Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
358,7K
avKorolevskiy
30 April 2024mobile
Schuma
Выбирал чисто по отзывам, по luk было меньше всего негатива, как то так…
miha.n18
10 May 2024mobile
Здравствуйте. Кто может знает/ставил выжимной 510005810 . В описании от фиесты и фокуса 1. Но продавец говорит на фф2 тоже подходит
73rus
10 May 2024mobile
miha.n18
В применяемости по этому номеру нет фокуса 2. Не подойдёт возможно
СынТерминатора
11 May 2024mobile
miha.n18
Вроде диаметр трубки разный у фиесты и фф2
StepaR
13 May 2024mobile
miha.n18
Подходит! Выжимной подшипник (сообщение #19663281)
Выжимной подшипник (сообщение #19670622)
cremaster
13 May 2024
Vrace:
avKorolevskiy
Не лучший выбор luk сцепление
Есть мнение, что выжимной и корзина должны быть одного производителя.
cremaster
13 May 2024
https://youtu.be/v_SGjoRS2tI?t=1272
Смотреть с 21:10
avKorolevskiy
16 May 2024mobile
miha.n18:
Собственно я себе такой и поставил… звуки на видео несколькими сообщениями ранее. Подшипник по высоте идентичен оригинальному, но вот глубину сжатия не мерил, но по исполнению складывается впечатление, что она будет меньше. Так что есть сомнения, что данный подшипник подойдет к сцеплению от sachs, так как у него лепестки выпирают сильнее чем у Luk 622315109.
avKorolevskiy
16 May 2024mobile
Только мне досталась китайская версия выжимного Luk, по гораздо меньшей цене. Отсюда, я думаю, и последствия
dofamin36423
2 July 2024mobile
Дорогие друзья, встал вопрос о замене выжимного, и какую фирму посоветуете, выбор есть Trialli CT 1002 или FTE ZA2802.4.7 по качеству одинаковы? Или же Fenox P2604 со Stellox такого же качества и нет смысла переплачивать? Премного благодарен!
FeodorY
2 July 2024mobile
dofamin36423
FTE делает в оригинал на форд, и триалли рядом не стоял, фкнокс и стеллокс не считаю хорошими. У меня с 2014 г стоит luk, поменял два сцепления, выжимной оставлял прежний, нареканий нет.
dofamin36423
2 July 2024mobile
FeodorY
Благодарю
Praym2007
17 July 2024mobile
FeodorY
Здравствуйте,не подскажите?
Фокус 2 1,6 115 ЛС , 2007 г,
Собираюсь менять сцепу и выжимной
Вот эти варианты подойдут же :
Сцепа Valeo 826 935 или Sachs 3000 951 024
Выжимной Valeo 810 037 или VALEO 810119(вот не понятно подойдёт или нет, вроде визуально одинаковые)
FeodorY
18 July 2024mobile
Praym2007
Всн подойдет, про сцепление валео сдышал хорошие отзывы, про выжимной не знаю какое качество.
Praym2007
18 July 2024mobile
FeodorY
Спасибо, заказал valeo всё, посмотрим что там придёт, выжимной там фте скорей всего в коробке будет, главное производство подшипник чьё, надеюсь snr будет, ну или индийский texspin(чего не хотелось бы)
FeodorY
18 July 2024mobile
Praym2007
FTE делал выжимные в оригинал, но мне нравится luk, стоит в авто с 2013 г, дважды менял сцепление, выжимной лук ч 2013 г.
wizavi
3 August 2024
Ребят, какой выжимной качественнее для коробки IB5 (Форд Фокус 2, 1.6, 115, 2008 год)
LUK 510 0058 10
или
FTE ZA2802.4.7
И для чего у LUK две трубки?
Praym2007
3 August 2024mobile
wizavi
Вот недавно поменял сцепу и выжимной, все valeo поставил, выжимной вот этот VALEO 810119
Двигатель такой же
Подшипник от snr, сам выжимной FTE, производство либо в Чехии ,либо во Франции
FeodorY
6 August 2024mobile
wizavi
У меня выжимной luk, работает с 2013 года, уже с третьим сцеплением и без нареканий. Вторая трубка выпускает воздух, при прокачке.
Sanches696
23 September 2024mobile
Мда, прочитал всю ветку, в итоге LUKов нет в продаже, FTE, Sachs не "торт", Valeo как крыло от Боинга, остальное посредственного качества непопулярные производители, что приобретать хз... На просторах интернета обнаружил FTE для азиатского рынка, интересно что за "поделка"🤔
Alexandr86
23 September 2024
Я все таки так до конца и не понял. Выжимной с двумя трубками, как на схеме которую выдает по вину от 1.4 двигателя, и выжимной с одной трубкой и двумя штуцерами как выдает по вину с 1.8 двигателем, они взаимозаменяемые или нет? У меня у самого фокус 2 2010 года, двиг 1.8 ib5, выжимной идет с одной толстой трубкой и двумя штуцерами, я сам его менял уже два раза, и по схеме нарисован такой какой он есть по факту. Обратился ко мне знакомый, дал мне свой вин, у него "пустой" как барабан универсал фокус 2 с мотором 1.4 2008 года. Он брал его с салона. По его вину на схемах четко видно выжимной с двумя трубками. А когда начинаю подбирать выдает с одной и двумя штуцерами... Как быть то?
Vrace
Praym2007
Это оригинальный выжимной fte
FeodorY
Alexandr86
На всех кпп IB5, с движками 1,4 _ 1,8 все выжимные взаимозаменяемые. Так что не переживайте, ставьте любой.
Sanches696
23 September 2024
fightingalpha
22 November 2024
Добрый день. Вопрос по выжимным ФФ2 рест 1.6 100лс какой выжимной подойдет ZA280247 или ZA2802418?
cenmax_ual
6 December 2024
Добрый день, выходит заменитель выжимной VALEO 810028 (в шапке темы такого нет), подойдет на 1.8?
ejik78
6 December 2024
cenmax_ual:
Встанет как родной 🙂
В коробке, скорее всего будет лежать FTE.
FeodorY
6 December 2024mobile
cenmax_ual
Подойдет
сергей117
7 December 2024
Здравствуйте! Подскажите , по вин бьется ZA2802.4.6 без штуцера прокачки, стоит ли его покупать или лучше заказать ZA2802.4.7 ?
сергей117
12 December 2024mobile
Подскажите знающие люди, есть хоть маленька вероятность, что новый подшипник не подделка. Смущает толщина корпуса , то что открыта пружина и направляющая из пластика в отличие от того что стоял с завода
