13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
485,7K
2,1K
Slllam
22 Aprilmobile
PapaJohnson:
начал издавать сильный шум на околомаксимальных оборотах и появилась вибрация при скорости вентилятора выше 20%. Есть там подшипники и можно ли отдельно их поменять? Жалко выкидывать, орига, работал отлично...
А как вы скорость вентилятора определили? У меня на ресте у них два режима - high и low. А по наблюдниям он и вовсе один - всегда high.
22 Aprilmobile
Slllam:
Форсканом. Скорость шим регулируется.
l_andrey
23 Aprilmobile
PapaJohnson:
Нашел отчёт по ремонту вентилятора фф2, в общем-то не сложнее чем генератор перебрать.
На ФФ2 тоже пошла вибрация. Тоже думал - руки есть, справлюсь. Но после чистки-переборки вибрация сильно больше стала. Там высокие обороты, нужна балансировка. Она нарушается даже если воздухом от пыли продуть.
Имейте План Б
23 Aprilmobile
L
l_andrey:
Имейте План Б
Как и на куллерах для компа. Со временем грязь становится естественным балансиром. Сдул - вибрация.
PapaJohnson
24 Aprilmobile
l_andrey
А подшипники меняли?
l_andrey
24 Aprilmobile
PapaJohnson
Износа не было, поэтому не менял.
Вспомнил, что изначальная причина была не в биениях, а свисте. Было забито грязью
aptypkaa
26 April
FF3 2013 1.6/125
потек стык труб между салоном и отсеком двигателя, трубки с антифризом которые идут на отопитель
говорят можно поменять резинки
или сами трубки целиком
какой щас вариант решения самый лучший, и подскажите артикулы деталей плз!
в теме искал но что-то не нашел
Slllam
26 April
aptypkaa:
FF3 2013 1.6/125
Плохо искали. На предыдущей странице писали про это. Кольца есть как орига, так и универсальные в авто-запчастях. Если аккуратно разберете, то заменой кольца обойдетесь. Если не аккуратно, то есть варианты - замена половинки быстросъема, замена всего патрубка в сборе, замена быстросъема на обычные хомуты.
OmahaBeach
26 April
aptypkaa:
FF3 2013 1.6/125
У меня такая же беда приключилась, в паркинге появилась лужица под машиной и уровень уходит за пару дней. В сервисе, где обслуживаю машину, посмотрели и сказали, что нужно поменять только кольцо. Через несколько дней поеду делать.
aptypkaa
27 April
резинка патрубков отопителя
FORD 1310351 коричневая
обе одинаковые
на патрубке надо повернуть пластиковую шайбу и снять шланг
вопрос только надо ли как то продувать систему потом? как избавиться от воздуха ?
LexaOmega
27 Aprilmobile
aptypkaa
Ничего не надо продувать. Там выйлется антифриза совсем чуть . После замены резинок долить по уровню в бачок антифриз(на холодную ) и все. Ещё я замыл это место где антифриз проникал на шумку ( ручным распылетилем немного с фери , подождал и смыл автомойкой без давления). Если не замывать то сохнет долго и все жирное на вид
gordeev_s_91
27 Aprilmobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, фокус 3 дизель, при запуске на холодную включился вентилятор, покатавшись минут 10 обратил внимание что он отключился. Это норма или же нет?
6 people online
6 people online
