sbotsman
25 October 2024
Больше пыли попадает через открытые окна |
вообще не открываю))) даже подумал уже нафиг эти стеклоподъемники ставил (была система тренд)
Совету вам не другим указывать, что и как сравнивать на основании своих предположений, а самому поэкспериментировать. |
разве кому то указывал? просто высказал своё мнение... здесь же Форум.
Да и не в RAFe дело, хотел сказать, что конструктив воздухозаборника дерьмо изначально, а фильтры это... ну нивелируют в какой то мере.
Это мое мнение и ни кому не советую ничего)))
Вообще очень интересно, когда сталкиваешься с разным конструктивом авто, есть реальное сравнение и опыт.
Ну, вы ставите дешман, у вас и дерьмо под торпедой. |
Хоть ЗОЛОТОЙ поставь, все равно все дерьмо до него = под торпедой в блоке климата.
Хотел то и донести, что ставьте ОРИГИНАЛ или СУПЕР ОРИГИНАЛ- сумма не изменится.
устройство воздухо- забора просто отверстие 200*200 примерно... просто говоря дыра... в которую попадает всё что угодно, далее под торпеду, так понимаю. |
Приветствую! У Вас фото нет этого места? Может в инете сможете найти.
sbotsman
25 October 2024
Марс16
Сорри, но нет. Сейчас жалею, что не сделал фото крупным планом. Все таки думаю вернуться к этой теме. Сейчас думаю из чего сделать "корпус" для данного "фильтра". По фото было бы удобнее подумать, как его нормально закрепить там и самое главное, чтобы менять не снимая низ жабо.
Вообще не проблема увидеть это место... просто снять низ жабо. Снять пистоны сверху и открутить несколько торсов, но сейчас нет времени и желания, за грибами хочу на выходных, на прошлых стойки менял))) тогда и увидел эту прелесть)))
Возможно наверное и в интернете найти фото, ровно по центру под лобовым под жабо.
200х200 это образно скорее по памяти 150х100
25 October 2024
Марс16:
Приветствую! У Вас фото нет этого места? Может в инете сможете найти. |
Корпус мотора отопителя приходилось снимать? О нем он говорит. Ну да, мотор весь в пыли, но дальше корпуса этого мотора эта пыль никуда не летит. Кому шашечки, а кому ехать. Вот, езжу 11-й код, только фильтры меняю даже не думаю - какая там дырень, какого размера. Никакой излишней пыли в воздуховодах не наблюдаю. У старых фильтров внутренняя часть всегда чистая, наружная очень грязная, значит фильтр свою функцию выполняет.
sbotsman:
Такая дешевая экономия... фильтр по моему мнению должен стоять под капотом |
До форда жигули были? Конструкция где фильтр стоит после мотора отопителя общепринята в современном автопроме. Я туда не лазил, сужу по работе - климатическая система у форда прекрасная.
sbotsman:
устройство воздухо- забора просто отверстие 200*200 примерно... просто говоря дыра... в которую попадает всё что угодно |
поставьте "жабу" обратно, ничего попадать не будет
sbotsman:
Просто БРЕД для себя вывод сделал - угольный и прочие супер фильтра смысла НЕТ ставить на этом авто, грубо говоря главное только по размерам, чтобы гавно в салон не летело))) |
На самом деле на любом авто нет смысла. Угольный умирает просто от времени за 2 недели, точнее уголь умирает и фильтр превращается в простой дешевый пылевой фильтр. Имеет смысл настоящую хепу ставить. В США на амазоне есть варианты.
fx000:
Имеет смысл настоящую хепу ставить. В США на амазоне есть варианты |
Почему на официальном сайте Hepu нет фильтров?
https://www.hepu.de/en/produkte/
25 October 2024
Так это BOSCH с какой-то припиской HEPA. В чем оригинальность хепы тут? Ты же написал про "оригинальную хепу". Есть производитель HEPU, он фильтры не делает, вроде.
HEPA – акроним от английского High Efficiency Particulate Air, переводимый как высокоэффективный воздушный фильтр
25 October 2024
FICUS 1
Писать нужно по-русски - фильтр по технологии HEPA.
А чего не ULPA сразу?
25 October 2024
-3
Вообще хрень какая-то.
Обычный Манн угольный задерживает 95% частиц класса PM2.5, а это частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм).
https://www.mann-filter.com/ru-ru/catalog/search...ensions
В спецификации на этот HEPA BOSCH указано 99,97% при 0,3 микронах. Про PM2.5 ни слова.
https://www.boschautoparts.com/p/hepa-cabin-filter-6043c-
sbotsman
25 October 2024
Vortexfx000FICUS 1вот это тема ожила))) мне нравится
fx000вы правы до этого были жигули))) серьезно угадали
Интересно вы до форда Бэнтли владели?
И что Жигули плохое Авто? Вот серьезно? Извините, но на мой взгляд сейчас, всё чего им не хватало= системы КОМФОРТА и всё... остальное от лукавого. С кувалдой можно в моторном отсеке работать и места хватит)))
но сейчас есть и другая марка (не буду указывать умышленно, как то нервно почему не понимаю на это реагируют) и отдельные решения в сравнении... и они актуальнее на порядок. К примеру фильтр салона под капотом, хоть Жигули хоть что другое это Супер решение.
Ну да, мотор весь в пыли, но дальше корпуса этого мотора эта пыль никуда не летит. Кому шашечки, а кому ехать. |
При данном устройстве - при чем тут шашечки и куда ехать... вам приходилось торпеду скидывать, чтобы добраться до блока климата... и разобрать его? ну реально не один фильтр ничего не удержит и смысла в нем большого нет, просто пыль в салон не залетит и это в лучшем случае.
поставьте "жабу" обратно, ничего попадать не будет |
наверное вы правы))) 12 лет полет нормальный... но по большому счету на дискуссию толкнул конструктив воздухозабора и рьяное отстаивание "ЗОЛОТОГО ОРИГИНАЛА" в данной ситуации.
Не важно какой там фильтр, главное в размер плотно.
Это равносильно открыл окно в комнате, закрыл в ней дверь, в других чисто, воздух свежий...замечательно... только все в дерьме в данной комнате...
Vortex:
Обычный Манн угольный задерживает 95% частиц класса PM2.5, а это частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм). |
Это маркетологическая хрень. Первые 3 дня задерживает, да, за счет угля. Потом очень быстро падает до 50-40% и там болтается. Уголь очень быстро теряет свои абсорбирующие свойства. Проверял лично датчиком PM2.5.
Этот же фильтр, если производитель не врет, настоящая хепа (не "оригинальная Hepu", а настоящая HEPA), там принцип работы совершенно иной чем у угольного. Но и проходимость/грязеемкость ниже.
Vortex:
В спецификации на этот HEPA BOSCH указано 99,97% при 0,3 микронах. Про PM2.5 ни слова. |
0.3 микрона = 0.3 микрометра. Частица 0.3 микрона это частица PM2.5.
sbotsman
25 October 2024
-3
Это маркетологическая хрень. |
100%%%%
вообще в целом, очень хорошо было бы если бы вообще он стоял до климата.
fx000
25 October 2024
sbotsman:
ну реально не один фильтр ничего не удержит и смысла в нем большого нет, просто пыль в салон не залетит и это в лучшем случае. |
А какой иной смысл должен быть? Мне главное что в салоне чистый воздух и нет пыли, еще что радиаторы печки/кондера защищены. То что там какая-то дыра под жабой не защищена фильтром... почему это вас беспокоит, не понятно
Sync77
25 October 2024mobile
fx000:
радиаторы печки/кондера защищены |
Американцы выпускали машины с кондиционерами вообще без фильтров десятилетиями. Им ничего не будет в любом случае.
vasiliymirah
11 November 2024mobile
MAHLE (KNECHT) LAK 875 кто то использовал салонный фильтр,как он себя показал в сравнении с другими фильтрами?
29 November 2024
В общем, перехвалил я этот Mann. С июня месяца проехал тысяч 5 км. Появился запах, как от от грязного мешка с пылью от пылесоса. Достал фильтр, а там такое бесформенное чудо. Перед установкой я его сжимал и мне очень нравилось, что он очень хорошо восстанавливает форму, такое увидеть не ожидал - снаружи не так много были, изнутри, как размокший.
Vortex:
В баню этот манн, подойди проще к выбору.Советую.
29 November 2024
Веталь76:
В баню этот манн, подойди проще к выбору.Советую. |
Я на второй авто РАФ воткнул. Ощущение, что там вообще фильтра нет )))
Vortex:
Я на второй авто РАФ воткнул. Ощущение, что там вообще фильтра нет ))) |
неее.Раф я тоже не советую. Смотрел на них,не буду.
К Биг присмотрись.
29 November 2024
Веталь76:
неее.Раф я тоже не советую. Смотрел на них,не буду. К Биг присмотрись. |
Заказал FEBI 37049. А BIG даже и нет в аналогах. Искать лень. Заказал, что есть более-менее по цене и с быстрой доставкой от дистрибьютора.
Vortex:
Заказал FEBI 37049. |
ну не знаю...не чего не скажу на это, нечего не знаю про них.
29 November 2024
Веталь76:
ну не знаю...не чего не скажу на это, нечего не знаю про них. |
Я тоже. Вот, и посмотрим, что он из себя представляет. Мне сейчас на замену этого Манна любой подойдет.
Vortex:
Я тоже. Вот, и посмотрим, что он из себя представляет. Мне сейчас на замену этого Манна любой подойдет. |
ну так то да...поэтому Биг и предложил.
Про Фэби знаю про антифриз и масло в кпп для Октавии. вроде норм.
29 November 2024mobile
Вот зная твою скурпулезность и вот так получилось установить фильтр,а некоторые нюхачи тут убеждали, что фильтр они установили идеально без зазоров )))
29 November 2024
paulmiller985Я когда его ставил, он у меня во что-то уперся когда оставалось всего пару см его затолкнуть. Я его доставал полностью обратно и наблюдал, как он расправляется идеально в первоначальную форму. Со второй попытки подергивая туда-сюда удалось поймать момент, когда он провалился полностью. Именно провалился, а не я его туда вдавил. Летом ездил - кайф, никаких проблем не было. А зимой, с переходом на печку вдруг появился запах. Причем не после стоянки, а когда прогретый авто постоял час-два, заводишь и запах, как из пылесоса. Сегодня решил посмотреть что там. Достал то, что на фото. Ставил 1 июня, осень была сухая. Зимы фильтр не видел, по пробегу около 5000 км. Оно и видно по наружной стороне. Там пыли практически нет, как новая почти, а с внутренней как размок. И форма просто жесть.
Если кто не понял- это наружная сторона
Это внутренняя
