ram-albert
М. О. г. Яхрома (RU)
ram-albert
4 February 2016
2 300 Ссыль не скину не могу в поиске забить 1319480 должен найти
ram-albert
4 February 2016
Всем доброго времени суток! На алиэкспрессе оригинал для 1.8 2 300 стоит. Но ждать долго.. По отзывам вроде качество норм. Идет с кольом и термостатом. Ссыль не скину с телека пишу, комп не работает..
ram-albert
6 July 2014
Всем привет! Сегодня ставил корпус термостата YS4Z-8592-BD на свой 1.8 zetec. Подходит один в один. Даже номера одинаковые. Но пришел без крышки. В комплекте есть прокладка на блок головы. Для термостата заказывал новое 1 092 262 хотя старое кольцо вроде целое. Но все равно заменил. Старый корпус развалился по внутреннему кольцу вместе с прокладкой. Думаю из-за того что защитная пластина встает не ровно, не плотно прилегает сам корпус. Обломил угол пассатижами. Саморезы воткнул новые на всякий слУчай в крышку. Вроде все гуд будем посмотреть.
ram-albert
2 July 2014
Ок. Успокоил
ram-albert
2 July 2014
Aleksandr2006
шурец
Спасибо за советы. Я вчера все собрал. Пока atfка в норме не уходит. Если опять убежит, то есчо разок попробую. Кстати вал со шкивом должен люфтить?
ram-albert
1 July 2014
шурец
Ещё разок потревожу! Сегодня снял насос, т.к. гнал масло. Думал сальник. Но разобрать насос так и не смог. Как снять стопорное кольцо не додумался
Стал ставить все обратно. Все собрал, долил atfку, покрутил рулем, жидкость в норме. Грешу на прокладку фторопластовую. Собственно в чем вопрос. Как снять стопорное кольцо?? Насос JP Group SS3151
ram-albert
3 June 2014
шурец
Доброго времени суток! Можно вопрос. Насос гура снимается с трубок без спец инструмента??
ram-albert
26 April 2013
SHAKH007
Filtron AP 074/1 Фильтр воздушный 203,29
Картерный тоже есть, сегодня ставил Цена в екзисте
ram-albert
26 April 2013
Замирович
ram-albert
12 April 2013
Апну тему, с 2010 года катаюсь на TRV. Меня устраивают. Стиль езды не агресивный, но иногда приходилось конечно оттормаживатся, если сравнивать с родными, то РОДИНА получше
ram-albert
15 May 2010
FynjyX
У рус фуфиках не включается рециркуляция в крайнем правом положении проверено на двигателях 1.8 и 1.6
ram-albert
10 April 2010
Объясните неопытному!! Диски(тормозные) новые должны "болтатся" или нет на ступице после установки??? Они притягиваются колёсным диском??? Сорри за глупый вопрос но нигде не нашел ответ!!!
ram-albert
10 April 2010
Если спереди брякает, то стойки стаба 90%. Сеня поменял, бряканье прекратилось. Менял обе. Остальное всев норме.
ram-albert
30 October 2009
Сегодня решил проблемку. Сделал все сам в гараже. Оказывается открутилась гайка, которая держит основную тягу на трапеции и закручена на моторчике! Ни че не сломалось так что на деньги не попал
ram-albert
29 October 2009
Всем добрый вечер!! Как снять пластиковый кожух с мотора дворников??? Тоже дворники замерли!!!
Audi quattro® camp Сергиев Посад и Дмитров (архив)
ram-albert
21 June 2009
А зимой ктонить рулил???
ram-albert
27 March 2009
С Новым Годом! Сергиев Посад и Дмитров (архив)
ram-albert
2 January 2009
а™о©фе®а
Спасибо!!!
ram-albert
19 December 2008
-MvK-
Да есть. Только не знаю будет он сейчас работать? Можно позвонить им и узнать тел. 981-89-39, но скорее всего если будет работать учебный склон, то проход туда только с инструктором а так на склон без скипасса не пустят!!!
ram-albert
18 December 2008
Парк Яхрома завтра открывается в 14-00. Если кому интересно!
