Приветствую Вас, счастливые обладатели ФФ С-МАХ и ФФ2!
У меня присутствуют вибрации афтомобиля!!! При этом автомобиль находится в неподвижном состоянии. Двигатель работает. При доведении оборотов двигателя до 1900-2100, появляется отчетливая и неприятная резонансная вибрация всего автомобиля! Обращался на сервис - они не знают что это такое и ремонтировать отказываются! Аргументируя тем, что данный дефект присущь всем автомобилям ФФ С-МАХ! Показали на другом с-максе- таже песня!
А как Ведет себя Твой, Дорогой друг, автомобиль в подобной ситуации???
Кстати данные вибрации ощутимы и при движении, при переходе через данный диапозон оборотов двигателя!
Подушки все целые!!!
Автомобиль ФФ С-МАКС, 41000 км, 1.8 Дуратек. 2004 г.в.
Отпишусь на всякий случай здесь!
была вибрация на холостом ходу, чувствовалось по сиденью, менял подушки, чуть помогло, но до конца не уходила.
И вот постигла поломка компрессора кондея, снял ремень и обнаружил люфт подшипника муфты,
так вот вибрация полностью ушла
подшипник стоит не дорого, поменять можно мин за 30 если в гараже и с ямой
у меня форд фокус си макс 2004 года 1.8 механника!была вибрация от защиты-выгнул!потом нашел еще одну причину это подушка двс средняя или задняя но стоит на кпп по середине ,так вот оказывается что я помял подрамник и получилось что подушка легла на подрамник-излечил рихтовкой подрамника!а самое главное это передняя подушка двигателя самая первая пречина от неё!когда купил машину долго искал причину-ОКАЗАЛАСЬ ОНА БЫЛА ОТОРВАНА!поменял на подушку JP GROUP китай через месяц началось тоже самое -оказывается из нее вышло масло и она упала на кузов!щас поменял на maile германия уже год полет нормальный!единственное есть совсем несильная вибрация пока не дойдёт до рабочей температуры!
a.ivanikov
антифриз по инструкции лет на пять и тыщ на стописят, меняй.
есть усиленные нижние пдушки . ссылку киньте
Shp98
7 May 2017
Поправьте, если не сюда пишу. Вибрация есть как на ХХ, так и при движении. Залез в яму, осмотрел днище и нашел какой-то самодел после предыдущего владельца. К подрамнику крепятся резинки 2шт, (называю всё своими словами, не силен в точных названиях), они же связываются с глушителем. Так вот на фото видно, как резинки эти перемотаны куском резины и лежат на меньшем подрамнике, или как его.. В следствии чего частичная вибрация присутствует. Крепление этих резинок изогнуто в сторону задних колес. Убрал этот малый подрамник (не судите строго за выражения), вибрация с руля ушла, буду дальше копать. Резинки на место хочу поставить. Как должны стоять они? Вертикально? Крепление нужно править? Они не должны же лежать на подрамнике этом? Катаюсь пока без него.
FOCUSniik
1 March 2020mobile
Всем привет.
Что то стал двигатель вибрировать сильно.
Если окно левое чуть приоткрыто звинит капец.Аж трясется как в мазе от вибрации.
И левое колесо ад дрожит.
На что смотреть?
Подушки с виду целые
FOCUSniik
Смотри правую подушку!
FOCUSniik
1 March 2020mobile
sser-pan а как её проверить на машине?
Если допустим она снизу порвалась?
И еще у меня один болт который крепит ее к лонжерону почему то закручен не до конца(когда меняли ГРМ видимо не по резьбе пошёл и до конца его не закрутить )
FOCUSniik
7 March 2020mobile
sser-pan поменял,помогло,спасибо
Теперь колотит движок справа
Где там стоят ещё подушки?Тяжело меняются?
FOCUSniik
8 March 2020mobile
Теперь заметил что при разгоне появились вибрация торпеды.
Думаю поменять остальные.
Я правильно подобрал номера остальных подушек?
1751001 и 1347798
Это они?
shurikbd1985
5 October 2023
Добрый день. Подскажите пжл Форд С-Макс 2008 г.в 2,0 коробка автомат, бензин/газ. На холостых идет вибрация по кузову. Что может быть? Спасибо.
shurikbd1985
5 October 2023
Спасибо за ответ. При движении все ок. При остановке идет вибрация на панель и по кузову дрибежание.
Всем привет. Мучаюсь с проблемой: при страгивании с места на первой передаче по кузову идет дикая вибрация, ощущение что двигатель начинает трясти. Если подгазовывать до 1,5-2 тыс. оборотов - получается тронуться плавно. В движении вибраций нет, если трогаться со второй - тоже все в порядке. Привода смотрели на сервисе, критичного ничего не нашли, да и на разгоне вибраций нету. Подушки все вкруг поменял, на холостых сидишь как в заглушеной машине, но только начинаешь трогаться - идет тряска. Думаю на сцепление, но лезть в него без гарантии результата - недешевое мероприятие (у людей на форумах с подобной проблемой иногда замена ничего не решала), плюс хоть пробег и большой (180т.), но с передачами/разгоном проблем нет, возможно менялось предыдущим владельцем, не могу сказать. Может кто сталкивался, куда копать ещё можно?
honda.1985
11 Februarymobile
Всем здрасте. Купил смакс 2004 механика 1.8, сильная вибрация по всей машине, всегда. Подушки целые. Мотор работает ровно, свечи целые...
honda.1985
На месте, при разгоне, при торможении?
honda.1985
11 Februarymobile
На месте, подушки вроде целые. Только в правой не уверен.
Как её проверить не знаю
honda.1985
Правая и даёт. Втыкаешь передачу и смотришь, если буфер лег на кронштейн, вот тебе и вибрация.
honda.1985
12 Februarymobile
Походу я купил геморрой
А подушка стоит на месте...
