Датчик дождя
В сильный дождь пока не попадал, но вот при слабом моросящем периодически возникает проблема - ужо не видно не фига ан нет не смахивает.
Приходится вручную. При этой же настройке чуствительности бывает что подряд 4-5 взмахов сделает по почти сухому стеклу.
Мастер на сервисе Рольфа сказал что на его личном ФФ2 такая же ерунда. Лечить вряд ли получится. Мол поставть в среднее положение регулятор чуствительности и не парься.
Как у кого с этим делом?
датчик, датчик дождя, стеклоочиститель, пакет улучшения обзорности, дворники, дд, стеклоомыватель
Aleks000
18 October 2005
Датчик дождя
55,2K
fkuashum
9 June 2006
Короче, к 2000 пробега я приноровился. Система явно исправна, просто автомат с "мозгами" - он на то и автомат, чтобы "мозги" время от времени подклинивало
В итоге езжу теперь в моросящий дождь на последнем или предпоследнем "щелчке" колесика, если крутить вверх, в сторону лобового стекла. На самых малочувствительных положениях, короче. Переключаю колесико по мере необходимости между этими двумя положениями.
"Подклинивает" систему так - на реденьком равномерном дожде (отдельными мелкими каплями): Какое-то время машет редко, примерно раз в секунд 20-30, может минут 10 так чистить без перебоев. Потом вдруг несколько взмахов подряд. Или вдруг "засыпает" - уже все стекло в каплях, живого места нет, а оно все не машет... Но каких-то таких прям явных неудобств или раздражения не доставляет. В итоге тянусь к ручке переключателя дворников не чаще, чем это делал на 2112, даже реже.
Больше особо сказать нечего. Но если бы выбирал, повторюсь, выбрал бы ручную регулировку интервалов.
qwerf
9 June 2006
Вообще полностью лишняя вещь этот датчик. Настолько все просто и удобно при ручном упр-нии, что вообще не напрягает.
goodboy
13 June 2006
А мне скажите датчик дождя отключаем?
-EyE-
13 June 2006
Гы, и сам парился, для того чтобы понять логику работы дворников 8))...
Мне понравился режим, который если едешь то машет быстро, а останавливаешься машет медленно...
А еще при включенных дворниках, сдавая назад не нужно включать самому задний дворник, он включается автоматически, при включении задней передачи. Очень удобно.
NikPol
27 June 2007
Согласен , алгоритм работы не совсем корректен, но тянутся к переключателю режимов работы дворников приходится гоораздо реже, и очень полезен при заливании стекла при залете в лужу или от встречной или при обгоне фуры, не успеешь подумать а стекло уже чистое, езды вслепую, как при ручной очистке, не бывает! А это ребята безопасность, жизнь в конце - концов.
sanekk
27 June 2007
Датчик дождя - вещь клевая и удобная. Езжу и не парюсь, как впрочем и с ЕСП, в отличие от продвинутых менеджеров какого то там салона, которые кому то здесь советовали ничего не брать, и ваще купить наверно амбиент 1,4 вместо ST 2.5T .
Для извращенцев: Датчик дождя отключается, просто перепрошиваете модуль GEM. Только кто вам это будет делать??? Даже несмотря на то что занимает это минут 10, ни один сервис не станет шить вашу машину, или очень много попросит. Так что привыкайте пользоваться тем что есть... Все нормально работает, и не говорите что без той же АБС вы бы тормозили намного лучше, и нажимали на педать с той же частотой что делает АБС. Та же фигня и сдатчиком дождя, при правильном выбранном режиме он отлично работает, а при смене чувствительности надо подождать несколько взмахов, видимо он корректируется и спустя несколько секунд переходит в другой режим.
smiladon
31 July 2007
После 2 ткм пробега снизилась чувствительность датчика дождя. Если раньше регулятор находился в верхнем или 2ом сверху положении и дворники срабатывали адекватно, то сейчас регулятор в нижнем положении и при моросящем дожде почти не срабатывают, а при дожде средней силы работают так себе (работают с паузой). При сильном дожде ставлю в ручной режим на постоянно.
Была ли у кого-либо подобная проблема?
sam333
31 July 2007
Да, я тоже такое стал замечать...думаю надо хорошо помыть стекло в районе датчика и тогда будут счастье...или дворники поменять.
smiladon
31 July 2007
Уже промывал специальным очистителем стекол и пр. Следы мух и птиц отмывает хорошо.
Улучшения не заметил. А какой у Вас пробег? (у меня 5 ткм, езжу с 26 июня 2007г)
Сами дворники очищают хорошо. Я так понимаю, если б дворники износились, оставалась бы влага и соответственно датчик давал бы команду чистить и чистить, те работало бы интенсивнее чем обычно, а у меня наоборот - очень редко.
К дилеру пока ехать неохота.
Anikiy
31 July 2007
У меня обратная проблема. При начале дождя дворники срабатывают нормально на нижнем положении. Минут 10-15 все нормально, потом начинают махать как вертолет. Даже без дождя. помогает только уменьшение чувствительности.
sam333
31 July 2007
smiladon у меня 35 000...заметил подобную проблему тысячах на 30...
smiladon
14 August 2007
У меня тоже снизилась чувсвительность ДД после 2ткм.
Ранше в верхних 2х положениях все было ОК, тепер и в нижнем хреновато (пробег 6ткм).
Пока сухо и забил на это.
axel_mit
13 November 2007
Все было терпимо, хотя и с глюками, пока ДД не попал в метель...
Просто жесть, на самом деле вещь не нужная, игрушка, при этом довольно глупая...
kerff
13 November 2007
axel_mit
Что конкретно происходило с дворниками сегодня во время метели и как они вообще себя ведут зимой?
Зорик
14 November 2007
У меня вообще такое впечатление, что дворники живут своей жизнью.
MindgameE
19 February 2008
Дворников не напасешься, ездить на датчике, трет постоянно(особенно насухую)
Дядя Лёня
19 February 2008
А зачем дворники на сухую включать? Вы же не включаете дворники на машине, не оборудованной датчиком дождя на сухую?
А ДД на самом деле просто упрощает процедуру управления дворниками в дождливую погоду. В снег, слякоть, или когда на дороге просто грязь им лучше не пользоваться, а включать либо однократным нажатием на рычаг вниз, либо омывателем. Это даже в мануале сказано. Лично я вообще не парюсь. Очень удобная вещь - ДД.
balakin_a
16 March 2008
У меня все отлично работает ... конечно сначала не понимал его то часто то редко ... а потом он как будто сам все понимать начал я его вообще никогда практически не отключаю даже когда сухо (просто забываю про него с прошлого дождливого дня) впустую трет очень редко... для меня это сигнал побрызгать на стекло
KARMAZIN
16 March 2008
Работает всё отлично!
Уже начал забывать как вручную пользоваться.
gvf
17 April 2008
И у меня с 50000 (машине 2 года) началось. Крути не крути чувствительность - 1 взмах за 10 сек. Звонил дилеру, говорят приезжай на диагностику. Но похоже итог известен - ФМК не регламентируют режим работы датчика и т.д.
Я думаю проблема в снижении эмиссии инфракрасных светодиодов. Это как и лазерная головка в DVD, CD и т.д. Она более 2-х лет не ходит.
Соответственно, проблема ДОЛЖНА решаться заменой именно датчика дождя (под зеркалом). Он 150$ стоит. Либо перепайкой светодиодов на новые.
Дилеры дефект не определят - ибо в электронике ТУПЫЕ.
S@shok
20 May 2008
ДД - хорошая вещь, пусть даже немного странно работает. Это прежде всего безопасность, а кому он не нравится, а также ABS и ESP можете и дальше ездить на своих "ТАЗах", думая, что вы лучше справитесь без электронных помощников.
Aleks000
21 May 2008
100% согласен с S@shok.
3 года пользуюсь на ФФ2, изменений в поведении не заметил.
А за стремительную очистку лобового при внезапном окатывании из
лужи рядом едущим мелкие глюки вполне простительны.
Следующая машина будет только с ДД.
Alex_VM
21 May 2008
Люди, читаю и не понимаю: о какой регулировке ДД идет речь ? ведь ее там нет! Так мне было объяснено при покупке машины:
один щелчок вверх - это обычные редкие взмахи, 5 скоростей, а вот самое верхнее - это и есть ДД, он не имеет конкретной чувствительности/скорости, а работает от капель.
Единственное, что подметил за 2 месяца - влияет скорость машины. На светофорах работает реже.
PS - езжу только с ДД, никаких нареканий.
Кузнецов Андрей
21 May 2008
Действительно датчик дождя работает как то неадекватно, а регулировка присутствует в виде колесика..только вот в нижнем положении он все равно очень часто машет, и непонятно по какой причине. если едешь и дождь сильный, то вроде как все правильно работает, а если еле капает, то может часто а может и редко срабатывать...непонятно...я так понял что все действительно зависит от скорости движения
Дядя Лёня
21 May 2008
Alex_VM:
Интересно что за специалист вам такого наговорил? Датчик дождя только в первом щелчке вверх и работает, а колесиком регулируется его чувствительность. Если не верите, попробуйте в сухую погоду включите дворники на первую скорость и вы увидете, что дворники взмахнут один раз и на этом остановятся, пока на стекло не попадет влага. А третий щелчок - максимальная скорость дворников. Беспрерывная.
Alex_VM
21 May 2008
Дядя Лёня
я не правильно выразился наверно: верхнее положение колесика, а не рычага (рычаг на 1)
Т.е. пока колесик не крутнешь - работаеют просто редкие взмахи с разной скоростью, вне зависимости от дождя. Верхнее(последнее) положение колесика - ДД без настроек. Так мне обьяснили, поэтому всегда езжу с колесиком в последнем положении, рычаг в 1. Полностью устраивает.
А если ДД еще и регулируемый, то вообще крутотень, пойдет дождь - попробую.
Дядя Лёня
21 May 2008
Alex_VM
Ааа, колесико... Но у меня и во втором сверху положении датчик "на сухую" не работает, я точно знаю, т.к. раньше пользовался этим режимом, а потом решил, что больше подходит самый верхний. Может, у вас неисправность какая-то?
Salavat
21 May 2008
Ну даёте, читайте инструкцию:
Колёсико регулирует или чувствительность датчика или частоту взмахов (если нет датчика).
Что вобщем-то в результате сводится к одному - к частоте.
Себе поставил в нижнее положение - наиболее чувствительное. Только изредка двигаю вверх.
A. V. M.
21 May 2008
сегодня проехал 40 км. так и не понял как он работает. иногда без причины очень часто машет. в каком положении колесико надо ставить, самое оптимальное?
FORTUNA
21 May 2008
Тоже работает странно, то быстро, то медленно на одной и той же скорости, то вобще, как бешеные дворники становятся, но меня как-то это не волнует, если быстро начинает работать колесиком уменьшаю и наоборот
Режим работы дворников
Датчик давления масла
