Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
247,6K
fantomer
1 May 2008
pabliksol:
Fly_
Нет, конечно можно. Опосля этого как раз весь комплект разом смените: диски/колодки.
Не согласен, сам менял диски на ММС купил Зиммерман, а колодки были почти новые просто заменил диски и ни чего с ними не случилось!
Но так стоит делать только если тормоные диски без борозд, у меня диски повело вот и пришлось их менять... а так они ровные были.
pabliksol
1 May 2008
fantomer
Я это самое и имел ввиду Но видать чет неудачно написал.
pabliksol
1 May 2008
Brembo 09.7806.75  Диск тормозной передний вентилируемый  1 1  2 030,98 Р
Brembo 09.7806.14  Диск тормозной передний  1 1  1 284,53 Р
Brembo 09.A27510  Диск тормозной 4 1 1  2 257,13 Р
Опять вопрос по экзисту. Вот три разновидности дисков Брембо, отличаются то они чем? Номера разные, значит это разные модели.
Я так понимаю первые это МАХ, вторые обычные, бывшие Джурид, а третьи ваще не понятно, артикул не бьется.
Fly_
2 May 2008
RaceDriver,
а сколько стоят такие диски?
Они наверно колодки "жрут" быстрее?
Кузя
7 May 2008
В последнем "За рулем" прочитал, что у Лансера первая замена колодок (именно передних колодок а не дисков) через 90000. У меня больше чем 20000 не хватает. Может там какой хитрый материал колодок или дисков?
Алексей Николаевич
7 May 2008
Кузя
На моем FF1 испанской сборки для Германии заводские передние колодки прошли чуть более 70000 км (есть все документы от 1 владельца-немца.) Так что дело, я считаю, в той лаже, которую мы в России покупаем за бешеные деньги под видом мировых брэндов.
pabliksol
7 May 2008
Алексей Николаевич
Мои родные отходили около 55-60 кусков. Щас стоят Джурид - уже 20 кусков - полет нормальный прошли бы еще столько же без напряга, но диск повело, придется менять все вместе.
Так что я не знаю, это кто как ездит, друг на авенсисе за 10-15 тыщ стачивает колодки! Колодки меняют только на авторизованном тойтовском сервисе. Судите сами.
Алексей Николаевич
7 May 2008
pabliksol
Повело диск - обязательно ли колодки менять? У меня тоже повело - диски купил, что, и колодки надо? В чем суть?
ELLISIUM
8 May 2008
DUSsander
Все зависит от степени корродирования металла.
Если сильно, то можно и проточить. Через 500 эффективность тормозов станет ощутимой. Через 1200 они притрутся окончательно.
Алексей Николаевич
Геометрию диска можно было бы и восстановить)
Рекомендую Вам оградить свой мозг от "гениальности" некоторых товарищей) Своя голова на плечах, как ни как)
Старые колодки притруться к новым дискам. Только первые 500км не тормозите резко.
Менять все сразу, менять все вместе - это крайний случай. Поверьте, при нормальной эксплуатации и приличных колодках, ресурс диска достаточно велик. (уездиться можно)))
А выкидывание денег, биение себя в грудь и выкрикивание "ИМХО" - эт конечно почетно, но нерационально.
ram-albert
10 April 2010
Объясните неопытному!! Диски(тормозные) новые должны "болтатся" или нет на ступице после установки??? Они притягиваются колёсным диском??? Сорри за глупый вопрос но нигде не нашел ответ!!!
rombik
10 April 2010
ram-albert
да
ast_PashOK
10 April 2010
R
ram-albert:
Да, тормозной диск просто одевается на шпильки и прижимается за счет колеса. Ну и плюс колодками поджимается
mumuky-
11 April 2010
Если ставить диски большего диаметра, что надо менять кроме супорта? или ничего не надо?
azzee
14 April 2010
Пол года назад купил диски АТЕ и колодки TRW
наконец сегодня решился заменить
по времени у меня заняло около часа. (мой законный обеденный перерыв)
как сейчас мне ездить пока? а то после замены рекомендуют ккакое то расстояние в щадящем режиме, мол притереться должны.
FENIX-FOCUS
14 April 2010
azzee
dima_spider
15 April 2010
azzee
Что за дисочки? код можно?
Колодки я так понял TRW GDB1358
jenek83
15 April 2010
azzee
Подфортило, что торм. диски не прикипели. )
ДедМазай
15 April 2010
у тебя же все новое, колодки и диски. Там плоскость изначально нормальная. Первые километров 20 избегай экстренных торможений и все. Притереться, это когда новые колодки со старыми дисками, или наоборот.
azzee
15 April 2010
jenek83
левый легко слез
а правый прикипел кувалдой бил. нивкакую неслазиет. я подумал ))) тормозуха рядом(я её в шприцы медицинские с бачка откачал, 3 шприца по 20 куб) накапал в месте кде прикипел... мин 5 подождал. после лёгкого удара легко снял и правый)
dima_spider
колодки TRW номера не вспомню
а диски (ATE 24.0122-0172.1), номер ещё есть тут
jenek83
15 April 2010
azzee
Ну, чтобы диски не прикипали - сажай их на графитку и проблем не будет.
Расскажу свою историю смены дисков: прикипели капитально! никак: ни ломиком, ни кувалдометром не хотели слезать! Сделал так: со снятым колесом - завел двигатель, воткул 1ую передачу, зажал тормоз со всей дури... и плавно начал отпускать сцепление... небольшой хлопок... и тормозной диск сместился на шпильках на какие-то 0,5 мм, чего хватило, что бы его без проблем сдернуть... Способ навеян Тазовской классикой с его задними барабанными тормозами.
extrem88
15 April 2010
у меня такая история брал фф1 у друга он катался 128 тык диски не менял =) тока колодки когда я купил и посмотрел зазор чуть не упал =) диагноз замена дисков , купил диски колодки тормазуху поехал в сервис там мы с другом на подёмнеке 2 чеса долбили правую сторону =) горелка нас спасла =) потом смазка графитом и все гуд.
patalogig
26 April 2010
мальчики подскажите:) Есть возможность взять тормозные диски по демпингу, типа два по цене одного. Две фирмы Mapco и Hans Pries. Кто-нибудь пробовал изделия этих производителей?
Integrator
26 April 2010
Mapco-полная лажа, Hans Pries лажа но не полная, смотря сколько стоит.
Coppermine-T
26 April 2010
Родные диски отходили 112000км, пришла пора менять,подскажите, что из неоригинала сейчас на достойном уровне?
Andrey2106
26 April 2010
Coppermine-T
Лукас-АТЕ
Coppermine-T
26 April 2010
Andrey2106:
Coppermine-T
Лукас-АТЕ
Спасибо, лукас по цене вроде ничего, главное на подделку не нарваться.
Но вот тут нашёл в экзисте странный оригинал за 1800р
1 522 230 Диск тормозной передний 1 1 1 796,53р.
в чём подвох?)
patalogig
26 April 2010
Integrator
Сам пробовал? Стоят первые 1400 за пару, вторые 1500 тоже за пару. Глянул на экзисте, и те и те порядка 1200 за штуку.
Integrator
28 April 2010
patalogig если такая цена - можно брать, но чуда ждать не стоит.
В том же экзисте в эту цену есть диски ABS. Вроде ничего. Но лучше не экономить на тормозах, не рисковать жизнью. Добавить 1 тыс и взять Брембо. Вроде и ходят дольше.
patalogig
28 April 2010
Integrator
да я в принципе чуда и не жду, просто тут пошерстил на эту тему в интернете и прочитал много различных отзывов на разные диски. Лукасы/ТРВ многие вообще последнее время не хвалят, некоторые нарывались на подделки, АБС предлагали в магазине за 1300, но мнения опять же у всех расходятся, Феби - тоже сказали сейчас много подделок, да и качество средненькое, про Ханс Прайс практически ничего, хотя некоторые покупали и в коробках оказывался оригинал с затертыми кодами, типа это просто фирма-упаковщик и в коробке может быть что угодно, про Мапко прочитал пару вполне положительных отзывов. Решил вот спросить здесь и от вас услышал что теже Мапко - полное г..., хотя я так понял высказывание не из личного опыта... В общем думаю) Экономить на жизни не собираюсь, просто задумался почему бы не купить не совсем гавенные товары по акционной цене:) Короче из всего этого понял пока сам не попробуешь - точно не узнаешь как оно в реальности.
Dorison
28 April 2010
Я себе на перед поставил диски и колодки TRW пока вери гуд.
