Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
646K
3K
1 November 2024
all504
Ошибки посмотрите сканером. Вероятно буду сообщения о потери связи с модулями. Возможно, питание на модуле реально пропадает и модуль реально перезагружается. И не только климат.
all504
1 November 2024mobile
Такое поведение с первых дней, авто 2018, я единственный владелец.
За все время по HVAC были ошибки только в сильные морозы, когда климат перезагружался на холодной если врубить все обогревы и дать газу..
А вот что он сбрасывает последние установки после простоя было всегда, только сейчас решил попробовать разобраться.
Не то чтобы напрягает, но думал что я такой не один и решение известно. Но поиском по теме не встретил..
Также за все годы эксплуатации не раз замечал что на заглушенной подозрительно короткое время работает гу и выключается (минут 10 от силы), хотя от других слышал что по пол часа минимум.
Пока сам рассуждаю, прихожу к выводу что надо б параметры bms посмотреть, есть подозрение что недозаряжается аккум. Он, к слову, родной но в морозы всегда заводил.
Может поэтому и родной, что недозаряжается всегда)
1 November 2024
all504
Ну по памяти сообщения подобные проскакивали, может даже ваши, если проблема у вас с 2018 года и, возможно, вы уже ранее спрашивали. А вот чтобы кто-то отписывался о решении не припомню. Я бы начал с проверки ошибок, чтобы понять - реально пропадает питание на модуле или нет. Если ошибки есть, то устранять их причину. Если после устранения ошибок проблема сохраняется, попробовать обновить прошивку модуля.
А сигнализация также с салона стоит или позже поставлена? Если с салона, то копать в кривую установку сигнализации.
all504
Ошибки проверять на только открытой и ещё заглушенной машине или после старта двс?
1 November 2024
all504
Сбросить все ошибки, а после проявления проблемы считать.
all504
Ок, спасибо. Попробую подловить и проверить.
ergoproxy96
Здравствуйте, на фокус 3 2.0 появился свист в районе ремня генератора и кондиционера, проявлялся сначала в сырую погоду, потом начал и на сухую, но когда влажно усиливается, в сервисе сначала говорили что ролик натяжителя, подкинули новый звук не пропал, начали слушать эндоскопом и сказали что может быть муфта кондиционера, но это не точно, кондиционер работает хорошо, при включении или выключении его звук никак не изменяется, может ли быть что с ним проблема тогда?
1 November 2024
Может быть, а может не быть, экстрасенсов здесь нет. А может диодный мост генератора "свистит" и вам в другую тему?
ergoproxy96
Так вот хотелось бы узнать что именно свистит) просто интересно на сколько это распространенная проблема, в сервисе сказали что довольно часто свистит именно муфта, если не ролик натяжителя, но какой то информации я об этом не нашел
Если звук не меняется при включении а/с то смотреть в другую сторону,типа не оригинального ремня,так же снять ремень и покрутить шкиф а/с вручную,не помню на муфте он или клапане. Обычно свист в сырую погоду указывает на проскальзывание ремня,а подшипник наоборот должен притихать,для него вода типа смазки )))
СынТерминатора
ergoproxy96
Если "может быть муфта кондиционера", скиньте ремень с него и слушайте дальше, в чём проблема?
vpeterkov
5 November 2024
Коллеги! Где находится блок резисторов питания вентилятора салона? Перестал работать вентилятор в I и II режимах. Контакты переключателя исправны.
pepa
5 November 2024
vpeterkov:
Находится он над фильтром салона, держится на двух саморезах. Номер - 1695812
Nidls
10 November 2024mobile
all504:
Всем привет.
Имеется фф3+ с климатом.
Периодически, спонтанно, после простоя сбрасывается установленная на климате температура и климат включается в авто режиме (22 градуса + кондей).
Бывает такое как после ночной стоянки, так и после несколько дневной..
В какую сторону искать? Ощущение что или модуль HVAC сам перезагружается или авто полностью обесточивает модуль во время стоянки.
У меня 1 в 1 проблема с 2019-го года. Пробовал обращаться и к официалам и к сервисам, все разводили руками и говорили, что ошибок никаких нет. Нужно ловить сам момент с проблемой, но это нереально. Вообще никакой закономерности нету. Сброс настроек происходит в абсолютно рандомный момент. Может несколько раз за день, может пару месяцев вообще не происходить. Сигналу, кстати, полностью менял, даже на другого производителя. Ничего не поменялось.
Кстати ещё очень редко, даже реже чем сброс настроек, бывает при езде на несколько секунд отключается климат. Перестаёт дуть и пропадает вся индикация. Через пару секунд возобновляет работу даже с установленнымипараметрами. Но это прям пару раз в год случается.
myxa07-93
11 November 2024
Всем доброго дня... кто сможет подсказать форд фокус 3...после диагностики климот контроля выходит ошибка 9А 63 и 9А 64 что это?
kasheybesmertny
14 November 2024mobile
myxa07-93
Странные ошибки
9А63 Неисправна электрическая цепь правого датчика солнечной освещенности
9А64 Неисправна электрическая цепь левого датчика солнечной освещенности.
У нас вроде один датчик солнечной освещенности - шишка на панели по центру под лобовым стеклом. Откуда левый, правый?
14 November 2024
K
kasheybesmertny:
"шишка" - это колпачок, под ним два датчика.
all504
19 November 2024
Nidls, приветствую.
С одной стороны приятно не быть одиноким в данном вопросе.
С другой - лучше бы такого не было..)))
Я где-то слышал что есть смысл попробовать обновить ПО модуль HVAC.
У Вас какая версия HW и SW HVAC? Обновляли себе?
korney1974big
21 November 2024mobile
Сергей М:
При включении диск притягивается к (грубо говоря) шкифу и компрессор начинает работать.
В выключенном состоянии диск отходит и не вращается - вот это и наблюдаю.
К этому дополнительно вижу изменение мгновенного расхода, по которому вижу что компрессор включился и даже разница видна с вентилятором или без.
Вот тоже всегда считал, что в выключенном состоянии, муфта не вращается. Только подача напряжения на катушку, прижимает муфту к шкиву, который вращается всегда при заведённом двигателе.
Сергей М
21 November 2024
korney1974big
Специально не изучал на какие модели ставились, но как понимаю есть простой компрессор постоянной производительности работающий соответственно по принципу "вкл/выкл" и переменной производительности вращающийся постоянно.
21 November 2024
Шкив - это неотъемлемая часть муфты. Муфта может быть замкнута и передавать момент на компрессор, а может быть нет. Шкив вращается всегда, т.к. приводится в действие ремнем, подшипник муфты работает всегда, т.к. шкив вращается. Поэтому говорят, что муфта вращается всегда.
Я не очень понимаю, как снаружи можно разглядеть визуально - замкнута муфта или нет, т.к. наружные элементы все вращаются, а внутренние не видно.
Поэтому был вопрос - как вы определяете визуально, что компрессор вращается? Вместо того, чтобы ответить, например, смотрю на этот элемент вон в ту щелочку или типа того, вопрос ушел в спор - всегда ли вращается муфта или нет с путаницей постоянного вращения муфты и кондиционера, а значит вопрос по проблеме ушел на второй план. Значит все хорошо ). Как всегда на форуме. И сейчас обязательно найдется персонаж, который скажет, что я спорю и меня не переспорить.
Vortex:
Я не очень понимаю, как снаружи можно разглядеть визуально - замкнута муфта или нет, т.к. наружные элементы всегда вращаются, а внутренние не видно.
Если компрессор с переменной производительностью под управлением клапана то снаружи крутиться всё и если наружный элемент стоит то оборвало срывной элемент это срабатывает на случай клина компрессора.
На компрессоре с электромуфтой,вращается шкиф,а вот наружная часть стоит,так как она соединена с компрессором и имеет три лепестковые пружинки и регулируемый шайбой зазор. И если эта часть вращается со шкивом значит муфта сработала и вал компрессора вращается
21 November 2024
Серый:
У нас компрессор переменной производительности с механическим клапаном. И тоже есть срывная защита на муфте.
Серый:
Шив как бы тоже наружная часть, а не внутренняя. Ты имеешь ввиду, торцевая часть не вращается? Выделенная синим:
Так, а как к ней визуальный доступ получить? Из под арки не видно за локером, сверху тоже.
Шкив всегда стоит своим подшипником на неподвижной части компрессора или проще на корпусе компрессора. А вот наружная часть
Она всегда отдельная и через шлицы крепиться болтом к валу компрессора и приводит его в действие Не помню как на 2л но на 1,6 с электромуфтой сверху видно всё И при срабатывании муфты слышен щелчок и смотришь есть вращение или нет
На переменном компрессоре всё так же,наружная часть на шкиве это отдельная деталь,жёстко ( иногда через резиновый буфер) связана со шкивом через предохранительный механизм
21 November 2024
У нас компрессор переменной производительности с электромуфтой. Также имеет срывной защитный механизм. Торцевую часть я у себя разглядеть не могу. Вопрос был Сергею, как он убедился, что у него компрессор включается? Мало ли, может он видит вращающийся шкив и думает, что компрессор работает. Но, обсуждение его проблемы резко перешло в холивар, что постоянно вращается, а что нет. Несколько месяцев, как вопрос не обсуждается. Продолжать эту дискуссию смысла нет. Со своей стороны я объяснил, что имел ввиду - шкив является неотъемлемой частью муфты, которая вращается постоянно.
Сергей М
21 November 2024
Я вам ранее ответил как я визуально оценил включение компрессора.
У вас (не понимаю у кого это у вас - я ТТХ своего авто сразу изложил: ФФ3 2011 1.6 (125) МКПП) может компрессор и переменной производительности, а у меня именно так как описал Серый: шкив есть шкив, электромагнит крепится к корпусу компрессора и при подаче напряжения прижимает не вращающуюся систему "пластина+вал компрессора" к шкиву, последний передает вращение на вал компрессора через пластину:
Конечно технически я ранее мог непонятно изложить что вращается, а что нет, но факт включения компрессора "озвучивал":
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #19758851)
И даже это неважно, так как просьба была конкретная: По какому маршруту (разъемы/предохранители/реле) необходимо прозвонить эту линию или еще какую?
Так как на заданный вопрос никто ответа так не дал, поэтому дискуссию смысла не было продолжать как вы правильно написали.
Сергей М:
Электросхемы фф3 давно на форуме есть,скачайте и посмотрите
21 November 2024
Сергей М
Вся конструкция в сборе называется электромагнитной муфтой привода компрессора, у вас даже на рисунке подписано.
А ответ был не вам, а на это сообщение:
korney1974big:
Шкив - это часть муфты, которая вращается всегда. Только муфта может быть заблокирована и вращать компрессор, а может быть нет. Просто, раз мы находимся в техническом разделе, то давайте называть вещи своими именами. Иначе получается:
Сергей М:
А потом другие голову ломают, пытаясь помочь, а еще и крайними оказываются.
Сергей М:
Я вам ответил, что схема прохождения тех или иных сигналов диагностируется иначе. Вам предлагалось убедиться, что привод кондиционера действительно выключен, когда запросы на включение сгенерированы как "On". В общем продиагностировать систему по чек-листу который предлагает Форд. Поэтому вам никто не ответил, т.к. суть вопроса не понятна. Управлиение осуществляется по CAN-шине. Даже датчик давления у нас не простое реле, а цифровой. Скоро год пройдет, а вы все какие-то линии для прозвона ищите.
Вышесказанное не спора ради, а помощи для. Хотя, я так понимаю, в помощи вы не нуждаетесь. У самурая нет цели только путь (с).
Slllam
6 December 2024
all504:
Всем привет.
У меня такое тоже бывает (тоже ff3рест). Редко, примерно 1-2 раза в год. От погоды не зависит. Проблем с зарядом АКБ тоже нет.
До установки сигнализации вроде бы тоже происходило, так что вряд ли с этим связано. Скорее какой-то софтовый баг.
