Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
700,3K
3,5K
DmitryST
4 September 2024
Да
Vrace
4 September 2024mobile
СынТерминатора
У меня цвет авто Morello, я перед установкой покрасил места где было отшлифовано краской morello , вот. Это не антифриз
akakiy1985
6 September 2024mobile
Vrace
Говорят, что кур доят. Смотрите по ситуации. Если нижняя тоже надорвана, а гидроопора легла на корпус или порвалась-вытекла жидкость, то меняйте! Если целые, то нет смысла!
По цепочке можно поменять пол машины!
Vrace
7 September 2024mobile
akakiy1985
Правая легла, левая порвана в 4 местах. Правую починил,левую поменяю
akakiy1985
8 September 2024mobile
Vrace
Что на счет нижней?
Vrace
akakiy1985
Проверим, снимем. Хочется купить качество, оригинал продается левая и правая подушки по 7600-11000 р, нижняя от 3000 до 6000.б.у тяжело найти хорошее
ed_173
8 September 2024
Vrace
Везучий Вы где то оригинал находите.
Vrace
9 September 2024mobile
EDUARD_73
Какие опоры брать и где посоветуйте нижняя,правая и левая опоры чтоб не нарваться на подделку?
ed_173
9 September 2024
Vrace
Правая это вообще лотерея, ставил в 16м вольво к 22му просела, сейчас с пластиной 5мм, нижнюю и под акб поставил весной феби, пока наблюдаю. А по поводу где, х знает везде могут левак подсунуть, экзист с автодоком и т.д не панацея, только визуально определять, в связи с сво и что бы закрыть бреш поставок из ес, открыли всем и даже пакистанским умельцам)))
alexus74
11 September 2024
Друзья, добрый день! Есть спецы по определению оригинала/подделки? Посмотрите пожалуйста, что скажете?
ed_173
17 September 2024
В тему оригинала 🤣
https://www.avito.ru/sevastopol/zapchasti_i_akse...7649993
ed_173
17 September 2024
alexus74
Судя по надписям на литье резины похожа на оригу.
buly
20 September 2024
E
ed_173:
В тему оригинала 🤣
на фото по ссылке 1484961-
Mondeo Mk4 od 05/2007 12/2014
2.0 Duratorq TDCi
S-max/Galaxy с 05.2007 по 15.03.2010
2.0 Duratorq TDCi
с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AWF21.
ed_173
20 September 2024
buly
Вы хотя бы фотки увеличте и посмотрите на надписи, без разницы что в описании ошиблись с моделью.
Skr0LL
23 September 2024mobile
Всем привет!
Хотел посмотреть ценник на Hutchinson 586286, но почему то выпадает на известной площадке запчастей как Metaco 4716004R. И ценник подозрительно низкий 3500.
Есть предположения, почему выдаёт другого производителя ?
u041348
Skr0LL
Что за известная площадка то? А так выпадают аналоги когда нет запчасти
Skr0LL
u041348
ZZap, там не выпадают аналоги, поэтому и смутило.
u041348
Skr0LL
Ну как же, вот он написал что хатчинсон нет и выдал замены
Skr0LL
u041348
Я через приложение смотрел, там немного иначе.
Теперь понял.
ejik78
24 September 2024
Skr0LL
Hutchinson 586286 сейчас опять пропал, посмотри в сторону Lemforder
37726 01, заказывал несколько опор в упаковке лежит ФоМоСо.
Skr0LL
27 September 2024mobile
ejik78
Забрал сегодня Lemforder, действительно лежит Fomoco.
Спасибо тебе за совет!
NeVeR89
21 October 2024mobile
Народ привет! Кто-нибудь может подсказать, есть ли какие-то тонкости при установке левой опоры кпп? Дело в том, что ставил года 3 назад недорогую обычную опору, на днях решил поставить опору чуть лучше с демпфером(которая знакомому человеку убрала шумы трансмиссии), но я какой-то обратный эффект получил, стало слышно лучше некоторые звуки, а некоторые поменяли тон или стали другими. Установлено всё как и первый раз, снял-поставил, оба раза кпп домкратил через защиту, с подложкой бруска между кпп и защитой...
akakiy1985
22 October 2024mobile
NeVeR89
Нет никаких тонкостей. Вы делали как все делают.
Нужно ставить опору не которую советуют, а которая бьется у вас по вин коду.
шурец
I
Ivan84:
Отчитываюсь, как и обещал, по эксплуатации заколхоженной правой опоры двигателя Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17975730) . Пробег на ней на данный момент около 50000 км, подушка не просела, кронштейн не лопнул. Считаю, что достойный вариант за те деньги, которые потратил на данный эксперимент.
Привет!
Как колхоз опоры от пассата пожиаает?
Какой пробег?
Ivan84
23 October 2024mobile
шурец
Прошла около 200 тыс., поменял на новую в этом году (кронштейн от оригинальной опоры не развалился), езжу дальше:)
шурец
I
Ivan84:
Збс!
Уголки кронштейна отпиливал?
Какую фирму поставил в этот раз?
Сейчас есть в продаже Китай за триста р
LYKMC L-M19995 Опора двигателя
Думаю взять для пробы. Сомневаюсь только, что она будет гидро.
Или Феби взять и не париться)...
Гидроопора булькает если потрясти - верно?
wingedawe
23 October 2024
akakiy1985
А вы в курсе, что все эти опоры одинаковые? ))
Ivan84
шурец
В этот раз поставил Nakayama J50003, предыдущая была не febi, брал самую дешёвую для эксперимента, фирму не помню, но она оказалась гидро, когда умерла из нее жидкость вытекла. Уши отпиливал, пробулькает или нет, если потрясти не знаю, не трес 🙂
NeVeR89
akakiy1985, зачем мне VIN, если я прекрасно понимаю что и для чего мне конкретно с подушкой было нужно? Подбирать з/ч и мониторить цены, опыт и т.д. я прекрасно умею, а так же обходится без сервисов почти на 100%. Тут мне интересен опыт и какие-то возможно наблюдения связанные с установкой именно левой опоры.
шурец
Ivan84
Уголки (не уши опоры) кронштейна отпиливал?
