Самостоятельная замена сцепления
112
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
411,6K
burbon134
19 September 2022mobile
Здравствуйте! ФФ2 1,6 купил сцепление valeo 826935, пришло с покоцаным диском, чутка сбит край, критично такое ставить? Парится с возвратом нет желания, шло доставкой.
serg1983
25 September 2022mobile
burbon134
Такая же фигня была на комплекте сач, многие говорили ставь не парься, я заморочился с возвратом и заменой.
burbon134
serg1983
Спасибо! Можно было бы и вернуть, но у экзиста написано что при возврате нужно писать заявление лично в офисе регистрации, а он от меня довольно далеко. Почитал, тоже пришел к выводу что можно этот диск оставить.
Lavr64
1 February 2023mobile
Веталь76
Приветствую. А задний сальник коленвала как промазывал маслостойким герметиком при установке? И какой фиксатор резьбы для болтов покупал?
Foccus
14 December 2023mobile
Подскажите какие сальники нужно ещё заменить, при замене сцепления? Два Сальника полуосей, а ещё ? Если можно с артикулом, что на 1,4 подходит
bekaminov93
15 April 2024mobile
Сцепление какое ставить фф 2 1,8 и выжимной средняя цена и качество. И сальники
Andrew-Duchy
18 November 2024
Всем привет!
Пожалуйста, кратко для чайника поясните какие жидкости нужны при замене сцепления и выжимного. 1,6л 100лс.
Заранее благодарю.
ejik78
18 November 2024
Andrew-Duchy:
кратко для чайника .
Тормозная жидкость для прокачки сцепления
Новое масло в КПП по желанию.
Cool_Lamer
2 December 2024
Всем здрасте.
Может кому-то вопрос покажется глупым, сам в коробку я ещё не лазил.
Почему при износе накладок, нельзя ограничиться заменой только диска, а менять комплект корзина+диск? Ведь в продаже есть к примеру KRAUF TCZ1379AS, лук, сакс...
serg1983
3 December 2024mobile
C
Cool_Lamer:
Всем здрасте.
Можете только диск поменять, но корзина тоже изнашивается, лепестки теряют упругость например и потом также придется разбирать коробку, по этой же причине меняют и выжимной, как вы поняли причина одна, что б не лазить по 100,раз в один и тот же узел, тем более если делаете это не сами это лишние затраты, если сами трата кучу лишнего времени.
сергей117
5 December 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, реально на яме поменять сцепление ? или лучше не связываться с этой затеей .
-RUSSELL-
5 December 2024mobile
сергей117
Реально даже без ямы))
serg1983
6 December 2024mobile
С
сергей117:
Правильно Вам говорит-RUSSELL-
Но без ямы немного геморно, а так реально, сам делал без ямы
Ilyxa82
4 April
Доброго времени суток! Помогите определить на оригинальность комплект сцепления SACHS 3000 951 023. Продавец прислал фото и видео по запросу, смотрю на фотки на форуме и в интернете и прям сомнения что это оригинал SACHS. Первое что смутило отсутствие штампа на накладках. Сама коробка вроде как должна быть по другому упакована.Пружины вроде как другие. Если есть у кого опыт и знания по этому поводу прошу помочь. Заранее всем спасибо!
и ссылка на видео залил на облако. https://cloud.mail.ru/public/Dnri/Nn7MDoe4J
ejik78
4 April
SACHS 3000 951 023
Не похоже на нормальное, диск точно вызывает сомнение.
фотки для сравнения
ptizza-86
4 Aprilmobile
ejik78:
фотки для сравнения
Что не понравилось то?
ptizza-86
4 Aprilmobile
I
Ilyxa82:
Можно еще фото чуть удаленно?
Вообще недавно менял только диск, шрифты очень похожи на оригу. Сам работаю в автомаге, паль у нас исключена.
Ilyxa82
4 April
P
ptizza-86:
Вы на видео посмотрите там продавец вертит со всех сторон его. Фоток больше к сожалению нету.
Ilyxa82
4 April
P
ptizza-86:
к примеру отсутствие штампа на накладках. Гравировка разная. Все есть на видео. https://cloud.mail.ru/public/Dnri/Nn7MDoe4J
ptizza-86
4 Aprilmobile
Посмотрел видео, вобще кончно теперь есть сомнения... Еще на пружинах гасителя крутильных колебаний должны быть отметки маркером фиолетовые и желтые. И на пластинах пружинных которые переходят на ферродо должен быть цвет побежалости
