждый день по пропкам на работу с работы из Люберец в центр Москвы.
Vitaliy800
23 June 2008
Для интереса глянул сейчас наряд-заказы на ТО1 и ТО2. Слегка охренел и очередной раз убедился в некомпетентности содрудников Независимости. ТО1 написано износ передних 50, задних 20%. Передние менял где-то на 36 тысяче, до ТО2 не дотянул. Читаю наряд на ТО2 и офигеваю - износ передних 11%, а задних уже 15%!!!. То есть за 20 тыс. колодки не только не износились но и самовосстановились! Этим дебилам, когда от балды пишут, даже лень глянуть предыдушие показатели! Зато при ТО что нибудь поменять ... так и лезут.
Gals1
24 June 2008
Меняю каждые 20000 км, на большее не хватает.
htl
25 June 2008
Gals1
хорошо тебе.. я вот на 24000 уже второй раз поменял...
Евген Томск
30 June 2008
Вчера первый раз поменял передние колодки - пробег 42900 км. Поставил оригинал "комфорт"...
Boevik
30 June 2008
1.8 седан 45000 км пробег, передние диск, задние барабан.
Замена передних на ТО2 ок. 39000км износ 90% , износ задних 50%, ежедневная эксплуатация по Москве.
anton2106
4 July 2008
при пробеге 14000км, машине был год, прошел ТО, но колодки не меняли, а вот сейчас и не знаю пора ли менять или нет, ведь прошщло ещё 3 месяца. как узнать пора менять или нет? надо езать к дилеру? если они просто скажут что менять ещё рано, то денег возьмут или нет? и вообще им можно доверять когда они говорят что пора поменять то или иное изделие? ведь им выгодно проводить работу, дже если то не требуется...
Deuce
4 July 2008
бирётся домкрат из багажника, домкратим, откручиваем колесо, снимаем его, смотрим на суппорт (можно повернуть его к себе, колодка как бы состоит из двух частей железка и накладка так вот накладка меньше по размеру железки соответственно видно скоко её осталось если очень мало пара миллиметров то менять, когда менял у себя, на колодках был неравномерный износ с одной стороны почти до металла стёрлась а с другой несколько мм осталось.
речь идёт о переднем колесе так как зад у меня щас даже ещё на 47 тыще не стёрся а перед уже второй комплект подходит, но если ездить без фанатизма и всякин спринтов то колодки 25 тыщ прожевут
Педро
4 July 2008
Скорее всего менять рано, хотя... мой товарищ рекорд поставил - 7 тыщ, это как гонять
anton2106
4 July 2008
1. а по вопросу дилера...это платная услуга?
2. езжу я быстро конечно, но тормозить стараюсь заблаговременно, торможение плавное, заметил что когда надо быстро тормозить, то педаль жесткая становится, так торможу вообщем редко
Raleks
4 July 2008
anton2106:
Нет, замена колодок и заправка бензином, мойка и т.д. это - гарантия!
Че за глупый вапрос?
Диагностика платная, прошшще самому, как описал умный человек выше.
И поменять их не долго, если есть желание...
ЗЫ: быстра не езди, учи матчасть.
Enott
9 July 2008
Какой износ не фотках и сколько еще проходят задние?
Пробег 38 000 км ниразу не менял.
Подскажите плз, а то я ламер
Передние поменяли на ТО2
http://ipicture.ru/uploads/080709/vPr55eURL4.jpg
Задние еще ходють
http://ipicture.ru/uploads/080709/4Jf7QQHgfp.jpg
