Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
558,6K
klinsmany
31 Marchmobile
А если от пыли, любой, главное вовремя менять
alexart7
31 March
сейчас оригинала мне кажется вообще нет, а все что под видом оригинала - палево
rodin.aa92
1 Aprilmobile
klinsmany
Скинь пожалуйста, ссылку
klinsmany
1 Aprilmobile
https://ozon.ru/t/od9wp24
Был 1500
AndreyArb
2 Aprilmobile
rodin.aa92
Значит левак даже с уф сейчас есть левак
Mu1tic0re
10 May
-5
Hidden post
Очень понравились и салонный и воздушный фильтры от Green filter. Рекомендую. Качество очень достойное 👍
Коллега на BMW рассказал, что у оф.дилеров такие ставят.
11 Maymobile
Mu1tic0re:
Аргумент )))
AndreyArb
11 Maymobile
Ставил такой, ничего особенного, запахи все равно прут
Dimon64
11 Maymobile
AndreyArb
А как запах можно фильтром убрать? Я думаю только кнопкой рециркуляции. Нажал и перекрыл доступ с улицы в салон.
11 Maymobile
Dimon64
Даже не спорь с нюхачами )) так как они утверждают,что даже ставя фильтр "всмятку" умудряются достичь полной герметичности установки последнего...
Dimon64
11 Maymobile
Я понял. 😄
Я просто долгое время работал на S-классе и А8L, уж там-то, все правильно сделано и тоже возникали вопросы с запахами. Что говорить про Фокус?
foont.07
15 Maymobile
Поменял сегодня фильтр салонный.
Решил сэкономить, взял filtron k1350a 845 р, вместо mann cuk 25007 1550 р. !
Начитался тут плохих отзывов про filtron, почти решился отменить заказ. Но передумал.
Поставил, пока все ок, воздух в салоне чистый.
Сначала отпугнуло то, что идёт без поролона. Думал подделка. Оказалось нет, на офиц сайте фото соответствует тому, что пришло.
Примерил с манн.
Оказывается у манна сам фильтр меньше размером. Фильтрон чётко в размер мана от поролона до поролона.
Зашёл туго, по бортам чуть изогнулся, но когда встал на место, выпрямился.
Манн стоял год. Распух сильно. Пыли в себя принял дофига. Хороший фильтр, не жалуюсь. Но ценник год назад был вроде до 1к. За 1,5 чёт жаба душит. Вместо него можно 2 раза фильтрон поставить или российский 4 раза в году менять, каждый квартал
Naughty Bear
22 May
Кто-то фильтр sakura недавно ставил? Решил его попробовать, который угольный, и какой-то он странный. Такое ощущение, что вместо войлока корпус у него из картона какого-то. Или мне повезло нарваться на паль?
22 Maymobile
Это надо постараться найти энтузиастов на подобный бренд паль делать. Просто сам по себе бренд такой.
Naughty Bear
22 May
да я тоже так думал, но натыкался на посты с сравнением подделки и оригинала данного бренда, но там были другие фильтры
1 Junemobile
Заменил фильтр салона. Стоял оригинал, который стал без поролона по краям. Обратил внимание на пыль на крышке, которой никогда раньше не замечал. Раньше всегда ставил тоже оригинал, но он был с поролоном.
Поставил Mann CUK 25 007
Первый раз ставлю этот фильтр. При сжимании буквой Х он сворачивается в спираль из-за дополнительного ребра, думал не запихаю без отключения BCM, но на удивление так завести его удалось даже легче, а вот потом он в короб пихаться не хотел, постоянно во что-то упираясь. Когда осталось затолкать последние пару см. Не идет и все. Хотел уже обратно вынимать. Но, как-то в итоге затолкался весь.
Прокатился, воздух в салон идет, как будто через станцию очистки. Удивлен. Но, чувствуется, что фильтр очень плотный, нет бешеного прироста потока воздуха, который обычно появляется при установке свежего фильтра. Как бы сильно не упала производительность во влажную погоду, когда фильтр поднаберет пыли.
2 Junemobile
Катаюсь сегодня целый день. Стоял в пробке рядом с коптящим КамАЗ-ом, обратил внимание, что запаха нет. Хотел уже записаться в секту тех, у кого фильтры запахи блокируют. Но, че-то решил Форсканом посмотреть положение заслонки рециркуляции. А там 100% - закрыта. На кнопку не реагирует. Климат сам себе на уме ей управляет в жару под 30. А я уж подумал Мир перевернулся и не будет прежним.
nerf74
7 August
Ну как вам этот фильтр по прошествию двух месяцев?)
7 Augustmobile
N
nerf74:
Хороший фильтр, но есть нюансы. Как фильтр работает отменно, но вот если еду рано утром, то проезжая мимо АЗС затягивает запах бензина и на фоне того, что фильтр очень хорошо фильтрует запахи сначала подумал, что это у меня че-то не то с машиной. Вентилятор печки меньше слышно и практически не слышно как перекрывается на рециркуляцию. Сначала тоже подумал, что сломалась. Тяжеловато ставится. В целом очень-очень достойный фильтр. Лучше оригинала на голову точно.
wswspb
13 Septembermobile
Добрый вечер,подскажите по поводу оригинальности салонного фильтра.
СынТерминатора
13 Septembermobile
wswspb
Оригинал вроде легче должен быть
Фильтр салона (сообщение #18344446)
13 Septembermobile
СынТерминатора:
wswspb
Это оригинальный, просто старый очень. Лет 10 где-то валялся.
Этикеточка должна очень интересно светиться, если настоящая.
wswspb
13 Septembermobile
Фонарика нет,но можно разглядеть это
Надписи:Ford,genuine parts,NP,2014
13 Septembermobile
W
wswspb:
Если так, то завалявшийся оригинал. И светится это только при 365 нм.
З.ы. Пример тоже интересный ) С граничной датой появления нового бланка.
wswspb
13 Septembermobile
Очень хочется надеяться,что оригинал всё-таки.
13 Septembermobile
W
wswspb:
Да он за 10 лет "протух" навеоное 🤣 даже если оригинал. Тот же уголь мог слежаться.
wswspb
13 Septembermobile
Уголь из пакета думаю ещё не выветрился)
13 Septembermobile
W
wswspb:
Причем тут выветрелся. Он мог слежаться и превратиться в непродуваемую массу.
wswspb
13 Septembermobile
Это была шутка конечно.
Igor166
7 Octobermobile
-3
Всем привет! Кто с таким сталкивался ? Подозреваю что не угольный ) 😳
