А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
violet7, где ж ты в Москве полчаса едешь на круизе, по какой это трассе, а?.
если только ранним-ранним утром, тогда ездишь?.
Так ответа и не увидел. Вот купил Фокус 200г. американец, а круиз не работает то же, предыдущий хозяин говорит что изредка пользовался. Посмотрел к дросселю приходит два троса управления, такое только когда круиз есть. Как определить, что неисправно.
Может у кого есть кусочек электросхемы, где указан предохранитель, реле управления.
samy
круиз включается на 50-60 км
samyавтомат или ручка??? если на ручке то он не включится пока придерживаешь, хоть слегка сцепление ... и нажатие на тормоз его отменяет
у меня автомат и не включается ни на 60 ни на 90 или 120
Y-ilya спасибо за схемы, буду разбираться.
при включении круиза я на американце нажимал одновременно две кнопки и всё работало.
hunt-r
[QUOTE]Кстати, если есть обрыв в цепи стоп-сигнала (или установлены вместо лампочек светодиоды) то круиз не работает. Там есть датчик который работает на размыкание цепи при нажатии педали тормоза, то в результате круиз при активации видит "нажатую педаль тормоза" и соответственно не включается.
Неделю назад заменил лампочки доп. стоп сигнала на полоску светодиодов . Теперь чешу репу насчет круиза , не работает ... Буду проверять .
лампочки доп.стоп сигнала (на багажнике) не влияют на работу круиза - вчера пробовал, круиз работает, из 5 лампочек - только 2 горят
Действительно не влияют ((( Знач сдох мой круиз ...
Штатный круиз на ZTS. Вещь противоречивая. На М-4 от Ростова и южнее можно приенить только зимой. А так очень даже приятственно. Ведь Человек, существо ленивое.
А есть в продаже круиз универсальный?
Мне на европейских дорогах очень не хватает его
У мну нет борт компа, не могу понять расход бензина на круизе с АКПП больше или меньше? Поделтись плиз опытом
AristosR
если не разгоняться на КК - то меньше, если же жать RES - то большой будет, т.к. он при разгонет крутит наполную
а как трос круиза регулировать? а то я заслонку поменял и трос так настроен что заслонка на 4 тысячи оборотов открыта
L - e - XТам на тросе есть регулировка, Как- бы та часть, что упирается в скобу может регулировать длину относительно троса, нужно крутить сам фланец, он на фото белый.
Люди где найти предохранитель на круиз под капотом или под рулём или может там вообще релюха на него стоит?
Парни была такая же проблема не включался...на доп стоп сигнале горела одна лампочка...поставил все...работает теперь без нареканий...
Вот вопрос? В круизе не работает кнопка увеличения скорости. Где вообще находится блок круиза? Мож контака где нет?
Блок под капотом посмотри куду троссик уходит...и все быстро найдешь!
oil
Может кнопку не ту нажимаете? У меня увеличение скорости происходит при нажатии средней кнопки.
Ехал на круизе. Начался подъем, скорость стала уменьшаться круиз начал ее выравнивать - ускоряться, и тут жена командует - поворот проехали
Я давлю на тормоз, слышу спереди щелчок. Педаль газа перестала нажиматься в отпущенном положении. Накатом докатился до остановки, поставил в паркинг и тут педаль отпустило. Пока больше не повторялось но эксперементировать боюсь. Что бы это значило?
rasputin, может тросик круиза закорел, там вакуумная система натяжения тросика.
Так круиз то нормально работает.
В воскресенье было время повозиться с машинкой , ради интереса вернул родной доп. стоп ( из ламп накаливания ) - круиз ЗАРАБОТАЛ !!! Так что на лицо непосредственная зависимость исправности круиза от состояния стопов .
Что-то никто и не ответил на вопрос: "Можно ли установить кк на дуратеке 1.6"?
mumuky-Нет, нельзя.
Не было такой опции с 1.6 Рокам.
