Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
880,4K
2,7K
Алексей Николаевич
25 March 2008
nik272
Насколько я помню, натяжение устанавливается натяжным устройством при установке ремня ГРМ: там на натяжном уст-ве стрелочка такая должна быть посередке квадратного отверстия - это указывает на правильное натяжение ремня. Сбособ для ВАЗ-2109 не проходит. Кажется, все верно описал...
nik272
25 March 2008
Извините мож я вопрос некорректно поставил.Еще раз- должен ли рем.ГРМ свободно прогибаться под пальцами или должен быть нтя нут ну допустим как струна?
CD
25 March 2008
nik272
Сильно прогибаться не должен. Не мучайтесь, а замените его... ИМХО
nik272
26 March 2008
Пасиб всем за ответы в субб. поеду менять.
4ак_Норрис [78 rus]
28 March 2008
Вопрос вот в чем:
У меня фф1 2.0 зетек! Пробег уже 65 000! Я вот думаю поменять ремень ГРМ и не знаю у кого лучше!!! Может кто подскажет из Спб какую нибудь СТО где соотношение цена/качество будет в порядке! Не очень хоцца ехать к официалам менять...
Да еще где можно купить ремень и ролики оригинальные?!? На экзисте реально приобрести?!?Ил какой хороший из неориганала?
Заранее спасибо... если не тут спросил заранее извиняюсь перед модераторами так как новичок тут)))
nik272
28 March 2008
Поменял ременьГРМи ролики.Сдал авто, через н-ное время звонит мех.,ты мол зачем авто пригнал бобла много? В общем все было в поряде.Надо было всё проверить сначала,а потом менять.Так что не торопитесь,а разберите и проверьте сэкономите денушку.Поставили ремень Контитеч и ролики SKF покритикуйте выбор.
M_A_X
11 May 2008
Когда я менял история была похожая, хотя пробег на тот момент был 84000 км, все поставил не оригинальное, заморачиваться особо не стал, ремни поставил Gates Power Grip, ролики вроде тоже SKF. В магазине уверили что не намного хуже оргинала. Но механник который менял, все же посоветовал менять через каждые 50 000 км пробега.
serser549
11 May 2008
ремни Гейтс-очень неплохие...У меня на пассате стоял таковой...
nik272
17 May 2008
При замене компл. ГРМ ролик натяжителя занял не правильное положение.Делали на всеядном сервисе(берут все машины-при мне стояла АУДИ 8,тож по замене ГРМ по этому и доверил).Оказалось Zetec видят первый раз.Вобщем по заказу пришел, а на сервисе поставили ремень короче на один зуб(стоял 130 зубьев. поставили 129).Мне ничего не сказали. не посоветовались(в мануал заглянулибы -чтоли).Двиг.1,8 ,проехал с этим уже 4000км.Укого было что-то подобное,может быть на другои машине? Чем это грозит?
Commics
17 May 2008
nik272
на всех зетеках 129зубьев - 130 быть не могло
nik272
17 May 2008
Commics
Извините действительно-129зуб. Вчём же тогда дело-натяжнои ролик стоит не правильно.Вот детали которые пришли по заказу:VKM24213 Ролик обв.ГРМ\Ford Mondeo\Focus1.6-2.0 99~;VKM14211 Ролик нат. ГРМ\Ford Mondeo\Focus1.6-2.0 98-02;СТ 978 Ремень ГРМ(129 зуб.,25мм). Может детали не те.
nik272
17 May 2008
Commics
Так стояла стрелка на рол. до замены.
nik272
17 May 2008
Commics
Так стоит сейчас.
Commics
17 May 2008
nik272
ну так стрелка настраивается
Отпускаете болт крепления ролика и шестигранником регулируете стрелку.
nik272
17 May 2008
Commics
Спасиб огромное,значит все в норме ?
CD
17 May 2008
nik272
Конечно в норме.
Алексей Николаевич
17 May 2008
Commics:
nik272
А фазы не уйдут без контроля положения р/валов и ВМТ? Если в сервисе ZETEC E видели впервые, то что говорить? А не Ваш ли это клиент с загнутыми клапанами в скором будущем?
Цитата из Руководства для станций
технического обслуживания:
50. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Натяните
натяжитель зубчатого ремня, вращая
его против часовой стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное натяжение
зубчатого ремня вызывает неправильные фазы
газораспределения.
Натяните зубчатый ремень.
1. Вставьте натяжитель зубчатого ремня в
крышку.
2. Натяните зубчатый ремень, вращая
натяжитель зубчатого ремня против часовой
стрелки до тех пор, пока не совпадут
стрелка и маркировка.
Sanek_D
26 May 2008
а шкиф коленчатого вала обязательно менять???
strattec
26 May 2008
Sanek_D:
не надо его менять
vsu_boris
26 May 2008
CD
Ой, а мне поставили ролик-натяжитель без эксцентрика (не как у Вас на фото). Там вообще "спица" какая-то стояла, ее вытаскиваешь и ролик разворачивается, и подается где-то на сантиметр по часовой стрелке. В инструкции я таких роликов не видел. Хотя ролик ФМК. Может новая разработка какя?
serg171
30 June 2008
4V Здравствуйте.На своём фокусе сам поменял ремень ГРМ, действовал по вашему наставлению, немного только отступил при установке нового ремня. Когда после прокручивания двигателя выпускной вал встал ровно, а впускной немного наискосок так, что планка в прорези не входила. Я просто не ослабляя ремня ослабил шестерню впускного распределительного вала и довернул его до того момента когда планка без проблем входит в прорези. После сборки мотор завёлся без проблем, на холостых работал ровно, только в динамике ускорения возникли проблемы, машину как будто держат. Вопрос мог я таким образом сбить фазы газораспределения? При проверке меток ГРМ в сервисе мне сказали, что метки установлены правильно (сервис не официал) прочистили форсунки, воздушный фильтр. Машина вроде пошла, но всё равно, что то, не то. Двигатель зелтек 1,8 руссфокус 2004 год
Slava917
26 July 2008
уменя зетек 2.0 америкос, офицалы сказали за 10000 мне ремень заменят, другие офицалы сказали что уменя цепь мужики в гаражах сказали быстренько заменят даже клапанную крышку снимать не будут, вобщем решил сам заменить, запасся инструментом почитал форум, вроде все понятно. Немогу найти дырку куда вставлять болт для фиксации к\в обьясните по подробнее очень заранее благодарен
strattec
26 July 2008
Slava917:
Да да такие заменят
Попадаловом на головку блока пахнет такая замена в гараже у мужиков
крышку клап. снимать обязательно распред валы фиксировать планкой
если сам не делал что то подобное не берись
шаг в лево шаг вправо и кирдык клапанам
у вас zetec, там ремень
nik272
27 July 2008
Slava917
strattec
Ну незнаю может валы и лучше выставить по мануалу(наверняка лучше), но дабы облегчить работу мне на шкивах делали просто метки и всё совпало , проехал пока с новым приводом ГРМ 6 тык., в общем такой метод имхо имеет право на жисть .
Slava917
27 July 2008
Заменил я ремень сам, на даче, целый день ковырялся и не из-затого что сложно просто каждый шаг обдумывал по долгу, торопиться было некуда, к/в не фиксировал, после натяжки нового ремня выставил к/в по заранее сделаным меткам (он сместился ровно на зуб) и затянул шкивы на р/валах (естественно заранее зафиксированых) , посе того как сдёрнул ремень и процес стал необратимым дело пошло очень быстро. Всё собрал, помолился крутнул стартёр, всё отлично. Раньше представления не имел как эти ремни меняются, спасибо форуму, узнал и денюшку сэкономил. Теперь могу помочь кому нибудь в этом вопросе, спрашивайте, Лужу, пояю, ремни меняю И нетак страшен чёрт как его малюют. Ошибиться на самом деле очень тяжело.
юрчик 74
31 July 2008
Здравствуйте.У меня Форд фокус 1999 г.дизель комби тдди 90 л.с Только приехал нанем с Испании и он у меня застучал.Пробег 173 т.к Я думл что это аппаратура.а когда разобрал двигатль (снял Головку а потом и картер то нашел там метстружку) А т.к другой двигатль не нашел я купил таой же аварийный форд 2001 г.с пробегом 103 т.к Но у него 75 л.с Чем они отличаются ипдойдет ли КПП в сборе с ним.Я дума что разный только чип.Посоетуйте пожалуйста!
Slava917
31 July 2008
Ю
юрчик 74:
А причём ремень ГРМ и ролики
Вам нужно заглянуть сюда или сюда
женька
3 October 2008
Привет! Кто знает как выставить метки при регуляровки ремня грм (Ford focus 1 usa 2 л)
Пчёл
4 October 2008
Ж
женька:
Согласно требованиям завода изготовителя надо выставить метки в верху и в низу соответсено Более подробно описано в Tis или ETIS
Mihail.54
4 October 2008
Засвистел на холодную какой то ролик.вот думаю какой менять. какой чаще выходит из строя, подскажите, может есть или были у кого такие симптомы.
