Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
752,2K
1,3K
4K
-Volk-
16 April 2008
GASolin:
в выходные поеду к диллеру пусть клеет резинку ( тема выше...) а заодно может и про это сказать...
кто сталкивался?? как устранять???
СПС!
Отпишитесь, на что дилеры будут ссылатся.
GIldar
17 April 2008
Кто знает, дилеры решают проблему сверчков? Машина то еще тока 700км проехала.
Ромка F2 Trend
17 April 2008
Всем привет! Мне просто интересно, это у меня одного гремят стекла в передних дверях? Или еще кому то повезло? При чем гремят когда приопущены. А еще двери по левой стороне стоят сикось накось. С грохотом стекол уже не знаю как боротся. Если это у кого то еще, то забью и буду ездить дальше, если я такой один, буду ковырять стеклоподьемники.
andrew1991
17 April 2008
цитата ("GIldar")
Живут где в районе багажника (хэтч)
Проверь натяжные катушки задних ремней безопасности. Также причина может быть в замках задних дверей (у меня в левой что-то назойливо гремит на ямках).
Никак! Как максимум - возьмут машину, потом скажут что разобрали и проклеили. На деле же окажется, что даже не разбирали ничего (сам через это проходил).
ViTaLiK 818
17 April 2008
У меня ни чего не гремит.. правда не вижу смысла с климатом ездить с открытыми стеклами(дело каждого). Несколько раз открывал по приколу все было тихо.. только шум улицы..
smut
17 April 2008
У меня немного погрякивают когда открыты максимум на 1/4, если ниже то ничего нет. Думаю такой контсруктив, если учесть что у меня 3-х дверка и стекла большиею Не напрягает собсем, том более окна открытыми не держу, пусть фильтр свое отрабатывает
Alexsid
17 April 2008
у меня бывает иногда, когда приоткрыты и едешь по ухабам.
имхо конструктивная особенность дверей
-Bender-
17 April 2008
погромыхивают и поскрипывают
Ромка F2 Trend
17 April 2008
Да ни хрена вы не сделаете, а дилеры вас пошлют. Я со своими дверями борюсь уже год. И обшивку разбирал и проклеивал и ваще, что только не делал. Не ПОМОЖЕТ!!! ЗАБУДЬТЕ!!! ЭТО ФОРД!!! В нем все хорошо, и управляемость и мотор и коробка, вот только салон и кузов собраны КРИВЫМИ РУКАМИ!!!
GIldar
17 April 2008
andrew1991
А если не трудно как пробраться к этим катушкам ремней безопасности? Как снять обшивку?
Ромка F2 Trend
17 April 2008
А двери ровно закрываются?
andrew1991
17 April 2008
GIldar
Сначала снять заднюю полку (это элементарно: откинуть спинки задних сидений, выдернуть 4 крепежа полки и потянуть ее на себя), а потом пластмассовую облицовку форточек (в т.ч. и ту, которая накрывает катушку).
GIldar
18 April 2008
andrew1991
У меня хэтч. Полка не закреплена крепежами. Вот про облицовку и не понятно.
GASolin
18 April 2008
двери отлично закрываются...)))
Frog007
18 April 2008
У меня в салоне что-то адски дребезжало. Покатались с мастером, выяснили, что дребезжал подлокотник (точнее защёлка подлокотника). Приклеил резинку. Стало потище, но теперь стало слышно как дребезжат стёкла. Всеволожск, блин!!!
burya
18 April 2008
TO ALL
Приспущенные стёкла гремят у всех ! Лично у меня на всех машинах (7) гремели .
Симпашка
18 April 2008
У меня поселился гад так где магнитолу и рамочка под магнитолу и климат... что с ним делать не знаю.. если магнитолу прижимаю, он пропадает, отпускаю... появляется... бесит ужасно... Магнитола штат sony..
Panterokot
22 April 2008
Имеется трехдверный хэтч. Замучил меня сверчок справа сзади. Думал, что как у всех - обшивка, ан нет - оказалось, что это замок, фиксирующий правую часть спинки заднего сиденья. Защелкнута спинка - есть скрежет, опущена - тишина. Подскажите, плиз, как побороть?
ElBigPablo
22 April 2008
Panterokot
Там, где сам замок соприкасается с ответной частью на спинке надо намотать чуток скотча...
VooZy
22 April 2008
кто-нибудь разбирал крышку бардачка?
у меня внутрь нее провалился какой то предметик и гремит на каждом стыке.
Panterokot
22 April 2008
ElBigPablo
спасибо большущее за совет! А скотч обычный канцелярский, или нет? Если нет, то какой и где купить? Спасибо:)
GIldar
23 April 2008
Все еще не могу посадить кого-нить назад и проехаться, чтоб послушали где живет сверчок.
Возник такой вопрос. Можно составить список "проблемных" мест в 5D с точки зрения где "живут" чаще всего сверчки. Думаю инфа была б интересной. Т.е. где надо проверить в первую очередь.
1.Тут уже вот написали , про заднее сиденье и его замок. Решение - намотать скотч.
2. Замок 5ой двери. Решение - силиконовая смазка или регулировка.
3 - ?
ElBigPablo
23 April 2008
Panterokot
Извиняй. попутал... не скотч, а изолента... она мягкая. Купить можно в любом хозяйственном или на стройрынке... Не за что!!!
andrew1991
23 April 2008
Долгое время меня мучил сверчок, доносившийся на неровностях откуда-то слева сзади. Сверчок по звуку не пластмассовый, а механический, так сказать. Грешил на замок задней левой двери, для этого разбирал дверь полностью, но дело оказалось не в этом. Поборол я его случайно, когда решил избавиться от скрипа дверных уплотнителей согласно методике neckа:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=162362
Результат:
запихнув пару кусков шланга внутрь дверного уплотнителя, пропали и резиновые скрипы при переваливании через ямы, и тот надоедливый сверчок.
Шланг достаточно жесткий, длины кусков ~ 10 см, наружный диаметр 8 мм. Перед впихиванием спрыскивал силиконовым спреем для снижения трения пихания. Куски разместил в верхней части, т.е. параллельно крыше. Важно: впихивать надо во внутренний уплотнитель, т.е. тот, который в дверном проеме, а не на двери. В этом случае давление уплотнителя приходится на пластмассовую кромку двери. Иначе будет страдать краска кузова в районе прижима к ней внешнего уплотнителя.
Viktor66
24 April 2008
andrew1991
тоже скрипит в этом месте. Влажной салфеткой протрешь, скрипт на некоторое время исчезает, потом снова появляется.
А где такой шланг можно купить?
andrew1991
24 April 2008
Viktor66
Думаю в любом более менее крупном хозяйственном магазине должен быть. Я купил в одном из таких, 12 руб./метр. Они могут продаваться также и в автомагазинах, н-р под названием "пароотводящий шланг", стоит около 120 руб./метр.
P.S. Одного метра длины должно хватить на все двери с запасом.
Panterokot
24 April 2008
ElBigPablo
Понял, спасибо! Сегодня замотаю:)
Др@йвер
25 April 2008
Всех приветствую!
Расскажу Вам про свою историю борьбы с противными насеокмыми.
Начиная с 11 тыс. появилось дребезжание пластика на вод. двери. Чего я только не перепробовал, и силиконом уплотнители мазал (думал может это скрип такой ) и доктором Ваксом обрабатывал, один фиг ничего не помогало. Дребезжание пропадало если дверь во время движения за ручку к себе притянуть (поэтому косвенно на у плотнители и грешил). Ездил с этой проблемой 3 раза к дилеру. Результат - 0. Каждый раз вроде что-то делали, но проблема оставалась. Делали по гарантии бесплатно.
Вчера в очередной раз поехал с этим к дилеру (делал все время у одного мастера). По гарантии делать отказались, но я уже и не настаивал, лишь бы сделали. После догих поисков, все-таки нашли вражину. Причина - один пластик на двери (черный над ручкой) колотился о другой (серый что выше). Подклеили они его и все стало хорошо.
Определить можно если подергать с открытой дверью ручку туда-сюда. Звук тогда явно прослушивается.
Надеюсь что мой скромный опыт кому-нибудь сможет помочь.
Россия
25 April 2008
Симпашка:
У меня тоже что-то подобное появилось, если прижать в районе кнопки аварийки, чуть ниже, то всё тихо.
75241
27 April 2008
Здравствуйте.
Подскажите пжл., как устранить скрип внутренних панелей передних дверей, после того как была осуществлена аудиподгатовка. Пистоны все целые. К официалам обращаться не хочу.
Надоело ездить как на жигулях!
