Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
280,3K
yoda49
9 July 2023
Пропала тяга до 3000 оборотов. Что может быть? Турбину заклинило? Завтра попробую прочитать ошибки с помощью els27.
yoda49
10 July 2023
По двигателю ошибка P2000. Эффективность фильтра NOx ниже порогового значения. Ряд цилиндров №1.
vasikk760
12 July 2023mobile
kaktuszyza
В Европе есть по 101.60 Евро.
SannyJazz
17 Aprilmobile
Добрый! Может кто-нибудь подскажет какие сюда пойдут вкладыши и кольца?
rsstanislaw
4 Augustmobile
Всем привет! Может кто подскажет, стала появляться ошибка p013a:00-EC (Медленная реакция датчика 02
- Переход с обогащения на обеднение, ряд цилиндров 1, датчик 2) это вроде как лямбда зонд, поведение машины не изменяется, чем решить вопрос? Новый зонд дороговато стоит, можно ли вопрос попробовать б.у или что можно сделать?? Спасибо!
evgeniavovnanko
7 Septembermobile
Здравствуйте,Ford Focus 3 рестайлинг,1.5 дизель,может кто-то знает название этой детали,в ней течет топливо,она пробита
