Противотуманки на ФФ2
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
19 November 2009
468,4K
serg1983
25 January 2024mobile
malex563:
А со снятыми накладками нет доступа ?
Нету
malex563
31 January 2024
Сегодня получил противотуманки. Там регулировочная шайба только 1. То есть они регулируются только в вертикальной плоскости ? И еще у меня вопрос что за отверстие слева , которое закрыто колпачком с белой пленкой и еще потом закрыто синим колпачком ?
serg1983
1 February 2024mobile
malex563:
Регулируются птф только в вертикальной плоскости
Это типа мембраны, против запотевания птф
Valtasaar
19 October 2024
Доброго всем!
Задался вопросом выбрать туманки линзованые и что-то меня эта тема огорчила. Очень много негативных отзывов о всех туманках стоимостью 3-5к. У каждого второго они потеют сразу или работают пару месяцев, или не светят как надо. Начал смотреть туманки известных брендов за 8-10к там та же история только процент брака чуть меньше. Получается что нет птф надёжных в этом форм факторе? У кого стоят такие можете что-то посоветовать?
Offmax
20 October 2024
Valtasaar
у меня 2 года светодиодные (за 2тыщи руб) с полосатыми линзами работают, не потеют
serg1983
20 October 2024mobile
Valtasaar:
Доброго всем!
Заказывал с Алика линзы под ксенон, переделал под галоген, в итоге поставил диоды , уже давно служат и все ок, одна правда первоначально пришла брак, стекольный герметик все решил
Valtasaar
20 October 2024
Offmax
Типа Салман которые? Ну они и не светят по сравнению с однолинзовыми с чипами
serg1983
А есть фото как светят?
Offmax
20 October 2024
Valtasaar
типа да, три вертикальные полоски. Светят хуже раза в 2 чем линзованые
serg1983
21 October 2024mobile
Valtasaar:
Offmax
serg1983
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18595443)
Не отрегулированные и галоген стоит, сейчас диоды
Valtasaar
23 October 2024
serg1983
Спасибо, светят вроде не плохо. А можно ссылку на них или фото как выглядят?
serg1983
24 October 2024mobile
Valtasaar:
Фирма all, диаметр линзы 90 мм.
Как ставил там тоже есть в теме
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18582386)
Neybrus
25 October 2024mobile
Подскажите пожалуйста какие можно приобрести птф для такого бампера
Jennik1
Coplus хороши
Тут в бж больше https://www.drive2.ru/r/ford/focus_sedan/288230376151866029/
nasgor230495
11 Februarymobile
Здравствуйте, фордоводы.Может кому пригодится. В инете инфу не нашёл, решил сам разобраться.Предыстория:потухли сразу обе птф, передние. Задние горят, но я всё равно проверил предохранитель-целый.Переключатель света рабочий, т.к. на приборке загорался значок зелёным птф. Но я и его прозвонил😜-целый. Лампочки целые-естес-но😭Че дальше??? Решил прозвонить штекер (колодку) переноской, там чёрный масса, зелено-белый плюс. Думал может массы, ан нет. Один провод в плюс, второй на массу - а лампочка то еле горит. Чисто машинально потянул за плюсовой, а он так легко вышел из колодки - перегорел. Зачистил его ,подсоединил к переноске и к чёрному в колодке - ура ГОРИТ!!! 👍нашел причину одной птф.Колодки подобные продаются и стоят недорого, но решил заморочиться - оригинал не выкину😁Отрезал массовый, чёрный и домой разбирать пробовать. Как писал выше в инете не нашёл инфы. Вот что получилось :
Сначала ножом поддел белую фишку - 1, потом силиконовый уплотнитель - 2, затем силикокон - 3. После отгнул замок и выдавил вниз "маму" - 4.
Новый провод решил припаять и собрал всё в обратном порядке. Вот что вышло
Завтра займусь второй птф, если что-то другое - отпишусь. Спасибо за внимание, если что не так извините - первый раз выкладываю пост. 😉
nasgor230495
13 Februarymobile
На второй прикипели ножки лампочки, еле вытащил. Заменил и всё 👌. Вот так я отчинил передние птф. Всем ровной дороги 😁
Rosso
14 February
Всем привет . Не могу найти делал ли кто-нибудь включение птф при включении дальнего . Нашел лишь наоборот .
dmax74
18 February
Rosso:
Привет! А чего сложного то? Поставь реле и делов то...
