Отходят наружные пластиковые накладки кузова
Отходит верхний угол пластиковый накладки на двери, к которой крепится значек "ГИА". Пробовал подклеить суперклеем, но что-то не верится, что на долго хватит...
Пока нестрашно, но запускать это дело не хочется...
Ехать к дилеру?
накладка, накладка зеркала, накладка кузова, своими силами, пластик
Tofer
3 July 2006
67,9K
SHMeL™
6 September 2007
Спокойный Фрукт
на клей они сами лепят чтоб больше не отваливалось!
с завода только на пистонах!
Ватаман
25 October 2007
Перед наружными зеркалами заднего вида есть треугольные пластмассовые накладки. Давно замечал, что с водительской стороны на скорости что-то дребезжит в районе угла передней стойки и торпедо. Грешил на воздуховоды.
Оказалось - эта накладка плохо держится. Слегка выгнулась вовнутрь, спереди щель миллиметра 3-4, туда воздух и задувает, видимо. Потыкал пальцем - сзади пластмассовая клипса отстегнулась без всяких усилий. Надежно зафиксировать не удается.
Я в шоке. Было у кого такое? Гарантия?
Денис-05
26 October 2007
У меня тоже на большой скорости что свистит в этом районе
сегодня посмотрю
Анатолий13
26 October 2007
Ватаман
Такая же фигня, еть мысль на герметик посадить
gleb_focus
26 October 2007
Было такое после вынужденной замены зеркала - не разошёлся со встречным Через месяц после замены стал замечать дополнительный шум. Накладка в передней части отошла миллиметров на 5. Но по всему видать клипса ещё живая была, так как после уверенного жеста кулаком уже 2 месяца ничего не свистит. Гермитик IMHO не решение - надо клипсу менять. Очень надеюсь что она не интегрирована в уголок. Иначе покупать новый или прикладывать руки и голову. Печально что стоить она может некисло. Я например при замене с удивлением узнал что декоративная накладка на зеркале стоит практичекски как само зеркало с подогревом и электрорегулировкой. И это без попадания в тон, просто стандартный цвет!
Россия
26 October 2007
gleb_focus
Не интегрирована точно. Я снимал этот уголок, у меня он тоже топорщился, поменял местами пару клипс, вроде держится.
КУХОНЩИК
27 October 2007
и ещё этот гадкий уголок протирает краску на двери, самый уголок. будте внимательны.
german7777
27 October 2007
у меня вообще этот уголок на водительской стороне чуть не отвалился..
заметил вовремя, снял. одной из трех клипс вообще не было. купил 3 новых ( 15 р/шт). и нужна гарантия из-за 15 руб? уголок тоже был вогнут. решил так: нагрел над газом, плавно проводя над конфоркой ( ни в коем случае не держать над огнем, а водить, периодически переворачивая ) и выгнул как мне нужно, материал поддатлив, остудил и поставил на место с новыми клипсами (клипсы можно было не менять, просто стоят копейки , поставил все новые). никаких щелей, звуков, держится крепко и ни чего не протирает. только не сожгите над газом уголок, сильно нагревать обходимости нет, руки должны терпеть. а вообще это мелочи из за которых представление о машине не должно меняться..
goodwin_ts
27 October 2007
"Порнографический уголок фокуса" Пригнал машину, обратил внимание, что торчит. Долбанул кулаком слегка - треснула. Снял, прикололся - однако какУ соплю повесили... Наружный элемент кузова - три жиденьких клипсы и пластик полуторамииллиметровой толщины... Отковыривается пальцем без усилия. Мдя. При хорошем порыве ветра точно вылетит...
Заклеил паяльником, воткнул на место. Надо будет попозже клипсы какие-нить покрепче приколхозить, если до этого не потеряю
vadix
27 October 2007
Аналогично - отходил постоянно угол сверху - клипсы не держали. К дилеру не поехал. Клипсы в Микрокате отдельно не нашёл - только весь уголок в сборе. Купил - теперь не отваливается.
З.Ы. Менеджер в салоне сказал что часто он отваливается.
goodwin_ts
27 October 2007
vadix:
Почем сие удовольствие?
А то еще один резиновый упор капота кудыть диффундировал... Думаю не без помощи дилерских установщиков в процессе приколхозивания нештатной сигналки - контакт по крылом наверное настраивали Все-одно покупать. Подходящий в "ларьках" не нашел.
german7777
27 October 2007
vadix:
да эти клипсы в любом автомаге продают.. 15 руб шт.
зачем покупать все в сборе если не потерялось?..
ARCHIK
27 October 2007
Ватаман:
Это скорее всего не он дребезжит! была та же проблема -противный дребезг на скорости более 80 км - ! по ощущениям именно в месте накладки, а оказалось что на ветру дребезжал подкрылок!
spb_kav
28 October 2007
как его снять, за какой угол лучше тянуть, хочется посмотреть на это чудо инженерной мысли изнутри.
vadix
29 October 2007
goodwin_ts
У under покупал - 525 р.
Levi's
Ну во-первых в любом не искал, потому что надо было вначале найти что искать, во-вторых для меня поиск по магазинам может оказаться дороже, ну а в-третьих дело видимо не тольков клипсах а и в самом уголке (пружинит он что ли ). Я пробовал менять клипсы между собой - всё равно верхний угол отлетает. А покупной стоИт. И на ощупь он пожёстче. И клипсы похоже из другой пластмассы сделаны. Хотя конечно абсолютно согласен - лучше вначале попробовать клипсы заменить, а уж потом в сборе покупать. Если есть время .
spb_kav
Попробуй с верхнего угла начать
Boris25
16 November 2007
Ватаман
Я менял по гарантии, без проблем, в Кунцево, в прошлом году.
german7777
17 November 2007
spb_kav:
снимай сразу за низ и верх, сбоку. в том месте, где он соприкасается с резинкой двери. третья клипса ближе к переднему углу. ( снимать при открытой двери ) вынимается с небольшим усилием. материал пластичный, при изгибе не ломается и не трескает. но все же необходимо соблюдать аккуратность, с дуру то ведь.. ну сами понимаете..
Live Lens
27 February 2008
Уважаемые коллеги, не подскажете, как крепится к передним дверям снаружи пластиковая накладка, которая является как бы основанием, на котором закреплено внешнее зеркало заднего вида? Она такая черная трапециевидная. У меня просто ее верхний угол (острый такой) отошел от рамы двери где-то на 0.5 см и это выглядит некрасиво если смотреть на машину спереди. Как будто зеркало вместе с основанием готовится отвалиться.
В связи с этим хочется как-то вернуть накладку на место, т.е. прижать обратно к двери.
Кто-нибудь зеркало снимал вместе с этой накладкой. Как к креплению подлезть?
Заранее благодарю всех.
ЗЫ. Поиском нашел только как крепится маленькая накладочка, которая там же, но, являясь как бы продолжением той, о которой говорю я, находится уже на кузове. А вот как крепится эта я не нашел…
Dukon
27 February 2008
Live Lens
По моему эта накладка крепиться двумя болтами изнутри! По крайней мере, когда зеркала менял их откручивал!
Live Lens
27 February 2008
Dukon
А как к ним подлезть не знаешь? Все посмотрел, не увидел...
Dukon
27 February 2008
Live Lens
Надо снять накладку для писщалки, которая в салоне (с сеточкой такая). И увидишь болты.
-XXXXL-
27 February 2008
Live Lens
На трех пластиковых защелках с двойными "усиками".
Dukon
27 February 2008
VOVASUS
Точно. Я их еще растерял, когда снимал. Правильно, болтами крепиться само зеркало!
Live Lens
Извиняй, перепутал!
VOVASUS
Live Lens
Извиняй, перепутал!
Live Lens
27 February 2008
Dukon
Получается, что сначала надо снять зекало, а потом уже пластмассовую накладку, о которой говорим... так? Причем, из написанного я понял, что накладка должна просто сдергиваться снаружи (ну если она на клипсах...)
-XXXXL-
27 February 2008
Стоп...блин! Я ошибся - написал о маленькой треугольной...
А эта - она в сборе с зеркалом. Ничем не крепится. Прижимается к двери
за счет фиксации зеркала. Вот!
Dukon
27 February 2008
Live Lens
Пластмассовая накладка снимается вместе с зеркалом! А тебе нужно просто саму накладку этими клипасми притянуть. попробуй все таки подтями болты, и посмотри не слетели у тебя клипсы.
Raleks
27 February 2008
Да на 2-х болтах.
Live Lens
27 February 2008
О! Спасибо всем!!!
Raleks - отдельный респект!!
Последний дебильный вопрос - сетка пищалки в салоне просто сдергивается? Она на клипсах? Просто боюсь поломать... И надо ли саму пищалку потом как-то снимать, чтобы к болтам подлезть?
Dukon
27 February 2008
Live Lens
Просто сдергивается. Но аккуратно!
Live Lens
27 February 2008
Вот порылся, нашел фото своей накладки. Делалось летом... Подозреваю, что она такая с рождения. я просто только сейчас заметил...
на фото видно, что отходит верхний угол... Может быть, наоборот, - болты перетянуты и от этого она изогнута...
В любом случае - спасибо за помощь!
