Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
679K
3,5K
Ilya1407
8 August 2024mobile
День добрый, сделал сегодня заказ и сейчас узнал что будет производитель Сhangan Ford Страна - Китай арт. 1811940, как думаете стоить брать или нет?
Quman30
8 August 2024mobile
Ilya1407
Придёт вот такая https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i_akses...sharing
Ilya1407
8 August 2024mobile
Quman30
Я понимаю что придёт, вопрос в другом, стоит такую брать вроде как официальный Форд?
buly
8 August 2024
Ilya1407
Вот Китай-
https://phutungxeviet.vn/wp-content/uploads/chan...013.jpg
Quman30
8 August 2024mobile
Ilya1407
Если есть сомнения, то лучше не брать. Добавьте и купите например Лемфердер. Я не знаю какой двигатель у вас. На 1.6 будет ходить подольше чем на 1.8-2.0 Но рекомендуется менять правую и левую вместе.
СынТерминатора
8 August 2024mobile
Quman30:
Ilya1407
Кем рекомендуется?
Quman30
9 August 2024mobile
СынТерминатора
Опытом одноклкбников форума. И я с ними согласен в этом вопросе.
wingedawe
28 August 2024
Space21:
Здравствуйте, подскажите, левая опора КПП одинаковая на все двигателя или отличаются? У меня 1.6 бензин. Предлагают от 1.8 бензин, подойдёт ли?
Кронштейны разные, сам картридж одинаковый.
alexus74
28 August 2024
Друзья, добрый день! Подскажите пожалуйста, при замене третьей/нижней опоры двигателя 1751001 кроме самой опоры как правило ничего потребоваться дополнительно не может? Сейчас установлена старого образца 1404996. Спасибо!
akakiy1985
29 August 2024mobile
alexus74
Здравствуйте. Ничего.
Только если произойдет конфуз с болтами (перетянуть, сорвать резьбу).
ejik78
29 August 2024
alexus74:
Болт крепления нижней опоры к КПП немного отличается по длине.
под опору нового образца он длиннее.
Разница между болтами примерно 10мм.
Болт М12Х70мм опоры КПП
1387703
noxx
ejik78
И старый будет держать
У многих жержит
ejik78
29 August 2024
noxx:
У многих жержит
Не спорю 🙂, будет и короткий держать, но если делать как положено, болт нужно менять.
alexus74
29 August 2024
Никто не подскажет оригинал 1751001 (должен быть хатчинсон, верно?) без болта поставляется? Придёт через 10-12 дней только))
Quman30
alexus74
Скорее всего Хатчинсон Франция. (Если нп подделка) Эту опору Лемфердер тоже во Франции делают. Будет без болта.
alexus74
29 August 2024
Quman30
Спасибо! Есть типичные признаки ориги хатчинсон и лемфёрдер? На что смотреть?))
Quman30
alexus74
Затертое клеймо должно быть Фомосо. Частично покрашен алюминий, на резине штампованные даты производства, итд.
Vrace
2 September 2024mobile
Подскажите стоит менять опору левую?
трещи
ны и порванность резины есть по короткой части резины, а по длинной части опоры все хорошо
akakiy1985
Vrace
По фото она надорвана.
Замена
Vrace
akakiy1985
Говорят стоит и другие 2 тоже заменить, стоит это делать?
Gloom_NK
Их то хорошо видно. Разбирать даже ничего не надо. Посмотрите состояние
Vrace
Говорят надо 3 опоры сразу менять, а не одну, а то остальные эту опору потянут. Подскажите какую фирму опор брать левую, правую и нижнюю опору на фокус 2 рест?
Gloom_NK
Vrace
Так говорят про верхнюю гидроопору двигателя, а не опору кпп
Vrace
Gloom_NK
Они обе верхние левая и правая. Какая точно?
Gloom_NK
Vrace
Гидроопора только 1, верхняя на двигателе со стороны ГРМ
Ещё есть опора на кпп
И нижняя продольная опора
Vrace
Gloom_NK
Левую надо менять, правая стоит, но есть потертости уже ниже нее на металле, ее тоже менять
Vrace
3 September 2024mobile
В общем в 19 году покупал опору двигателя Hutchinson , с клеймом фомоко. Легла в 21 году, прошла около 40000, что очень очень мало. Сегодня поставил ремонтную пластину 6 мм будем наблюдать. Мотор не колбасит, переключения четче, на ямах мягко проходит волны, стыки.
СынТерминатора
Vrace
Если опору поливать антифризом, то она быстрее крякнет
DmitryST
4 September 2024
СынТерминатора
Есть предположение, что это жидкость вытекла из опоры, а не антифриз
СынТерминатора
4 September 2024mobile
DmitryST:
Поэтому она красная?
