Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
u041348
18 Marchmobile
petr78rus
Я в оообще не понял что вы имеете ввиду))
u041348
18 Marchmobile
Ёжык
На ваш вопрос один ответ- поставьте и поделитесь через тысяч 60 мнением)) пара человек на драйве поставили, будем ждать)). словакия в нато, Китай более-менее союзник. На лемфердеры перешли помаленьку китайские и особо никто не жалуется, хотя тоже гундели по старчески первое время (варианты подделок не беру). Свечи, масла, пыльники, рулевые компоненты тоже в полном ходу. Презервативы тоже китайские все, так никто ж триппера не боиться, пользуются, если немецкие искать- совсем зачахнешь)))
Shady23
19 Marchmobile
U
u041348:
petr78rus
А вы предыдущее сообщение прочитали? Вполне однозначный ответ, человек узнавал у официального диллера. Если бы кого то сильно это интересовало, то он бы заказал у поставщика ОД и попросил бы сертификат. Либо можно попробовать погуглить адрес конторы или представителя и отправить им вопрос. На коробке вон видно даже адрес сайта. Мне тоже наверно надо будет ступицу заказывать, думал снр или фаг заказать, пожалуй по такому случаю закажу фаг и попрошу сертификат, у меня от поставщика ОД он 5400 стоит, только с деньгами щас напряг, наверно в следующем месяце теперь. Так что следите)). До этого справа ставил фаг лет 5 назад, 60 тысяч ходит.
Странно, я сверил сейчас всех крупных дилеров ФАг, у них ценник от 7800р в закупке. Сверил Росско у которых склад в Казахстане и они по КЗ дилеры ФАГ, у них ценник в переводе с тенге на рубль тоже в районе 7800р.
Для себя взял один СКФ один Б ринг, посмотрю как покажет себя.
Shady23
19 Marchmobile
petr78rus
Есть завод Шаффлер в Китае, на котором штампуют оригинал ИНа, Фаг и для китайского автопрома шины на конвейер фирмы Континенталь
ejik78
19 March
Palexan:
713678790
В Росско оптовая цена на китайский FAG 4700.5р., розница 6 110,77р.
sandrey123
19 Marchmobile
Если есть автото в вашем городе
AlexPK
8 April
Shady23:
B-Ring синий ставил хватило на приблизительно на 5-6 тыс.км. буду ставить FAG!
u041348
9 Aprilmobile
В общем пришел фаг, направление ОД. На драйве нашел одно подобное упоминание, человеку пришли 2 ступицы, одна как у меня одна как и раньше. Ему в комментариях человек занимающийся запчастями ответил что оригинал, нового образца такие идут. Будем ставить. У кого какие мнения.
дополнительные фото могу добавить, фоткал по-быстрому у магазина.
Хотя вот щас увидел выше в сообщениях такую же ступицу. И на драйве еще нашел как выше писали по номеру Вольво 713660440 , ступица один в один. Надо шпильки померить, на Вольво они пишут длиннее. А так маркировка и исполнение один в один. И взади маркировка у них буквенная встречается разная, вот например
, на моей АТ.
Только по этому номеру у них еще и пыльник в коробке лежит.
Vrace
9 Aprilmobile
u041348
Я лет 8 назад брал ступицы передние, тоже было выбито Fag Slovakia. Ступицы прошли больше 100000 км уже, все отлично.
Shady23
12 Aprilmobile
-3
AlexPK
Обслуживаю таксопарк, ставлю только бринг, вообще все хорошо. За год один вышел из строя, и то там авто съехал с дороги и перевернулся и стал на колеса, как раз на то колесо, где стоял этот подшипник. Авто когда к нам приехало, был люфт на подшипнике, но по прямой не гудел. По гарантии написал дилеру где берём, сделали обмен на новый .
Себе задний на СТ поставил, пока полет нормальный, активную езду выдерживает
абрикос178
21 May
Всем привет !вот поменяли ступицу в сервисе gmb GH21190 , при замене тормозных дисков а именно снятии скобы суппорта заметил что она сточена но значения не придал снаружи диск был как новый ,а потом когда начал обратно собирать то скоба задевает диск ,а именно прилегает , запись на драйве https://www.drive2.ru/l/705078599937435219/
что можно сделать ? пишите или сюда или туда , буду рад все ответам и не только я !
СынТерминатора
21 Maymobile
абрикос178
Уши на кулаке погнули, скорее всего
Ну и почитал грустную историю на драйве. Ступица на фф2 меняется за 15 минут в условиях сервиса, а всё остальное время они туда-сюда гнули кулак
22 Maymobile
абрикос178
Менять кулак если есть трещины. У меня было такое, сам по неопытности сделал упор прессом на уши и погнул, но ее так сильно как у тебя. В итоге пришлось постучать кувалдой и поправить.
Вот моя история https://www.drive2.ru/l/584302195428576974/
Я в то время и здесь на форуме спрашивал откуда. Эти полосы ржавые после замены ступичных подшипников. Но поскольку тормозные диски на тот момент были уже на минимальном остатке они не цепляли. А вот когда я попытался поставить новые да и еще 300мм вот тут проблема вылезла в полной мере.
абрикос178
22 May
если у вас тоже цепляло за диск почему вы пишите "не так сильно как у тебя" ? следы ведь такие же ...
У меня как раз 300 диск ,что там если не 300мм то цеплять будет меньше вы про это ?
Если трещин нет на кулаке , то править пробовать ?
22 Maymobile
абрикос178
У меня цеплять стало только тогда, когда я поставил диск и скобу 300мм. 278мм штатный диск скоба не цепляла, просто появились полосы ржавые из за перекоса колодок. Не знаю где вы увидели такие же следы.
Вот тут полоска на новом 300мм диске. И это после буквально 200 метров по сервису.
абрикос178
22 May
"И это после буквально 200 метров по сервису." с таким раскладом проехал 40 км
22 Maymobile
абрикос178
Ну у меня сервис был сообразительный. Они когда всё собрали и поехали выяснилась такая, фигня. Звонят мне и говорят, приезжай, тут с твоими запчастями проблемы.
абрикос178
22 May
не понимаю , вы ступицу сами меняли а тормоза сервис ...но это ладно , у кого сколько времени есть
22 Maymobile
абрикос178
Объясню.
Что же касаемо ступицы. Да тогда я сам в своем гараже занимался и менял ступицу. У меня есть пресс. И вот при выпрессовке я погнул эти уши и даже не понял этого. Скоба не цепляла, но стали появляться ржавые кольца на диске. Там колодка не касалась диска из за перекоса. Но я потом всё это почистил, колодки прикатались по новой и я забыл об этой проблеме.
А уже по прошествии более че полутора лет я решил перейти на тормоза побольше. И тут эта проблема снова дала о себе знать. Но поскольку я менял суппорта на новые покрашенные, диски, колодки, скобы в круг плюс менял тормозную жидкость. Плюс ещё много чего по работам, а времени у меня не было абсолютно и я поехал в сервис. Ну и запчасти все были мои.
Vrace
22 Maymobile
У меня также месяц притирались задние тормозные диски
22 Maymobile
Vrace
Проблемы была в том, что им незачем было притираться. Я их не менял 🙂
