Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
985K
3,2K
CD
16 July 2007
<Storm>
Отправил, как дополнение к уже существующей информации в фак.
pabliksol
16 July 2007
Красота отчет!
Маленький вопросик есть. Ситуация - утро или после долгой стоянки: завожусь, обороты держатся высокие потом падают до ХХ, это все ОК. Трогаюсь и при переключении на вторую (или на нейтралку при выезде со стоянки), когда газ отпущен, вместо ХХ двигатель начинает реветь на 2000 оборотах, длится достаточно долго (от 5-10 секунд и до 20 даже не спадают, если дальше движение не продолжить). Есть ли вина описанной выше приблуды? Двиг.- 1,6 Dur
Кондер при этом не включен
Rosomaha
16 July 2007
pabliksol
было так же... когда работает кондиционер... пока не знаю пропало или нет
CD
Thank's
Rosomaha
17 July 2007
сегодня пол дня ездил по пробкам, обороты при включенном кондиционере не подвисают, заводится после пробок отлично!
Вобщем я доволен и горжусь собой
pabliksol
Мне кажется в вашем случае два варианта: либо описаный выше РХХ (у меня были очень похожие симптомы, кроме того, что у Вас кондиционер выключен), либо это глюки дпдз (датчика положения дроссельной заслонки) - хотя, если проблема только на холодную, то это врятли...
pabliksol
17 July 2007
<Storm>
Будут руки чесаться - помою и я свой РХХ, так как думаю там каки немеренно после 2,5 лет езды. Пасиб за участие!
dima_spider
20 July 2007
Хорошее дело! Надо будет взять на заметку!
Но у меня пока тьфу-тьфу-тьфу, а раньше Выделывался НеСлабо! - обороты холостые скакали до 2300
Как задал данный вопрос по промывке ДХХ Дилеру так получил ответ - что 50/50% что ДХХ либо выживет либо умрет "на руках" у Диагноста в какой-то там "звуковой" ванночке
А цену как потом сказали, так хорошо что я ответил что "извените! пока обойдемся!"
SEISHN
31 August 2007
Привет, народ!
Только что позвонили из сервиса, огласили приговор: КХХ под замену!
Обращался (правда это уже третий раз) по поводу дабл(триб-четыребл...)- старта, вибрации/тряски на холостых.
Меняли свечи, мыли КХХ, мыли топливную (бак-насос-форсунки) - ни хрена не помогало, только денег отдал зря.
Теперь вот - официалы заявляют о замене КХХ (зачем мыли тогда?).
Вопрос: как работает КХХ я представляю, а вот может ли "поломатый" КХХ быть причиной периодически/внезапных подергиваний машины в движении ?? Т.к. такой трабл тоже присутствовал.
И еще - посетил экзист, там присутствуют два вида КХХ: Ford и Hella (1086369 и 6NW 009 141-021 соответственно). Они чем-то принципиально отличаются (кроме цены)?
Заранее спасибо за ответы.
Muk
31 August 2007
SEISHN
есть мнение что это развод
не ломаюца они.. только пачкаются.. то есть от мытья клапан становится новым по сути. зачастую это помогает
Vasily.N
31 August 2007
Часто но не всегда, к таму же конструкция изначально обречённая глючить , плюс управляется не напряжением, а какой то частотной модуляцией, поэтому работоспособность на колене не проверишь.
Нескажу что именно эти. Но. Обратил внимание что клапана отличаются конструктивно. По посадочным одинаковые , но в частности ,на американцах на спине клапана торчит апендикс закрытый жестяным колпачком диаметром сантиметра два . Так вот, при помывке такого клапана обязательно снимайте его (легко напресован) Это компенсатор (развоздушка) канала поршня. Под крышкой находится войлочный-фетровый фильтрик, который после промывки и продувки клапана соберёт и будет бережно хранить всё дерьмо. Возвращая его в клапан по мере необходимости .
cocos
5 September 2007
SEISHN:
Привет, народ!
если у Вас была наша машина на карбе Солекс,то Вы должны знать как проверяется электромагнитный клапан.
КХХ проверить можно тем жы способом-я делал именно так,разобрал проверил-втягивает,но был грязным-почистил всё ОК.
IGA
6 September 2007
Чистка спасает не надолго. Меня на год спасла. Потом поставил Hella. На 1000 р. дешевле Fordовского.
ippon
5 October 2007
Оранжевый Дао
ДРУГ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ОФИЦИАЛЫ ПАДОНКИ КОНЧЕНЫЕ!!!
pabliksol:
<Storm>
У МЕНЯ ПОСЛЕ 5 ЛЕТ И 8 МЕСЯЦЕВ ВООБЩЕ ЖОПО ТАМ НАВЕРНОЕ
ippon
6 October 2007
был сегодня в сервисе, проделали данную процедуру,грязи было умотатся,чернотище вытелко, за работу взяли 300 рублей сказали, что ещё надо фильтр воздушный поменять взял в магазине фильтр за 200 руб и сам поменял...песня
Basil_aha
2 July 2008
или где можнр посмотреть
vint_peredelkin
2 July 2008
говорят можно отвезти в сервис где его положат в ультрозвукковую ванночку мож поможет.
ПыСы у меня такаяже батва на горячую, мытье не помогает а жаба душит новый покупать
Basil_aha
3 July 2008
Ультрозвук не поможет
затиры на корпусе наблюдаются
а вы снимали пружина там должна быть?
у меня чисто на магнитном поле шток клапона болтается
Вопрос пружина должна быть?
Алексей Николаевич
3 July 2008
Basil_aha
Должна. У меня 2 шт. разных производителей - в обоих пружины.
:::4V:::
3 July 2008
там внутри истирается хон и срабатывается механизм. только менять.
vint_peredelkin
3 July 2008
Пружина с какой стороны на фотках вверху не видно,
:::4V:::
как понять что стерт этот хон
Basil_aha
4 July 2008
Всем спосиб
знач разбираю
Marivi_W
5 November 2008
Всем привет!
У меня Фокус первый, декабрь 2004 г последние первые Форды).
Были такие же симптомы, как и у многих (дергалась, тупила, после запуска на холодную через 20 секунд глохла, без подгазовки не работала, пока не прогреется двигатель).
Много ездили на диагностику, все в норме (!!!).
Топливная система в порядке (насос работает, все параметры в норме)
Решили промыть клапан ХХ. Промыли. Грязи практически не было. Поставили обратно. Машина стала лучше идти в разгон, но глохнуть при прогреве двигателя продолжала. Решили промыть форсунки в ультразвуке. Промыли. Машина день ездила, потом вообще перестала держать обороты (просто кидалаих на ноль, когда отпускали газ и глохла).
Решили поменять клапан ХХ, купили б/у с битой машины. Поставили. НО, кпапан имеет немного иную констукцию, но работает...
Другое: у него в отличие от нашего, есть внутри пружина (возможно, более старая версия).
Работа улучшилась. Машина не глохнет. НО: когда на ходу ставишь нейтраль, обороты возрастают стремительно например с 2200 до 2700. Я знаю, что это не правильно. Когда машина встает, обороты в норме.
Вопрос: нормально ли это, можно ли продолжать ездить на этом клапане? Возможно, это своеобразное программирование, и через некоторое количество км. все восстановится?
Кстати, снимали клему с аккамулятора, машина должна глохнуть после этого, т.к. так у всех обычно...но она не глохнет.
Очень жду ответ.
FICUS 1
5 November 2008
Marivi_W
А почему при снятой клейме акб машина должна глохнуть? Если не глохнет, то всё ок, значит генератор (зарядка) нормально работает
LEx_x
5 November 2008
Marivi_W:
Очень жду ответ.
Почему Вы решили что она должна глохнуть?Это совсем не обязательный факт!Просто пока мозги не набирут статику, дрыгатель работает не вполне адекватно...т.е настраивается.В руководстве по эксплуатации все подробно описано.
Marivi_W
5 November 2008
[b]LEx_x[/b
дело в том, что еще давно, когда делали эту процедуру, то машина километров 200 -250 глохла на холостом. Потом все было нормально, т.е. все настраивалось.
А сейчас этого нет...
Snowjet
5 November 2008
С очистителем карба надо быть аккуратнее! От долгого воздействия оного может покоробить резинки. Я когда решил промыть, сперва попшыкал, подвигал, никакого результата. Решил залить и дать постоять минут 10 в итоге пришлось новый КХХ покупать
Vasily.N
6 November 2008
Marivi_W
Ох смотри, доиграисся ...
При сняти клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, в бортовой сети проскакивают импульсы до 400 Вольт
LeoAO
12 November 2008
У меня ситуация такая. Утром завожу, обороты поднимаются до прогревных секунд на 20, затем очень быстро падают до оборотов ХХ, двигатель передергивает сильно и обороты снова поднимаются до прогревных. Как думаете в чем трабла?
SWAF
12 November 2008
LeoAO
Смотри сюда http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3896582 - случай - тот же!
LeoAO
13 November 2008
SWAF:
LeoAO
Спасибо. Действительно похоже...
