Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
769,5K
Bond
18 January 2011
Поехал смотреть машину.
Выяснилось, что задняя писалка писает слабым напором, причем не в зону работы дворника, а струя поподает на стекло еще выше дворника и стекает.
Дворник ее подхватывает и размазывает по стеклу, но такое чувство, что не должно так быть.
Уровень влаги в бачке посмотреть не удалось, но дергали за рычаг (вместе с менеджером) долго, жидкость все такла и текла, а напор так и был слабенький.
Владельцы хетчбеков, как у вас эта струя себя ведет? Достреливает ли до зоны работы дворников? Хватает напора?
Спойлер обсуждаем тут- задний спойлер на хэтч
j_walker
1 August 2005
Џисает слабенько (в смысле не фонтан, а какаЯ-то струйка) но вроде не мимо. Ћсенью будет понЯтно, а пока хватает одного пшика .
Њожет есть смысл попробовать покрутить круглЯшок омывателЯ на спойлере, чтобы струЯ попадала в нужное место?
colovey
18 January 2011
Уважаемые владельцы ХЭТЧБЭКОВ!! а заднее стекло сильно пачкается? как на обычных ХЭТЧБЭКАХ? или может спойлер стал продвинутым?
Veron
7 October 2005
colovey
Я сильной разницы не заметил пока. Вот зимой все будет как на ладони
pironko
7 October 2005
пачкается не сильно, меньше чем на фф1.
kras
7 October 2005
Нормально, как и положено у хэтчей. В свое время на 9-м тазу поставил за 50 руб железяку гнутую и забыл, что такое задний дворник, а на ФФ2 спойлер похоже чисто дизайнерскую функию выполняет-красоту наводит и что бы было куда доп. стоп-сигнал повесить
Shked
7 October 2005
чуть сильнее чем на 2112
Vlad77
7 October 2005
до этого была ва 2112, загрязняется сильнее однозначно, и под споллером там постоянно грязь собрается
tired_pilot
7 October 2005
colovey
Как и положено, т.е. "стандартно".
Vlad77
На первых 12-х, где был "низкий сполер", заднее стекло пачкалось только от осадков. С дороги грязи вообще не попадало! (по сравнению с такой 12-й заднее уж очень сильно пачкается)
matik
7 October 2005
чисто только где дворник работает, остальное грязно
Evg27
7 October 2005
Пачкается конечно как и на всех хэчбэках с низким наклоном стекла
все вагоны, внедорожники, и хэчи с высоким наклоном пачкаются гораздо сильнее (мое ИМХО)
farsign
7 October 2005
ну не скажите про "все хэтчбэки".. от аэродинамики зависит.
у меня пока дешевый советский хэтч ( ИЖ-2126). даже дворника нет сзади.. потому что не пачкается СОВСЕМ. а наклон стекла оч значительный там. и спойлеров нет.
в дождь, правда, если в пробке - не видать нифига. а на скорости >60 даже в сильный дождь стекло сухое. сам офигеваю. Аэродинамика гуд.
Сорри за частичный оффтоп
с Уважением.
Megabass
7 October 2005
У Москвича 2141 на заднем стекле нету дворника, а всё потому, что аэродинамика нормально проработана.
Roman Depeche
7 October 2005
У меня на Опеле Астра стекло заднее чистое всегда, в отличии от предыдущего VW Golf...
у того так постоянно было грязное, ничего не видать...
aifk
7 October 2005
можно, конечно, желать лучшего, но особо не напрягает, "дворник" вполне справляется.
ICS
8 October 2005
Живу в Москве, последние 3 недели дождя не было, не мыл ни разу, так вот вся машина жутко пыльная, а на заднем стекле безобразные разводы грязи (поливают двор у нас постоянно). ДВОРНИК ЗАДНИЙ НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОДЛИННЕЕ СДЕЛАТЬ НА 10 СМ ???
Lexx115
8 October 2005
дворничек действительно маловат.
Easy Rider
8 October 2005
Пачкается ОЧЕНЬ сильно. В дождь грязь летит.
В сухую погоду на пыльной дороге как пылесос: очень много пыли на задней двери и стекле.
И при всем при этом сзади есть некая пародия на дворник, очищающая небольшой сектор-амбразуру. Что мешало его сделать длиннее - не понятно...
Megabass
9 October 2005
Про дворник в Превоксе говорили, что нельзя поставить длиннее из-за изгиба стекла, типа плохо прижиматься будет по всей длине.
ICS
9 October 2005
Можно поставить дворник на подобие передних с изгибом и будет как раз плотно прижиматься, ведь ветровое стекло также гнутое и еще круче чем заднее
SaNeo
10 October 2005
А может сполерочек отвинтить???!!!
Alex Teylor
12 October 2005
Загрязняется не особо сильно. Сам до этого ездил исключительно на седанах. разница не критична. Размера дворника вполне хватает.
Slavik
1 November 2005
Может быть глупый вопрос, но все же задам его: А нельзя ли более длинный задний дворник поставить или это просто не предусмотрено? Спасибо.
SStas
1 November 2005
более длинный не будет прилегать, стекло выпуклое же, почти на всеъ хэтчах иносранных такие короткие дворники
может заднее стекло каким составом обрабатывать, чтобы грязь меньше приставала?
Aleoka
14 November 2005
У меня евро караван. Тоже брызгает сразу. Только иногда почти струйкой льет, а иногда разбрызгивает по всей омываемой поверхности окна.
FFSerg
14 November 2005
У меня, если начинает брызгать с маленькой задержкой - признак того, что омывайка скоро закончится. Но не сразу, не сразу... Перед полным финишем на лобовуху брызгает с более сильным вспениванием и измененным тоном звука насоса. Своеобразная индикация уровня жижи, однако .
Омыватель фар (редко пользуюсь) перестает работать "заблаговременно" и тоже "говорит" - пора, брат, пора...
А так, конечно, поливает уже под первый мах дворника.
Mozila
15 November 2005
Вопрос по сути тот же - задняя писалка писает не туда и не так
Напор может и нормальный, но попадает вода выше и правее щетки, потом стекает и топлько после этого стекло чистится. Дворник работает довольно шустро и в результате до нижней части окошка (ближе к точке крепления дворника) вода дотечь прост оне успевает.
Отрегулировать заднюю писалку в отличие от передних не получается - кругляшок не крутится, куда втыкать иголку не нашел.
Есть граждане, у которых аналогичная проблема, и какие способы борьбы выработаны?
P.S. Забыл указать - вопрос касается ХЭТЧБЭКА. На вагонах, как я понимаю, такая проблема не существует.
Bond
15 November 2005
У меня вопрос решился по гарантии. Оказалось, что шланг (в районе передней правой стойки) был пережат. После того как все разобрали напор появился.
Mozila
15 November 2005
Bond
То есть самому отрегулировать направление струи нельзя, я правильно понимаю?
m093
15 November 2005
Mozila
НАправление регулировать можно самому иглой, только плавно, чтоб не замять края отверстия!
