Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
174,9K
АНДРЕЙ1973
1 November 2024
щетки скорее всего кончились.
PlusikQs
2 November 2024mobile
Поменял бензонасос, запустилась замечательно, на холостых обороты держит, но стоит нажать на газ, обороты падают, куда теперь смотреть подскажите?
СынТерминатора
PlusikQs
Может давление бензина померять, если до замены такого не было
PlusikQs
СынТерминатора
Вот до замены было все норм, сейчас насос качает, опять не запускается двс, если насосом подкачать раз 20 чуть чуть схватит и все равно не запускает
BAS99
7 November 2024
кинул провода с акб на прямую на насос, насос сработал со второго раза
Рассуждая чисто по-деревенски, я бы подумал, что "конец насосу"...Ну, точнее, где-то ПОСЛЕ соединения АКБ с фишками насоса НЕнадёжный контакт... То есть, то нет...Раз "со второго раза" (другими словами через раз)...
п.с. в давние времена телевизор "ремонтировали" ударом кулака... И иногда "со второго удара" он начинал показывать)))
На время...
julia271162
25 November 2024mobile
Добрый день, подскажите что за проблема, может кто то сталкивался Форд Фокус 3, ристайлинг 2017г.в., пробег 118т, после сильных холодов прошлой зимой, при температуре меньше 0, при запуске утром маленькие обороты 500, даже меньше, весь троит, как будто заглохнет сейчас, так секунд 5-10, потом резко обороты поднимаются до 1.5 и все норм, в течении дня запуск хороший, даже если весь день простоит, все ровно запустится норм, а вот с утра опять. Поменяли тепло обменник, не помогло, что это может быть? Не хочется гадать, и деньги отдавать а результата нет. Ошибок при диагностике нет, чеки не горят
sbotsman
25 November 2024
julia271162
на другой марке авто тоже была такая фигня, после долгого простоя (утром) завожу, начинают плавать обороты, мог даже и заглохнуть. А если сразу заглушить и снова завести, то работает идеально. но на следующий день повторяется. ошибок тоже ни каких не было. советовали двигатель разбирать и менять какой то вальватроник. Разбирать BMW ный двигатель... как то не было желания, почитал в инете люди меняли и ни фига в итоге эффекта не было. Потом где то случайно нарвался на инфу, что может быть датчик положения распредвала, поменял и всё, больше проблем не было.
на форде не сталкивался.
julia271162
sbotsman
Спасибо за информацию
sbotsman
25 November 2024
julia271162
пожалуйста, если это еще конечно поможет.
rodos
31 December 2024
С Наступающим 2025. Подскажите сегодня при -2 незавелся У стартера щелчок и тишина не крутит. Показывает ошибку P06E9:94-2E "Характеристики работы стартера двигателя
Дополнительный признак неисправности: - Неожиданная работа" ЕЩе ошибка низкое напряжение АКБ. "Дополнительный признак неисправности: - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения"
АКБ всего полгода.
Собственно вопрос при каком MIN напряжении "Мозги" блокируют "Стартер"
АНДРЕЙ1973
31 December 2024
первым,проверьте акб. потом втягивающее стартера. остальное вам не нужно.
volk_mn
31 December 2024
АКБ всего полгода.
т.е. вероятность разряда акб вы рассматриваете не в первую очередь?)
