Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
389,7K
1,8K
vanya.korovchuk
18 October 2024mobile
Nikola-9799
260к
vanya.korovchuk
И еще вопрос, при резком ускорении на первой с места бывает что дергается (дергания сопровождаются звуками громких ударов, как будто шестерни перескакивают где-то от коробки к приводу, по ощущениям при вывернутых колесах и резком ускоренни это повторяется чаще), думал проблема была в коробке, но поставил другую, от реста с пробегом 40-50к, а проблема осталась. Подскажите знающие люди куда копать? В сервисе сказали что по механической части все в норме, что привода в порядке, даже сцепление с выжимным осталось целое, хотя колокол размолотило будь здоров.
AND_777
22 October 2024
Всем доброго дня. Нужна помощь или хотя бы предположение, что может быть с МКПП, куда копать?. Фокус 2011 гв. МКПП IB5, пробег 250ткм. Клинит рычаг переключения передач, но не всегда а только на трассе и смое частое после продолжительной езды на 5-ой передаче со скоростью более 120кмч, если ехать 90 то ничего не происходит. Рычаг МКПП становится ватным или вообще встает колом в центральном положении, передачи ВСЕ переключаются туго (очень туго!), при этом СЦЕПЛЕНИЕ выжимается и работает, то есть не ведет совсем, задняя в этот момент пропадает полностью, то есть рычаг как упирается во что то и не дает включить заднюю. После этого можно спокойно проехать по трассе со скоростью 80-90 несколько минут(5-7) и все встает на свои места, как ничего и не было! И это прямо регулярно! Что делал: чистил противовес, исключил троса(100 процентов не они), заменил масло, прокачал сцепление. Выжимной не гудит. Один раз так удачно заклинило, что рядом с ямой, снимал противовес и все троса, так вот шток коробки в этот момент тяжело крутится, а если опустить в нижнее положение(то есть если рычаг кпп сдвигаем влево) то остается в этом положении и не возвращается в центральное. При этом вручную заднюю не включить вообще. Повторюсь, после этого немного проехать и все встает на свои места. В сервис не могу попасть на заклинившей, как назло все работает в сервисе. Может есть мысли у кого? куда копать? спасибо
l_andrey
22 October 2024
vanya.korovchuk:
Когда в первый раз такое услышал, подумал, что мне в борт кто-то бьет. Серия громких ударов по всему кузову с частотой несколько ударов в секунду. Страшно было.
Думаю, что подобные звуки и "удары" возникают в сцеплении. От большого момента демпферы (пружины) диска сцепления сжимаются, диск проскальзывает, передаваемый момент падает, пружины распрямляются и далее цикл повторяется.
vanya.korovchuk
5 November 2024mobile
l_andrey
А это нормально? Сцепление новое
l_andrey
28 November 2024
vanya.korovchuk
Это точно не нормальное дело. У меня это возникает только при ОЧЕНЬ резком трогании с места на сухом асфальте. Может это признак скорого конца сцепления.
Если установлено новое, то могли что-то накосячить.
genados1382
29 November 2024mobile
Добрый день! ФФ 3, коробка ib5, не включается задняя передача, рычаг как будто упирается во что то. При этом другие передачи включаются четко.
gocman88
22 December 2024mobile
Всем доброго вечера! Моя история с шумом кпп продолжается! Как писал ранее, у меня фокус 3 1.6 бенз 5мкпп ib5. Чуть более года назад начал появляться шум в районе кпп, тихий звон, со временем он перерос в отчетливо слышный звук: похож на звук ключа-трещетки. Звук слышен при езде накатом на передаче и уже при разгоне. За все лето я снял три раза мккп: сперва заменил подшипники дифференциала, на них были слегка заметные дорожки ( около 70$ за 2шт), звук не ушел. Снял второй раз и поменял подшипники оба на первичном валу и задний на вторичном, собрал, выехал и обнаружил, что не вкл 2 и 4 передачи да и звук посторонний остался. Снова снял кпп, разобрал, оказалось, что подшипники задние на обоих валах уже оригинальных на 1,5 мм и это не давала вкл передачи на ходу. Подложил шайбы 1.5мм, собрал валы, еще раз их осмотрел и все повращал, ничего лишнего не услышал, собрал кпп, поставил и вуаля, звук трещетки все еще на месте. Вопрос вот в чем: а может ли сцепление создавать звук трещетки? Стоит еще родное, пробег 207тыс родной. Куда лезть и что делать уже не знаю , да и менять все подряд как то дороговато
PapaJohnson
23 December 2024mobile
gocman88
У меня звук как от трещетки был при развалившемся внутреннем трипоиде. Едешь мимо стены с открытым окном и чётко слева было слышно хр-хр-хр, очень отчётливо. Было это на фф2
BATKA
6 Januarymobile
PapaJohnson
При выжиме сцепления звук не пропадал случаем?
PapaJohnson
6 Januarymobile
BATKA
Не пропадал, четко с вращением колеса совпадал. Один из подшипников трипоида заклинил в одном положении
sergvolya83
7 Januarymobile
AND_777
Добрый вечер. Подскажите нашли решение своей проблемы? Сегодня такая же ситуация произошла с моей коробкой. Что делать не знаю.
AND_777
8 January
sergvolya83
Добрый вечер, никто не смог сказать в чем проблема, том числе и в сервисе по Фордам. Пришлось заменить МКПП, ремонтировать не стал, тк нужна машина каждый день, да и ремонт вышел бы в те же деньги или более... Проверьте для начала тросы от МКПП к рычагу переключения, противовес, все ли там в порядке.
8 Januarymobile
AND_777:
sergvolya83
Износ вилок внутри мкпп. В принципе, перетряхнуть мкпп было бы лучше, чем бу. Попадется с задранным пальцем сателлитов и привет. Разбитых из-за пальца коробок на запчасти тоже навалом. Целых - дефицит.
Свою коробку, если не отдали в зачет "новой", отдайте мастерам на дефектовку и переборку. Живая ib5b - на вес золота.
