Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
382,8K
lww.1991
18 June 2022mobile
Добрый день , снимал коллектор выпала деталь , подскажите что это?
Empiric7
18 July 2022
Подскажите пожалуйста, откуда заглушка (кажется должна быть где-то около багажника) и откуда эта крышка?
Авто хетч 1.8 дорест.
partosik2288
6 December 2022mobile
Подскажите что это и откуда?
Знаю одно это спереди
Примерно с правой стороны
plitovcik
18 July 2023mobile
Добрый день. Не подскажете что это за штука форд фокус 2 2007 год 1.8 бензин, которая висит
что это за чёрная коробочка с проводами.
u041348
18 July 2023mobile
plitovcik
Похоже что то от нештатной сигнализации. Что под заглушкой?
plitovcik
18 July 2023mobile
Похоже как на кнопку
-PaNik_TS-
18 July 2023
plitovcik
Это "колокольчик" от нештатной сигнализации. Судя по тому что идут 3 провода она с автономным питанием. Очень часто акб в ней приходит в негодность и начинает "высасывать" штатный аккумулятор. Рекомендую или заменить на обычный, или хотя бы раз в 2 года менять на аналогичный.
U
u041348:
plitovcik
Под заглушкой замочек под маленький ключик для отключения.
BIGMAN
24 September 2023
16 лет хотел спросить, но забывал - для чего эти кронштейны на жабо?
Aleksandr69reg
25 September 2023mobile
BIGMAN
Для выносного бачка тормозухи
sergeytuapse
22 October 2023
Всем добрый день! Вот опять у меня головоломка, нашел в гараже под машиной резиновую "штучку". Размер где-то 40х40 мм. Потерял покой! Помогите опознать откуда сие чудо! Форд Фокус 2 1.6, рестайл, седан 2008 года.
шурец
12 Februarymobile
Привет!
Подскажите, пжлста, что за чёрный ящик находится снизу слева между подкрылком и бампером? Похож на блок с проводами.
Есть код для заказа этого пластикового ящика и как он правильно крепится?
У меня он с трещиной и висит на одном саморезе болтается.
u041348
12 Februarymobile
шурец
Блок управления двигателя в этом ящике. Едте на разборку.
MikeLOUD
16 May
фф2 дорестайл 2007.
что за трос, граждане, акпп?
(трётся гадина о трубку щупа масла акпп.)
Serg-84
16 Maymobile
MikeLOUD
Да, похож.
SANYA76
4 Julymobile
Подскажите пожалуйста. Откуда эта штучка нашел под сиденьем пассажира.
шурец
5 Julymobile
SANYA76
Заглушка салазки сидения
Timur007
25 Julymobile
Менял салонный фильтр.При установке нового откуда-то из под торпеды выпала вот такая финтифлюшка.Похожа на клипсу.Может кто то опознает сей объект...
Ice Storm
25 Julymobile
Timur007
смотрим в шапку темы.
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #2960278)
nikita32214
2 August
Доброго всем дня! Подскажите, забрал машину у кузовщика отдал этот пенопласт, я так понимаю он служит как шумоизоляция какая то, стоял слева. Заранее спасибо всем!
dimuska97
10 Augustmobile
Добрый день соклубники. Недавно машинкв была на покраске в круг, нашел детальки эти на правом переднем коврике. Кто знает откуда эти детали?
СынТерминатора
10 Augustmobile
dimuska97
Плохо помню, вроде треугольник с динамиком придерживает. Возможно, если снять резинку с двери в этом месте, будет видно
vesely_tuschkan
10 Augustmobile
dimuska97
Клипса точно от треугольника с пищалкой.
dimuska97
10 Augustmobile
vesely_tuschkan
Да спасибо всем. Действительно от треугольника. Была отломана заводская пайка и скобочка не держалась. Посадил на клей с содой вроде держит))
Остался вопрос с саморезом
