Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
ikw
18 June 2007
Cane
Победить не удалось. Можно попробовать поставить перемычку на контакты 1 и 26.
У меня просто вообще нет этих контактов, там просто дырки.
Можно попробовать отследить куда уходят провода с этих контактов, у кого всё работает естественно
countryman
19 June 2007
а расскажите, как отсоеденить верхний правый жгут с проводами?
ikw
19 June 2007
countryman
Там сверху какбы кожух черный, вот его надо поднимать вверх и разъём отщелкнится
balkv
19 June 2007
А если заменить блок управления светом без "буковки А" на блок с "А" (автоматическое включение света), то будет работать???
OSha
19 June 2007
Всем мучающимся, у кого "не работает, но должно":
славные логисты на всеволжском заводе допускают досадные просчеты в заказе и поставке комплектующих и, как следствие, машины собираются по принципу "я его слепила из того что было"
в моем случае получилась следующая интересная картина:
по VIN-у в комплектации авто "бьется" автосвет, хотя он не заказывался и по факту его нет
Поставил реле и предохранитель - фары включаются, автокорректор НЕ отрабатывает (у меня ксенон), т.е. пучок света всегда "вниз", омыватель фар НЕ срабатывает, габариты и подсветка приборки НЕ включаются
Стал разбираться (по схемам и инструкциям от Ford TIS 2004 - там электрика С-МАХ-а, но с фокусной она совпадает практически 1-в-1, за исключением цвета проводов, да и то лишь иногда)
По шагам проверял работу "скандинавского света" и в один "прекрасный" момент обнаружил, что нужный провод с разъема выключателя головного света уходит в недра торпедо, а на соответствующую клемму разъема на блоке предохранителей в ногах пасажира не приходит... т.е. там просто пустое место в "гребенке" разъема
Т.е. где-то в глубине торпедо, по всей видимости, есть еще один промежуточный разъем (хотя по схемам его нет) - подозреваю, что как раз от моего мнимого блока "автосвета"
В общем, в конце октября кончается гарантия - можно будет с чистой душой и спокойной совестью "потрошить" и разбираться окончательно
Или же оставить все как есть - в принципе, меня текущее положение дел очень устраивает: и фары заведомо никого не слепят, и омывайка экономится
МОТОР
15 July 2007
Всем Привет.
Задал вопрос о возможности установки скандинавского света на свою машину официальному дилеру "Автопассаж.
Вот получил ответ:
"Чисто теоритически можно, все зависит от того поддерживает ли эту функцию GEM, если да. то програмируется+ устанавливается дополнительное релле и предохранитель.
Если же эта функция не поддерживается то дешевле будет заменить автомобиль. Wink"
Делайте выводы.
P.S. Диагностика у дилера стоит 1750 рублей.
Чечен
16 July 2007
А что такое скандинавский вариант? Я что то не понял. У меня ближний свет включается при включении зажигания. Это не одно и то же?
Кстати, при включении ближнего переключателем корректор приспускает фары вниз.
ikw
16 July 2007
Чечен
это он и есть
МОТОР
1 August 2007
М
МОТОР:
Всем Привет.
Вот получил ответ:
Делайте выводы.
Всем привет.
Ездил к дилеру, устранял кое какие косяки ФМК, ну и заодно продиагностировали мою машину на установку такого света. Результат диагностики, отсутствует провод в с сопротивлением в проводке. Информацию о цене, мне не дали, но сказали что очень дорого. После отпуска выложу электрическую схему, которую мне дали в сервисе.
P.S. Скидки по Карте клуба действуют. Проверено
-Geo-
21 August 2007
Подскажите мне такую весчь. Когда релюху ставиш и предохранитель, то ближний в положении "0" светит не 100%, а 75% мощности. Тык вот вопрос в том, можт есть электрики, кто схемы видел и понимает, как сделать, чтоб свет горел на все 100% ???
sanekk
21 August 2007
Geo_SPb
По информации из E-tis, галогенки горят в 90% яркости и питаются через реле DTRL, которое все устанавливают, а вот штатный ксенон работает в 100% и питается от собственного реле. На автомобилях, рассчитанных на поездки в дневное время с включенными фарами, автоматическая коррекция наклона света фар не работает, в связи с чем GEM можно отконфигурировать, используя один из этих вариантов. (что точно это значит, и о какой конфигурации идет речь - не знаю.). Наедюсь это кому то поможет
Да, и у кого стоит пакет УО, не вздумайте ставить предохранители и реле для света DTRL, иначе не заглушите двигатель
Beztuzev
22 August 2007
Чечен
Это и есть SAS , больше всего мне нравиться, что не надо трогать ручку лишний раз и фары горят в эконом режиме дневного света как было сказано выше на 90%. Весчь
pemu
11 September 2007
А где взять 71 предохранитель если нумерация со 100 по 143
kamena
12 September 2007
pemu:
Под бардачком.
dir
1 November 2007
Добрый вечер.
Скажите а можно ли с не штатным ксеноном использовать скандинавский свет если нет то почему?
mot®ich
2 November 2007
kamena:
pemu:
Под бардачком.
Дык нет его там. Гы
alex_yago
17 November 2007
У меня блок предохранителей нового образца(номера предохранителей 100 и больше). Попробовал поставить реле без предохранителя - ничего не изменилось. Дневной свет не включился.. У кого-нибудь с таким же блоком предохранителей получилось??
Zigzagm
4 December 2007
Сегодня купил наконец-таки заветную релюшку и все заработало . Пришлось доставить 2-а предохранителя №№ 71 и 45 (по 10А каждый).
Спасибо всем
П.С.
У меня Гия, собрана в конце декабря 2005 года
mamaluk
9 December 2007
Кто ни будь смог установить "скандинавский свет" с блоком предохранителей нового образца(номера предохранителей 100 и больше)??? Подскажите как???
Adderino
10 December 2007
А другого способа омыватели фар отключить нет?))) Обязательно надо помучаться с релюшками?)
mamaluk
10 December 2007
Речь не об отключении омывателя фар (которого у многих нет), хочется ездить с постоянно включенным ближним светом в целях СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Beztuzev
10 December 2007
Это хорошие намерения Могу сказать, что дневной бл. свет ( скандинавский ) при этом ещё экономит топливо т.к. лампы горят только на 80% днём
Adderino
10 December 2007
мамалюк
У меня вроде как рефлекс, 99% времени включены или габариты или ближний ))
mamaluk
13 December 2007
DiroLL
31 January 2008
+100! ???
ZLO
31 January 2008
хм а как быть если у меня везде ксенон? уить ампы нестабильным током от стартера, пытающегося разжечь его и завести двигатель одновременно+магнитола и печка.. не вариант.. проще прогреться и включить ближние и противотуманки ксеноновые и поехать, 9 лет так езжу и ни разу не забыл включить
DemmoN
19 February 2008
DiroLL
Вставить предохранители: F110(10A), F113(10A), F135(20A) - и будет Вам счастье.
Уважаемые модераторы!!! Пора уже эти две темы про подключение и отключение "скандинавского света" объединять и ставить в FAQ.
Сколько можно плодить ненужных топиков?
Salavat
19 February 2008
DemmoN:
DiroLL
Это я понял на SE, а на русфокусе производства март 2007?
sanekk:
Geo_SPb
А как поступить если есть штатный ксенон и УО?
Kosh_®
9 March 2008
kamena
pemu
pukch
если с 100 начинается нумерация, то F110 - 10A, F113 - 10A, F135 - 20A
balakin_a
16 March 2008
обратная штука у меня был автоматический режим я ему так радовался а когда ставил ксенон мне мастера у дилера говорят мы тебе убрали авто режим ну типо может не хватить на розжиг при работе стартера... но сейчас в принципе пофиг все ровно еще противотуманки включаю каждый раз
