Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
862,8K
1,9K
genseq
14 April 2008
Ну и сняли ее...
Ну, если ты собираешься потом таки запорный механизмус ставить, то может зря снимали?
KARMAZIN
14 April 2008
OlBok
Спасибо за информ.
А может и правда зря сняли?
Купить активатор запорного механизма лючка
от предыдущего ФОКУСа и подключить?
OlBok
14 April 2008
Да я как-то невнятно об этом заикнулся, мне невнятно отказали , а что-то изучать вопрос реально лень... Я спокойно отношусь к незапертому лючку...
джини
17 April 2008
И все же я надеюсь, что скоро начнут запирать лючек Может кто точно знает
Holy
17 April 2008
Д
джини:
А, вот, стоит ли "овчинка" выделки? Механизм то пластиковый, запор тоже и, вдобавок, хлипкий - свернут, потом ремонтировать...
Витамин
17 April 2008
Holy:
И я про то же, нечаянно кто дёрнет ! я иногда бывает когда иду в кассу платить закрываю машину, потом по приходу открываю и заправляю ! В это время подойдёт смышлённый Заправщик, дёрнет раз, не получилось, дёрнет 2, на третий раз рванёт что есть мочи, они ведь у Нас такие "Догадливые" и нет механизма ! Или на стоянке, стоишь с ребятами, показываешь авто, но оно закрыто, 100% кто-нить полезет в бак, посмотреть что да как ! знаю такие есть ! и тоже нет запорного механизма ! Много всяких случаев... так что не парьтесь по этому поводу ! никому вашь бак/бензин не нужен !!!
LEV_80
17 April 2008
Holy
Сто пудов, кому надо свернут! и при этом ЛКП повредят. А так откроют спокойно, увидят непонятную фиговину в горловине и плюнут, ничего не делая плохого)))
Oberon-2
17 April 2008
Блокировка лючка хороша уже тем, что не дает ему приоткрываться от струи на мойке (как тут писали).
Никто не изучал вопрос об установке блокировки лючка от дорестайла?
KVR
18 April 2008
Присоединяюсь к вопросу Oberon-2
CDG
18 April 2008
...подтвкрждаю, лючок Easy Fuel на поверку оказался Easy Фуфел . Хотя правы те, кто говорит, что кому очень надо и с крышкой на 1-2-3 справятся голыми руками. А вот пластиковое крепление явно смущает хотя пока тфу тфу. В любом случае цена вопроса не высока. Главное чтобы авто заводилось и колеса на ходу не отваливались
Holy
18 April 2008
O
Oberon-2:
Ерунда это, все там хорошо загерметизировано и вода в бак не попадет.
-Walter-
18 April 2008
Не знаю про герметизацию, но при мойке Керхером, вода попадает в минимальных количествах, и лючок под напором воды не открывается, как тут писали
Vitaly VP
18 April 2008
По Microcat 2008 запорный механизм лючка бензобака для рестайла предусмотрен (электродвигатель). FINIS 1523020. Стоит 1573 руб. в Exist. Так что можно поставить при желании и наличии проводки.
Витамин
18 April 2008
-МордWiN-
Вот что спорить ?? непойму ! Яж описал как это все произошло ! Лючок открылся у МЕНЯ на глазах !! не кто-то там рассказывал, а я САМ видел это ! Стоило мойщику под углом в 45 градусов отклонить пистолет кёрхера, как струя попала под выемку для пальцев и лючёк открылся на раз два !!!
Holy
Незнаю как там он внутри загерметизирован, но когда, ради интереса, пальцем надовил чуток на внешний клапан, он ходит вниз (при нажатии) и вверх (при отпускании) примерно на 5 мм !достаточно серьёзная щёлочка ! согласитесь ?
Holy
18 April 2008
цитата (Generalov @ Сегодня в 16:14)
Holy
Ну это Вы, уаважаемый, загнули: 1-2 мм, не больше. И не парьтесь, в бак вода не попадет, если конечно вам спецом туда через Керхер заливать будут.
Витамин
18 April 2008
Holy
Да не загнул ! реально ходит туда сюда ! на треть ногтя ! спецом смотрел ! Да я и не парюсь ! Шарик на горловину цепляю ) потом главное не забыть снять ) а то заправщик опупеет увидев данный девайс ))
jeddite
18 April 2008
Вопрос к тем кто уже искатал полный бак..
На современных машинах бензобак герметичен и исключен выход паров бензина за пределы топливной системы...отсюда вопрос.
если заправить полный бак и потом его весь израсходовать, то в баке создается некоторое разряжение, о котором можно узнать по характерному пшик при открытии пробки, покрайней мере так у меня было в двенашке у знакомого в новой субаре да и у всех остальных я думаю у кого есть пробка.
Значит, на фокусах этот пшик появляется когда пистолет вставляешь? просто если появляется то значит система герметична и не стоит парится о том что туда попадет вода не попадет она туда если пары держит, а если нет...вот это странно!
так что обратите внимание..пшикает?
ЗЫ
я машинку завтра забираю поэтому разобраться еще нет возможности
Monti.B
18 April 2008
jeddite
У меня пшикает проверял.
Pogrom
18 April 2008
да, пшик есть..скоко раз заправлялся - не помню, но кол-во залитого бенза всегда разное...от 20 до 40 литров...один раз до двухкратного отстрела пистолета
Alex_VM
18 April 2008
Пшик? а разве не должно быть какого-то компенсатора давления, а то насос так пустой бак сожмет, что он литров на 5 похудеет.
У отца на десятке в крышке бака есть клапан (бак вроде там калиновский, но это не принципиально думаю)
Пшиков не слышал, только щелчки при оставлении пистолета. Но я и заливаю по 10-20 литров за раз, не больше.
Oberon-2
18 April 2008
jeddite
Не надо понимать герметичность так прямолинейно. Разумеется, по мере опустошения бака воздух туда поступает, иначе бак бы просто сплющило, как тут уже писали. Небольшое отличие давления в баке от атмосферного может быть, но это не результат опустошения, а, например, результат испарения бензина. И давление это, скорее, избыточное, а не разрежение.
jeddite
19 April 2008
Oberon-2
Я и не говорю что воздух совсем не поступает!!!
там есть специальный клапан, который позволяет снять разряжение, но только тогда когда оно достигнет определенного значения, а то действительно бы бак сплющило)) а так если не достигнуто достаточное разряжение в баке чтоб клапан сработал то тогда при разгермитизации делается пшик!
А раз делается пшик, значит вода с улитцы в бак точно не попадет)))расслабляемся чуть-чуть)))
вопрос в другом как быть с гряязью которая на металической запиралке собираться может, у нас не европа в воздухе говна много(
если она на этом клапане собираться бутет то когда пистолет вставляешь она аккурат будет в бак проваливаться, а это не есть гуд!!!
Oberon-2
19 April 2008
jeddite
Полость под лючком по моим наблюдениям неплохо уплотнена - там резинка кругом. Поэтому прямого попадания воды и грязи не должно быть.
Что-то, кстати, не припомню, чтобы крышка бензобака, которую откручиваешь на Жигулях, была грязная. А там лючок никак не уплотнен.
Sipe
19 April 2008
На 12-й бак шипел, но давление избыточное: изнутри наружу.
В Фиесте ни разу шипения не обнаруживал.
На Фокусе, уезжая из салона и доехав до заправки на проактически сухом баке, так же шипения не услышал.
Изифул при заправке никаких проблем не создал. Абсолютно.
Serj21rus
20 April 2008
До сих пор мучает этот Изифул!! На лукойле пистолет постоянно отщелкивается!!! как будто бы определяет толи избыточное давление толи полный бак/ Приходиться др...ть минут 10-15 чтоб заправиться по полной! У кого еще такие же проблемы? Есть родная воронка но я думаю что она коротковатая, есть идея удлинить ее, но как?( удлинить чтоб все клапана открыть и залить безпроблемно)
MrFrol
20 April 2008
Serj21rus:
Лучше с инженером по гарантии - на заправку- пусть сам заправит, не получится- менять или ремонтировать изифул по гарантии. Получится- шайтан- пусть обьяснит, как смог заправить. А с воронкой- и саму трудно, а при продаже машины как будете обьяснять?
T34
20 April 2008
Вот Вот Сергей.
Я вот прочитал всю тему и удивляюсь почему ты до сих пор в сервисе не был...
Может тебе нравится там самому ковыряться ?
Pogrom
20 April 2008
Есть у кого нибудь фотка или схемка установки запорного механизма лючка бензобака? как подобраться к месту установки?
-Kirk-
20 April 2008
Serj21rus
Тоже дизель, никаких проблем с изифуелем
Нашел правильное положение пистолета и спокойно заливаю до полного бака, не отходя от кассы.
Кстати, воронок у меня две оказалось - потолще и потоньше
причем которая потолще запечатана в пакетике, а та, что потоньше, лежала в нижнем бардачке и пахла солярой - то есть у дилера залили через нее... хотя для нас по идее другая должна подходить...
Может действительно стоит обратиться в сервис, пускай проверяют клапана?
Serj21rus
20 April 2008
MrFrol
-Kirk-
в городе у нас нет офдиллера только 250 км, ездить туда далековато, только на ТО.
а воронкой кто нибудь пробывал с канистры заливать?
Форсунки топливные (бензин)
