Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
780,6K
2,3K
shelline
15 July 2024
Всем привет! Помогите разобраться со втягивающим.
1,6 115л.с. Стартёр BOSCH 0001108408. Появились симптомы неисправности бендикса - втягивающее щелкает, стартёр крутится, двигатель нет. Поехал к знакомым, поставили мне временно другой стартёр, привёз свой домой чтоб обслужить. Была произведена чистка всех потрохов и замена бендикса и щёточного узла. Всё собрал обратно. И перед установкой дай думаю попробую накину провода. минус на корпус. Плюс - на контакт щёточного узла - стартёр крутится, а если плюс подать на контакт втягивающего - втягивающее не работает. Снял втягивающее, подаю на него напряжение, при вставленной пружине - никакой реакции. Если пружину вытянуть - да, соленоид начинает втягиваться. Рядом магазин - пошёл взял новое втягивающее - та же фигня.
Провода использовал обычные медные 2,5мм сечением. Может из за этого? Но стартёр то крутится с этими проводами, они греются, но якорь крутится. Одним словом, како то тупик.
ps втягивающее разборное - в корпус вставляется соленоид с "ухом" на конце. Под соленоид ставится пружина.
shelline
15 July 2024
вопрос снимается. На наших втягивающих две обмотки и проверять его надо по хитрому, а не как я - плюс-минус )))
Vrace
8 September 2024mobile
Подскажите когд щеточного узла на стартер фокус 2 1.8
Витальсоныч
9 September 2024mobile
Vrace
234062, если стартер ford
Vrace
Витальсоныч
Да,форд,спасибо
Vrace
12 September 2024mobile
Скажите нормально что щеткодержатель стартера сделан в Китае?
https://radikal.host/i/gUxDoz. https://radikal.host/i/gU3sbo если kargo 234062 то какой фирмы щеткодержатель должен лежать в пакете?
ermolka19
17 November 2024mobile
Здравствуйте подскажите нужен бендекс на стартер фокус 2 2 литра и щетки с щеткодержателем а то заказал не то пришло если можно номер детали что бы мог заказать
Витальсоныч
ermolka19
Номер есть со стартера?
ermolka19
18 November 2024mobile
Витальсоныч
Витальсоныч
ermolka19
234135 бендикс
234062 узел
vladik.krut.95
10 December 2024mobile
Здравствуйте, помогите подобрать стартер
ff 2 1.8 tdci 2011 год седан
Номер стартера 0001109390, чем можно заменить так как не смог найти ничего кроме запчастей по данному номеру.
budaev06
11 December 2024mobile
vladik.krut.95
1728770
denara2009
5 Januarymobile
Всем привет. Нужен финис втягивающего реле на стартер фокус 2 1.6 Если вообще таковой имеется
Витальсоныч
8 Januarymobile
denara2009
Valeo или bocsh?
Optimuze
8 Januarymobile
Здравствуйте, такая проблема, умер стартер (1.8, 220 тыс.
км.) . Точнее втягивающее перестало реагировать. Отвез в сервис, сняли стартер, разобрали, приговорили заодно и щетки. Стартер весь отмыли, все везде почистили, смазали. Заменили щетки и втягивающее. Поставили стартер обратно, запустил двигатель 3 раза, и потом только щелчки втягивающго, а стартер не крутит. Сняли его обратно, проверили от аккумулятора снятый - работает. Ставят обратно - работал через раз, потом опять только втягивающее щелкает. Проверили проводку на стартер, все в норме, предохранитель на 150 Ампер у клеммы цел. Как обычно бывает стали грешить на сигналуку, но она ничего не блокирует, да и втягивающее же каждый раз при нажатии кнопки (у меня старт-стоп кнопка с али) четко срабатывает, а вращения нет. Решили менять завтра втягивающее на другое. На что еще обратить внимание? Втягивающее, кстати поставили Krauf ssf5496zd. Может быть такое, что оно или не подходит, или такое качество?
Dimon64
8 Januarymobile
Optimuze
Приветствую! Я бы на таком пробеге поменял целиком стартер.
Про не подходит или качество не то, допускаю. В прошлом году, в феврале, своему Valeo делал профилактику, но кроме втягивающего. А на него, как раз и грешу, в пятаках проблема, но оно неразборное.
Пока всё работает, но если проблемы опять возникнут, Startvolt целиком возьму, возиться опять неохота, зима на дворе.
Optimuze
9 Januarymobile
Разобрались, втягивающее немного не подходило, поставили сердечник от старого, все заработало четко.
denara2009
10 Januarymobile
А как узнать? Или лучше аналог этого стартера
denara2009
10 Januarymobile
Витальсоныч
И на всякий артикулы к нему бендикса и узла, пожалуйста
Витальсоныч
10 Januarymobile
denara2009
234062 узел
138209 бендикс
Тяга 138496, я её всегда ставлю.
Витальсоныч
10 Januarymobile
Dimon64
Поставишь. Старт вольт и черем месяц снимешь его и отправишь в мусорное ведро. Самое днище, что есть на рынке. Лучше сделать свой.
Dimon64
10 Januarymobile
Витальсоныч
Я понял, спасибо, прислушаюсь. Но читал отзывы в Автодоке, к такому выводу не пришел.
Просто я искал замену втягивающего, найти не смог. У меня польский Валео, 100лс, 1.6.
Витальсоныч
11 Januarymobile
Dimon64
Номер нужен стартера. Но вообще на фокусах вторых 1.6 если valeo стоит, то легко ssv 1003 krauf можно поставить, просто другой разворот получится.
Dimon64
11 Januarymobile
Витальсоныч
Приветствую!!!
У меня Valeo 8V21-11000-BE.
30659513. TS12E10.
Насколько помню, втягивающее крепится у меня на 2х болтах. Если втягивающее KRAUF, то там на 3х. Кстати, у многих Valeo такой, стоит на ФФ3, 1.6. Может быть втягиваюшее Krauf идёт с разными креплениями?
Спасибо заранее за точную информацию.
И как понять разворот другой?
denara2009
11 Januarymobile
Витальсоныч
Спасибо! И можно артикул аналога стартера, пожалуйста?
Витальсоныч
11 Januarymobile
Dimon64
Это втягивающее может и на 2 болта крепиться и на старое valeo с 3 болтами.
Dimon64
11 Januarymobile
Витальсоныч
Я так и понял, спасибо!
Dimon64
12 Januarymobile
Хотелось только добавить, что это втягивающее Krauf, SSV1003HE, имеет 2 разных крепления (дырки с резьбой).
Как трехлучевая звезда, которую к Valeo не поставить и второй вариант, это 2 дырки через центр, а 3я сбоку, справа. Вот эта, как я понял, подойдёт на 2 болта.
val60
17 Januarymobile
Не подскажите, кто нибудь разбирал втягивающее, или не стоит возится?
Dimon64
17 Januarymobile
Я скажу за Valeo. Оно завальцовано, возиться да, придётся. По мне, лучше его заменить.
В прошлом году, в феврале, я снял стартер, зачистил, смазал всё, что возможно, кроме втягивающего. Щелчки пропали, прошёл почти год. Пока жалоб нет. Если повторится, думаю теперь уже точно втягивающее под замену. Хотя может и перепады температур сыграли роль.
