Ford Focus Special Edition/SE - европеец
19 years ago
Для меня принципиален заказ именно ИВД,но обзвонив трех дилеров(НЮМ,Мажор,Рольф) узнал что ИВД не будет входить в фиксированную комплектацию,причем в НЮМе сказали что информация свежая,пришла в субботу.Позвонил в горячую линию Форд,там сказали что ИВД однозначно будет Я уже почти привык к этой согласованности ФМК. Может кто-нибудь знает какая же комплектация будет на самом деле у еврофокусов? Мне кажется это актуально на данный момент, 2000 машин должно прийти все таки.
комплектация ФФ2, SE, европа, европеец, комплектуха, Special Edition
Past
30 January 2006
803,6K
6,8K
Kosh_®
23 January 2008
Ждущая Федю
а какая разница?
Ждущая Федю
23 January 2008
Kosh_®
Да никакой просто интересно от куда привезут!!!
Kosh_®
23 January 2008
Владимир Ш.
вагона нет и не будет, разговор про АКПП и 2.0!
Alcor
23 January 2008
Focus II SE седан выпуск февраль 2007 Испания
комплектация:
Круиз контроль (пользовался 1 раз для проверки);
Раздельный климат (полезная вещица);
Обогрев лобового стекла, зеркал и форсунок омывателя стекла, подогрев передних сидений (полезная вещица);
Противотуманки передние;
головной свет (галогеновый) с омывателем (иногда пользуюсь);
двигатель 1,6 с изменяемыми фазами (115 лс);
МКПП 5;
Управление магнитолой Ford 6000 CD (без поддержки MP3) с подрулевого пульта (полезная вещица);
Бардачек в верхней части панели (полезная вещица);
ABS+ESP (задние тормоза - дисковые) (выручает);
Сигналка (с датчиком периметра и объема) управление на одном из ключей (складывающийся);
Литые диски 5 спиц по 3 луча в каждой из полированного алюминия 16" (резина 205/55 R16);
Внутри салонное заркало с затемнением (полезная вещица);
Два плафона освещения в салоне (полезная вещица);
Датчик дождя (иногда полезная вещица, но бывает живет своей жизньюто машет не останавливаясь, то молчит когда надо);
Датчик света ( у меня на машине ближний включается при повороте ключа зажигания на вкл (перед пуском двигателя) и гаснет с остановкой двигателя, так что проверить не было возможности );
Креплений ISO-Fix - нет, а очень жаль, хотя диллеры говорили, что будет обязательно;
А в остальном обычная Ghia с подсветкой в ногах, и порчими приятными штучками.
Alcor
23 January 2008
комплектация:
МКПП 5;
meow?
23 January 2008
Кстати да, мне тоже сказали что с германии..но вот как проверить?)
AeRo777
23 January 2008
Alcor
Зачем одно и тоже в двух разных темах постить и к чему это ты написал
Владимир Ш.
Разве не будет подлокотника на заднем сиденье?
igg
23 January 2008
terts
на коробку установить механический замок ДРАКОН на сколько это на самом деле противоугонно
Вот это бесполезно, если верить всему, что я про них читал. Стоит дорого, а обходится легко. На машинах с механикой достаточно выжать сцепление и укатить можно, а на автоматах и того хуже, там, писали, снизу идет какой-то тросс от ручки к коробке, так вот, его можно и руками потянуть под капотом. Лучше уж блокиратор рулевого вала типа Гаранта, только он неудобен в использовании, каждый раз к педалям лазить придется.
Пейджер обычный или GSM-пейджер добавить особых проблем быть не должно, к тому же, на него можно дополнительно ударный датчик навесить. Машина не пищит, но в случае чего сработка тебе на пейджер приходит.
Ждущая Федю
23 January 2008
meow?
Тут много людей писали, что у них в ПТС пишется страна производитель, тока у одних Германия и других Испания!
alexxff2
23 January 2008
Andrei PTZ
А где в мануале написано про ГУР(10секунд), была АУДИ 100 92г.в. таких проблем и не было,часто ездил руль до упора,газ в пол,что на нее любоваться,чтоли железяга???
MOX
23 January 2008
alexxff2:
Andrei PTZ
Правильно и по коробке ей и до отсечки вот это драйв
KeYNe
23 January 2008
Если верить Автопассажу то подлокотник на заднем сиденье есть, да и с чего бы ему там не быть?
http://ford.autopassage.ru/models/focus_20...html#focus_ghia
СтарыйДед
23 January 2008
Andrei PTZ:
DENIS_427
Усилок на ЛЮБОЙ машине - и Мерсе и даже Бентли НЕЛЬЗЯ держать в крайнем положении больше 10 секунд (в среднем).
Неужели к ГУР у всех такие жесткие требования?
Я иногда думаю, лучшеб его вообще не было, этого потенциального источника проблем. Ездил на 9-ке без всякого усилителя и ничего, не ощущал проблем от его отсутствия.
А тут больше 10 сек не выкручивать
У меня на стоянке теснота, сейчас снега навалило. Пока зарулишься хз сколько секунд пройдет, и руль приходится в край крутить, иначе не въедешь.
meow?
23 January 2008
Ждущая Федю
Ну тогда остается дождаться марта и заглянуть в птс
rig
23 January 2008
Если нельзя держать, хотя нигде про это не написано, тогда надо подъехать к сервису, выкрутить руль до упора, дождаться когда сломается и отдать на ремонт по гарантии .
Только мне кажется, что он из-за этого не сломается, иначе про это бы написали.
Кто-нибудь бы проэкспериментировал , самому-то стремно. Будет время изучу устройство и попробую разобраться, что происходит с усилителем в крайних положениях.
Ждущая Федю
23 January 2008
meow?
Ха-ха Будем ждать!!!
rig
23 January 2008
Почему я думаю, что ничего с гидроусилителем не случится, потому что на других машинах в крайних положениях руля он издавал нехарактерный шум, а на форде я никакого шума не слышу.
Сантей
23 January 2008
N E W F O C U S
2.0L /145 AT 5 door Хэтчбек
Базовая цена
Двухзонный климат-контроль
Система стабилизации курсовой устойчивости (IVD/ESP), включает ABS, EBD, Антипробуксовучную систему и Задние тормозные диски
Передние и задние электростеклоподъемники
Лобовое стекло с электрообогревом и обогревом форсунок омывателя
Радио Пакет 6, Sony CD/FM/MP-3, 8 динамиков, CD - changer на 6 дисков
Передние и задние резиновые коврики
Напольная сетка багажного отделения
Би-ксеноновые фары, омыватели фар, передние противотуманные фары, задние светодиодные фонари, регулировка яркости щитка приборов
Пакет безопасности 5:
Краска "Металлик"
Пакет "Спорт Премиум"
3-х спицевый кожаный руль
Центральная консоль "премиум" с регулируемым подлокотником
Передние противотуманные фары
Черные ободки фар
16" Легкосплавные диски
Высококачественная кожаная обивка салона (черного цвета):
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
Электрообогрев передних сидений
Спортивный контур сидений
Сиденье водителя с 4 ручными регулировками
Сиденье переднего пассажира с 4 ручными регулировками
Регулировка поясничного упора у сиденья водителя и переднего пассажира
Центральный подлокотник на задних сиденьях
Дополнительный третий подголовник на заднем ряду сидений
ИТОГО 667 800
фу ты блин...не в тот пост
AeRo777
23 January 2008
Правильно, он там должен быть, Владимир Ш. с чего ты взял что его там нет?
Владимир Ш.
23 January 2008
AeRo777
Но судя по прайсу на SE подлокотника нет
Kosh_®Извиняйте не увидел начало разговора
AeRo777
23 January 2008
Владимир Ш.
Это по какому?
Владимир Ш.
23 January 2008
AeRo777
Да на сайте Автопассажа подлокотник есть в комплектации Ghia. А в прайсе на SE эта опция отсутствует в базе. Она есть только в пакете. Впрочем как и в прайсе на Всеволожск он отсутствует.
Владимир Ш.
23 January 2008
AeRo777:
Владимир Ш.
Это по какому?
Вот по этому
AeRo777
23 January 2008
Владимир Ш.
В Ghia он есть, а SE это Ghia + АБС + литье + круиз
Владимир Ш.
23 January 2008
AeRo777
Кстати менеджер мне ничего вразумительного по этому вопросу не ответил
Vladimir_E
23 January 2008
СтарыйДед:
Andrei PTZ:
DENIS_427
Ага, врагу не посоветую, поездил я тут без ГУРа на ФФ удовольствие не из приятных. А вообще, я уже давно привык к тому, что, если выворачиваешь руль до упора, немножко назад чуть чуть и все ОК. Это условие на всех машинах с ГУР, в крайнем положении давление макс. и если упорно не выполнять это условие, то может потечь манжета рейки, которая меняется только с рейкой вместе. Звук при выкрученом руле есть не везде, в Мазде не было и в КИА не было, а рекомендации и там и там были.
M@xus
23 January 2008
Тем, кто берет SE 1,6 AT (автомат тобишь), готовтесь к тому, что в вашем ПТС будет указана мощность 100,6 л. с.
Kuzyazya
23 January 2008
Доброго всем. Я ещё в августе закупил. 1,6 AT 100 лошадей, седан, серебро металлик, испания. Цвет салона правда какого-то интересного названия типа Кубикал Ебони. Я ваще.Пробег уже 8000. проблем нет. Щетки - да. Левая(водительская) - полный отстой. И скрепит по стеклу, достала! А в принципе машина своих денег стоит.
zaplat
23 January 2008
Народ, может уже обсуждалось, но я не нашел.
В отсеке для мелочей, что слева от руля внизу... Так вот если посмотреть на "потолок" этого отсека можно увидеть что то типа разъема ... как в материнской плате в компе ))) Что это такое? )))
kolomoetsan
23 January 2008
K
Kuzyazya:
Что-то от многих слышу, что есть проблемы с щётками на евро фокусах. У наших машин по умолчанию идут в комплекте безкаркасные щётки, дак проблем вроде не должно быть! Или у кого-то стоят другие?
