bobbybon
7 May 2021
13_04:
Возьмите лучше оригинал б/у. накладку свою переставите, чтоб не красить, если Ваша цела. |
с б/у не все просто) то что более менее цело, то стоит как новое тайваньское. а то что за 1000р, то с разборок битого, и там трещины конкретно в том же месте, что и у меня сейчас))) такое берут из за электрики, или если кронштейн нужен. не бывает таких дтп, где бы этот корпус остался целым...
заказал на али корпус за 900. приедет посмотрю что с ним можно сделать
bobbybon
Конечно, это только Вам решать.
С новым тайваньским проездили пару лет и заменили таки на оригинал с разборки, в отличном состоянии, даже не красили.
Дешман полный этот Тайвань...
С Али все что более менее нормальное стоит нормальных денег
Для себя давно уже поняли, что кроилово всегда ведёт к попадалову.
bobbybon
8 May 2021
13_04:
Конечно, это только Вам решать. С новым тайваньским проездили пару лет и заменили таки на оригинал с разборки, в отличном состоянии, даже не красили. Дешман полный этот Тайвань... С Али все что более менее нормальное стоит нормальных денег Для себя давно уже поняли, что кроилово всегда ведёт к попадалову. |
да, спасибо за инфу. я тоже читал что Тайвань не совсем точный аналог оригиналу. испанское народ хвалит, а у тайванского то ли вспененная резинка уплотнения кронштейна не такая как оригинал, то ли нет пластиковых зажимов как на оригинале. и получается что тайваньское зеркало в сборе "дребезжит" на скорости.
но мне нужен только корпус. сам кронштейн (ну пока не разбирал, так кажется) не пострадал у меня от удара. поэтому ничего дребезжать не должно вроде бы. либо подойдет по защелкам, либо нет)
кажется что мне от тайваньского зеркала можно было бы взять только корпус. но по деньгам тайваньское зеркало в сборе получится уже примерно то же что и живое зеркало в сборе оригинал с разборки (там от 3000р сейчас есть варики). если бы мне снесли с корнем зеркало и кронштейн, я бы либо испанца нового взял, либо с разборки оригинал, тайваньца с китайцами бы даже не рассматривал.
а так у меня повреждение такого рода, что отдельно оригинал корпуса не продают на разборке. если было такое дтп, что кронтейн вырвало, то тогда корпус тоже не жилец.
я вообще не знаю кто и зачем выставляет на разборке зеркала с поврежденными корпусами... за 1500р есть варианты. может для тех у кого моторчик сгорел...
Matvei_1
18 May 2021mobile
bobbybon
Взял зеркало за 1800 в автостронге и проверил на месте. Поменял накладку и все нормально.Советую брать с разборки и не ломать голову
bobbybon
18 May 2021
Matvei_1:
Взял зеркало за 1800 в автостронге и проверил на месте. Поменял накладку и все нормально.Советую брать с разборки и не ломать голову |
возможно Вы и правы.
я поменял только корпус за 900р с али. да, он немного больше. фотки есть другого комрада в смежной теме здесь же на ффклабе. у меня точно так же выпирает новый корпус снизу.
мало того, внутри корпуса не совсем совпадают посадочные отверстия. пришлось под одно немного расширить надфилем паз в родном кронштейне (ну или к чему движок поворота зеркала крепится)
но в целом приемлемо. про свист, о котором писал комрад в выше названной теме, я не понял пока. на 150км/ч ничего не слышно. но в фокусе я вообще мало что слышу на такой скорости уже, даже нюансы музыки)
да и я езжу с закрытыми окнами всегда, так что даже свист тормозных колодок слышу только когда подъезжаю к шлагбауму и открываю окно чтобы таблетку приложить, тогда слышу, что колодки слегка повизгивают. короче я не очень парюсь, вернее вообще никак)
дребезга тоже естественно никакого, т.к. закреплен новый корпус на два самореза почти штатно. это как раз не совсем родные зеркала в сборе могут плохо к железу крепиться, об этом я писал выше.
но если бы не подошел китайский корпус, поступил бы как Вы советуете. купил бы зеркало в сборе на разборке, взял бы только корпус, а лишние детали отложил бы в ЗИП. а так езжу неделю и забыл уже о проблеме
всем откликнувшимся спасибо!
nevskii30
20 October 2021mobile
Подскажите, как зеркало крепится снизу? У меня болтается правое зеркало. ФФ2 дорестайл. Снял решетку пишалки, там вверху болт, а снизу какой-то шток из зеркала заходит и ничем не крепится.
Rome163
nevskii30
Снизу должна быть гайка
nevskii30
Rome163
Нет гайки и не похоже, что была
nevskii30
Rome163У меня может другие зеркала? Сверху болт, а снизу просто входит какой-то шток от зеркала и никак не крепится.
danenberg
26 October 2021mobile
Там сверху болт под торкс, снизу гайка.
nevskii30
Болт 1 есть. Гайки нет. А под цифрой 2 не держится и вываливается, поэтому низ фактически не закреплен и болтается.
danenberg
Нужно разобрать зеркало, посмотреть - где шпилька?
Её видно на фото.
А у вас же дорестайл? У вас другая система.
https://myfords.ru/kak-snyat-bokovoe-zerkalo-na-ford-focus-2
rush03
27 October 2021mobile
nevskii30
Раз у тебя дорестайл, то там ( под номером 2) саморез в виде болта, точно не помню, по моему шестерка. Нужно подобрать и закрепить. Видно, когда то, кто то снимал и не вернул
Подскажите плиз, ссыт клей с обоих зеркал из-под накладок, сами эти пластиковые накладки уже пошатываются, чем лечить?
Всех приветствую. Подскажите, можно как-то от желтизны почистить пластик поворотников? Ибо новые хотел просто купить, а они стоят конь. Кто-нибудь уже боролся с пожелтением?
Druce:
Всех приветствую. Подскажите, можно как-то от желтизны почистить пластик поворотников? Ибо новые хотел просто купить, а они стоят конь. Кто-нибудь уже боролся с пожелтением? |
видел в ютубе, берут перекись водорода и замачивают с протиранием там. еще, для ускорения, оставляют пожелтевшие пластиковые детали в растворе перекиси + подсветка ультрафиолетом на несколько часов.
Приветствую! Форд Ф 2 Дорестайл гиа с поворотниками на зеркалах
Отваливаются внешние накладки зеркал на мойке, когда попадет струя под давлением
На мойке то ладно, поставил на место и все. Опасаюсь потерять их на кочке. (они же в добавок крашенные)
Может кто решил такое?
на внутренней стороне есть интересный "кармашек" и "ответка" на зеркале. возможно задумывалась зоводская скоба для крепости крепления. у меня их нет, похоже их решили не ставить. по каталогам тоже не могу найти подобного.
Что скажете?
grafvarg
21 March 2023mobile
RA7
Помню была такая беда на дорест зеркалах, нашёл хороший двухсторонний скотч вспененый и приклеил, до сих пор крышки на зеркалах на месте, а зеркала в кладовке
Всех приветствую. Машина универсал дорест. Зеркала с поворотником, обогревом и элетро-регулировкой.Такая Ситуация. У левого зеркала внизу в корпусе отверстие, пока заклеил армированным скотчем от попадания грязи. У нас в городе есть разборка, есть зеркало тоже от универсала дорст но без повротника, остально может и есть не знаю. Вопрос можно ли взять от этого зеркала корпус и поставить всю начинку и накладку от моего зеркала ?
Подскажите пожалвйста, что делать. Левое зеркало заднего вида неправильно работает давишь на джойстик вниз движется влево, ну и т.д.
oleg0413
Все ссылаются на некорректную работу самого джойстика и рекомендуют его разобрать и почистить.
Но мне это не помогло.
Надо попробовать подкинуть другой блок кнопок.
oleg0413:
Подскажите пожалвйста, что делать. Левое зеркало заднего вида неправильно работает давишь на джойстик вниз движется влево, ну и т.д. |
Что-то выяснили с этой проблемой ? Есть какое-то решение ?
amb260773
У меня лично была подобная проблема, помог банальный сброс ошибок по всем блокам. Машина рестайл 4 ЭСП
CarloSS:
У меня лично была подобная проблема, помог банальный сброс ошибок по всем блокам. Машина рестайл 4 ЭСП |
помогла перепиновка на самом моторчике зеркал - там самое несложное оказалось - три провода пару раз местами поменяли и попали куда надо - заработало. стекло зеркала отщелкнули открутили моторчик и достали сам разъем - он вскрывается не очень сложно.
