Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
326,5K
1,7K
WaL60
16 Aprilmobile
Snezhnii
Сначала я поставил галогеновую фару, и она светила вниз, теперь я поменял фары на фары с билед модулями, и она тоже светит вниз.
В общем, дело 100% в кривой морде машины
OlegArh70
16 April
WaL60
фары оригинальные? китайские аналоги часто регулировке не поддаются, либо кривой ремонт - тогда к тем кто ремонтировал - пусть устраняют свои косяки.
VitSky
16 April
dyk163461
переключатель света смотреть
WaL60
17 Aprilmobile
OlegArh70
Фары оригинальные, не битые.
Я сам ремонтировал, поэтому и спрашиваю, что крутить и как так выходит, что по зазорам все ок, а фара вниз
heartstop
17 April
W
WaL60:
OlegArh70
Фары крепятся на телевизор, телевизор регулируется 4мя болтами. Если телевизор оригинальный, целый, встал четко то не должно быть проблем.
heartstop
17 April
H
heartstop:
Плюсом, усилитель бампера не кривой? 2 болта телевизора к нему крепятся.
Snezhnii
17 Aprilmobile
WaL60
Корректором не поднимается?
WaL60
17 April
Snezhnii:
Причем тут корректор? Если выставить корректором "в ноль", и начать регулировать фару по госту по прибору типа ИПФ-01, то не хватает регулировки для поднятия луча и регулировочный болт в фаре начинает щелкать.
Правую фару выставил как надо, а СТГ левой ниже правой получили
Телек оригинал, усилитель не гнутый, но вот та часть кузова, к которой крепится телек и крыло вытаскивалась и выравнивалась. Видимо там получилось кривее, чем можно.
В общем, буду пробовать телевизор задирать
Snezhnii
17 Aprilmobile
WaL60
Там у телека четыре гайки, походу нужно левую (по ходу движения) откручивать, тогда фара поднимет луч света.
WaL60
17 April
Ну понятно что слева, но вот верхнюю или нижнюю - не совсем догнал. По идее обе должны влиять...
OlegArh70
17 April
WaL60
у меня тоже был удар слева, телевизор рассыпался, менял на б/у, на котором винты закисли и не крутились, но и без регулировок всё встало четко: и по зазорам, и фара выставилась легко..
Snezhnii
17 Aprilmobile
WaL60
Нижнюю левую...
WaL60
17 April
O
OlegArh70:
Кузов наверное не получил дефектов?
OlegArh70
17 April
W
WaL60:
удар с небольшим перекрытием, лонжерон не пострадал, всё что слева от него в труху..
WaL60
17 April
O
OlegArh70:
у меня немного арка убежала и дверь подпрыгнула
Замирович
20 Aprilmobile
Здравия всем. Народ кто вкурсе линзы биксенон с мондео4 встанут на фф2 без рукоблудства?
ВладимирВарвин
21 April
W
WaL60:
Всем привет, если пишу не в ту тему -прошу перенаправить.
Авто попало в ДТП левой стороной, теперь после ремонта левая фара светит вниз. Долго игрался, выставлял зазоры при сборке, но регулировки фары прилично не хватает, чтоб ее поднять.
Подскажите, что и куда крутить чтоб ее приподнять? Готов "ухудшить" зазоры, да и после выставления света можно же будет их поправить другими регулировками
крутилки под шестигранник на фаре должны быть
G.A.R.
16 Novembermobile
На холоде перестала включаться левая фара, включается после стука по ней. Куда копать? Фишка к самой лампочке подсоединена. Где может быть не контакт?
СынТерминатора
16 Novembermobile
G.A.R.
В лампе
