Колеса 15 или 16, оптимальный размер
Увеличение профиля резины с целью увеличения клиренса обсуждается в теме Клиренс, увеличение клиренса
колеса, 15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, размер колес, подвеска, управляемость ФФ2, диски, размер колес
6 February 2011
630,8K
Mits
16 August 2022
mandalore105
Не покажет. Так же как и отличия разных брендов. Пока сам не попробуешь не поймешь чего тебе подходит. 195/65/15 и 205/55/16 - стандартные решения, остальное из области экспериментов. Насколько я понимаю, у задавшего вопрос мотор 2 литра и ездит он не по хайвеям. Это дополнительные условия по выбору.
IsWin
16 August 2022
а ET43 6.0 R15 сильно отличается от ET52 ? получается колеса выходят на сантиметр?
Mits
16 August 2022
IsWin
Дело не во внешних отличиях, а в изменении точки нагрузки на узлы подвески. В чем смысл менять рекомендованные изготовителем параметры на другие.
Ехать будет, но насколько изменится ресурс узлов подвески не известно.
IsWin
7 September 2022
а у подшибника у ступичного диаметр сантиметров 5? )
получается уход вертикальной плоскости на 1 см для него будет заметен )
globus-38139
25 September 2022mobile
Форд Фокус 2 1.6 акпп, резина 205/60r16 полет отличный. Не где не чего не трёт, не задевает
mandalore105
globus-38139
А что по поводу разгона и ватности управления?
globus-38139
mandalore105
Резвости особо и на штатной резине не было, едет, ускоряется... для города пойдет. Управляется нормально, особой разницы между 205/55 и 205/60 не заметил.
mandalore105
globus-38139
Я на 100лс ат и резине 205/65/16 в молной мере ощутил что такое тарелка с желе, как на крейсере рулился и ускорялся нехотя
Miho2024
14 November 2024
Приветствую. Кто, каждый раз меняет показания в мануале машине при смене резины? Это влияет на расход? Лето 205 55 16. Зима 215 60 16..изменил на зиму данные по приборам прирост расхода топлива.
