Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
573,9K
4,4K
toshka199822
15 February 2024mobile
Всем добрый день! У меня Форд фокус 3 рест. При обогреве лобового идет дым справа и слева, запах гари. Проверили контакты, все чистое, что это может быть?
BAS99
16 February 2024
Нифигасе... Ну контакты - это всего-лишь контакты... Возможно где-то проводка "коротит". Хотя, тогда бы, наверное, защита (предохранители) должны бы сработать...
А что значит "слева" и "справа"? Может "дым" вместе с гарью засасывается снаружи(если вентилятор климата работает?
Я бы, для начала, при возникновении "дыма", открыл капот и посмотрел ещё и там.
karlon3
21 February 2024mobile
divisi8n007:
В салоне датчик внешней температуры всегда показывает -40(хотя на улице по факту -2 или любо число). Какой это накрылся датчик или без диагностики не определить? И какой датчик на ff 3 hatchback titanium ставится(название полное). В магазине запчастей сказали, что полная замена 20к выходит? так ли это или развод?
Датчик температуры в правом зеркале. Его штатно отдельно нет.
Пользуйтесь поиском, он прекрасно работает на форуме
Датчик внешней температуры
sergejpankov75
1 May 2024mobile
Всем доброго времени суток. Недавно ехал по трассе
И находу пропало питание , торпеда потухла вся полностью. После чего машина стояла сутки открыв ее она опять ожила. Прокатился немного по месту заглушил , попробовал завести она опять умерла пропало все питание.
Что это может быть и где это искать.
Заранее благодарю.
АНДРЕЙ1973
1 May 2024
искать в автосервисе с хорошим диагностом. какой вопрос, такой и ответ.
wadiandr
2 May 2024
-3
Заранее благодарю.
смотреть блок бсм, может залило как у многих с моторчика омывателя
pepa
3 May 2024
Посмотри Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
eugene0444
3 May 2024
Всем доброго дня! Форд Фокус 3, 2012 г.в., 1,6 Ti-VCT, 125 л.с. При включенном А/С становится хуже разгон, местами есть провалы. Потом загорается ошибка, в памяти - P0172 и/или P0175. Загорается только при езде с включенным А/С при движении в любых условиях (даже при езде по трассе с постоянной скоростью). Может загореться после 5 минут езды, а может - после 3 дней. При выключенном А/С ошибки нет, машина ведет себя нормально и разгоняется абсолютно без проблем при любом стиле езды. Как думаете, речь про известную проблему с проводкой от MAF до PCM? Или есть еще какие-то варианты?
Всем спасибо заранее.
eugene0444
3 May 2024
vashintsev2012:
Здравствуйте подскажите, купил фф3 1.6 и в первый же день потух ближний свет, и вентилятор охлаждения включается даже при открывание двери
Насчет вентилятора встречал такую проблему, была связана с проводкой двери, которая выходит из FR LH стойки кузова в дверь - был перебит провод.
Buratino
3 May 2024
Подскажите пожалуйста. Недавно стал менять повреждённый передний бампер. И под левой фарой я обнаружил разъём и "папа" и "мама", который идёт из проводки автомобиля, и никуда не идёт.
12 пин. подходит 1 провод. При включении противотуманных фонарей напряжение не появилось на разъёме.
Так от чего этот разъём? Что можно подключить ещё? Противотуманки передние?, передние парктроники?
karlon3
3 May 2024mobile
B
Buratino:
У вас мкпп, ни куда.
strattec
3 May 2024
Buratino
Разъем на повершифт и pcm ( мозги двигателя ) вам не нужно
Sergey05577
10 May 2024mobile
Добрый День! Может кто подскажет, при включённом зажигании мигает чек восемь раз. Что может означать?
Dimon64
10 May 2024mobile
Привет! Завести и понаблюдать за работой мотора, может потрясывает его, может на газ некорректно реагирует и пр. Есть подозрение на провода, свечи и катушку. Это самое простое, при моргании Чека.
Sergey05577
10 May 2024mobile
При заведенном моторе никаких замечаний нет. Поэтому не понятно) думал моргание восемь раз укажет на ошибку какую-нибудь)
bombaster88
10 May 2024mobile
Sergey05577
Если не ошибаюсь, то моргание чека 8 раз это жалобы на катушку.
Sergey05577
10 May 2024mobile
Спасибо. Нигде не могу ответ найти. Про моргание ничего не говорится. Подключал компьютер ошибок по зажиганию нет. Была по дроссельной заслонки ( датчику) и всё
bombaster88
10 May 2024mobile
Sergey05577
Я эту инфу на драйве видел. У меня у знакомого экоспорт. У него движок троить начал,но чека не было. Потом начал моргать, я ещё подумал странно выглядит. Он же обычно горит просто. Вот нашли инфу, что так жалуется именно на катушку.
Sergey05577
10 May 2024mobile
Я включаю зажигание, секунд через 5-10 он начинает моргать 8 раз. Завожу машину ничего не горит и не моргает!) движок не троит
karlon3
10 May 2024mobile
Sergey05577:
Не мешайте машине ездить. А то вам тут сейчас мотор капиталить скажут
Dimon64
10 May 2024mobile
Sergey05577
Может некорректно работает сама система оповещения о неисправности.. Тогда ждать, когда загорится постоянно, может хоть при этом ошибку укажет. Тем более, ни на что не влияет, пока работает все нормально.
Не мешать машине работать это да, надо. А если куда на дальняк надо рвануть, км за 1000, мысли-то разные в голове присутствуют...
karlon3
10 May 2024mobile
Dimon64:
Sergey05577
С вероятностью 99% у человека мотор 2.0, зато посоветовали поменять катушку, правда не уточнили какую, на 2.0 у всех так.
metel
10 May 2024
Sergey05577
машина не американская случаем?
Sergey05577
11 May 2024mobile
Да, машина 2 литра)
Собрана во Всеволожске
Спасибо всём за советы! Будем ждать!)
Самое интересное работает ровно без провалов. Свечи не давно поменял. Работает как новая)) пробег 165 т.
bombaster88
11 May 2024mobile
Ну если 2 литра то да, это другой случай.
nadia2912329123
21 May 2024mobile
-3
Добрый день всём. Случилось с форд фокус 3 заменили выжимной подшибник, печку, щеточный узел, стартера машина после всего ремонта увидела ключ и завилась, простояла 2 дня всё питание пропала на панель приборов, генератор, стартер, прозвонили всё блоки питание есть везде управление релюшками есть 12 ,
Всё блоки показывают, масса генератора тоже есть, массы проверили всё на месте, и под капотом и массы которые идут в салон, до этого было всё нормально, питание в фишках компа не было прозванивали питание фишку блока под капотом появилось питания компа в салоне всё работает приборы фары, свет, подъёмники, печка, дворники куда смотреть сто может быть?
karlon3
21 May 2024
N
nadia2912329123:
Ехайте к нормальный профильный сервис, лечение по фото без фото, так себе затея.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
