Стартер
12 years
У меня ФФ3 хэтч, 1,6 125 л.с. Тренд-спорт. Столкнулся с такой ситуацией. При повороте ключа зажигания машина сначала думает, а потом заводится, бывает и такое, что зажигание вовсе отказывает срабатывать. Приходится повторно заводить. Но такое бывает 1 из 5 раз. Сначала вроде думал, что само собой пройдет, машинка новая, а сейчас начинает раздражать. У кого такая ситуация была? Позже выложу видео с нарезками.
стартер, бендикс, втягивающее, пуск, запуск двигателя, зажигание, заводим автомобиль
Rim
6 January 2012
Стартер
106,5K
NTFS
12 November 2022mobile
Alexey250780
Через 10-12 дней сниму стартер и пойду искать артикул.
Alexey250780
Сам себе отвечу: откопал сейчас инфу на Драйве, что у второго и третьего поколения с ДВС 1.6 - стартеры одинаковые. Уже легче.
pagatsaga
5 December 2022mobile
Форумчане, вопрос. Стартер на 1.6 и 2.0 бензин разные?
pagatsaga
19 December 2022mobile
Поменял себе стартер, через раз втягивающий срабатывал. Подтверждаю, оригинальный стартер от ФФ2 2.0 подходит к ФФ3 2.0 и устанавливается без проблем и танцев с бубном, как родной. Поставил 3M5T-11000-AE. Делал замеры штангенциркулем - всё одинаково. Отличие только в дизайне задней крышки электро мотора. Старый не перебирал, так как новый на Авито за 3 рубля купил, а переборка вышла бы дороже. Пробег 150.
alexey_miass
9 January 2023
Интересная проблема, возможно кто-то сталкивался. ФФ 3, механика, 1.6 Пользуюсь редко, прошлой осенью (ноябрь-декабрь) машина перестала заводится после долгих (несколько сотен км или несколько часов) поездок. При чем сразу заводится нормально, а вот ночь постоит и всё, не заводится. Ключ поворачиваю, все лампочки загораются, реле щелкает, стартер не крутит. Помогает только покачать автомобиль (руками туда-сюда) на 4 передаче с включенным зажиганием. После этого заводится с полоборота.
Что может быть? Контактная группа замка зажигания? Щётки стартера? Сам стартер? Проявляется только после длительных поездок, поэтому повторение проблемы на диагностики маловероятно.
Какие есть идеи?
sanomor
7 June 2023
sanomor:
Форд Фокус 3 Хетчбэк 2013 (1.6л 125 лошадей) года выпуска пробег 72 000 км.
Вчера снимал стартер Valeo 8V21-11000 -BE (30659513) сделан в польше. Причина : был металический треск после запуска двигатела 1-2 секунды. Возможная причина: ПЛОХО ВЫХОДИЛА из зацепления шестерня бендикса с маховиком в исходное положение. Вскрытие выявило: ГРЯЗЬ НА ВАЛУ планетарного редуктора с витыми направляющими по которому перемещается с вращением бендикс для зацепления с маховиком двигателя для запуска и последующим выходом из зацепления в исходное состояние с ТРУДОМ ИЗ ЗА ГРЯЗИ. Решение: промыл ВД- 40, смазал Литол24(диапазон температур -40 до +120) бендикс стал перемещаться без усилий под своим собственным весом. Последующие запуски двигателя после сборки смазаного вала, показали устранение данной болячки. Что и требовалось доказать!
Для подбора комплектующих для своего стартера есть сайт ВОЛЬТАЖ именно специализируется по данным вопросам. Сссылка https://voltag.ru/
Сегодня опять снимал стартер, проехал 40 тысяч, опять таже проблемма. Опять почистил от грязи промыл ВД и смазал, но смазал по другому. Шкив по которому ходит бендикс взад вперед, смазал моторным масло, а редуктор планетарный забил опять литолом 24. Литол 24 хорошо показал себя для планетарного но плохо для шкива, на нем налипает грязь. Все работает опять отлично пробег 120 тясяч. Где то нашел в мануале что стартер нужно чистить через 40 000 км. Оно так и получается.
8 June 2023mobile
sanomor:
Скрин манула можно увидеть?
sanomor
8 June 2023
-5
Hidden post
Марс16
8 June 2023
sanomor
Пробег 166 тыс. и к стартеру не лазил никогда. Крутит норм.
Этот регламент удивляет, мягко говоря
8 June 2023mobile
sanomor
Ты народ не смеши ))) посмотри,чью статью выложил! Кантора по ремонту стартеров! Она и через 10 тыс может советовать профилактику )))
Sync77
8 June 2023
Зачем вал смазывать, а уж тем более текучей смазкой типа моторного масла? Там вообще промыть от грязи, да собрать обратно с тонким слоем литиевой смазки консистентной, но только именно смазать и вытереть, не набивать как редуктор.
Да и литол... Я редуктор в стартёре (правда не на фокусе) смазывал высокотемпературной литиевой смазкой, она не превращается в гуталин от времени и температуры, в отличии от литола.
И это, второе заклинивание это как раз результат ваших методов устранения.
Kriz
11 January 2024
Подскажите, пожалуйста, FINIS код втягивающего реле на стартёр Valeo. Авто 2011 года. Двигатель 1,6, 105 л.с.
nerf74
18 February 2024mobile
alexey_miass:
Какие есть идеи?
Привет! Точно такая же проблема на днях произошла, спасибо за подсказку с покачиванием машины! Не нашёл в чем дело?
aminovr
9 March 2024mobile
Здравствуйте. Сегодня заметил, что если включить и сразу выключить зажигание, то на долю секунды дергается стартер. Если включить зажигание и подождать несколько секунд после такого как накачает бензонасос, то такого нет. Что за фигня? Стартер стоит startvolt. 1.6 105лс
Dimon64
9 March 2024mobile
aminovr
Приветствую! Не уверен на 100%, но мо мнение, причина в грязных контактах стартера и втягивающего. При включении зажигания, проскакивает искра и втягивающее срабатывает.
Снимать и вс там чистить и плюс обратить внимание на соединение массы.
bombaster88
9 March 2024mobile
Или поставить норм стартер. Всё что делает старвольт в 99% не жизнеспособно.
aminovr
9 March 2024mobile
Dimon64
Срабатывает именно при выключении зажигания
Dimon64
9 March 2024mobile
bombaster88
А что делает Старвольт? Какие у них есть замены Valeo 8V21-11000-BE? Что подходит?
aminovr
Я понял. Думаю от загрязнения контактов, проскакивает искра и замыкает.
aminovr
9 March 2024mobile
Dimon64
Спасибо, переберу родной Валео, посмотрю с ним.
Может знает кто артикул втягивающего на валео? Не смог найти, поэтому поставил стартвольт, т.к машина нужна была срочно
Dimon64
9 March 2024mobile
aminovr
Когда я снял втягивающее, на нем было написано:
5166125М.
А Старвольт это только втягивающее или весь стартер целиком?
aminovr
9 March 2024mobile
Dimon64
Стартер целиком.
Щас погуглил, на валео должен подойти krauf ssv1003he, попробую
Dimon64
9 March 2024mobile
Да, мне тут про Крауф говорили. Если что поточнее выяснишь, отпишись тут..
FOCUS71
14 November 2024
Кто подскажет Друзья!!! Вот смотрел щёточный узел на вид по размерам подходит много производителей делают даж у нас в Самаре и в Тольятти. Пишется что для многих иномарок и наших жигулей подходит и самое что на вид Валео. Вот думаю чтоль пойти в магазин в отдел Ваз и купить за 450 р. может подойдёт к Фокусу.
FOCUS71
20 November 2024
FOCUS71:
Я Снял стартер, разобрал, старую засохшую смазку чисто протёр и прошёл ВД 40 больше не чего туда сувать не буду, стало всё ходить идеально, купил в ваз маг. щёточный механизм а у старого померил щётки 6-5-2-2мм, якорь прочистил наждачкой. теперь работает идеально.
