Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
127,4K
skorpion089
20 July 2023mobile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста Ф.Ф 1 американец 2.0 зетек. Появилась такая проблема после сильного ливня, на холостых работает ровно не троит, как стоить тронуться и поехать машина начинает простреливать и ели едит(( кто знает может быть в чем причина и откуда начинать смотреть неисправность.
deni9876
20 July 2023mobile
Высоковольтная часть системы зажигания (катушка на предмет трещин, высоковольтные провода на предмет окисления в контакте со свечей и катушкой)
Катушка зажигания. (Р)
alekseyseleznev
20 November 2023mobile
Ребят всем привет.
Форд фокус 1. Двигатель 1.8 сборка наша,механика.
На холостых напряжение борт сети падает до 9
На повышеных оборотах дает 13.9
Вопрос в чем может быть проблема?
P.S. при отключение акб на заведеную авто глохнет,так должно быть или сдох гена?
20 November 2023
alekseyseleznev
Падение напряжения в бортовой сети(+)
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
sergeykaplin398
27 November 2023mobile
Уважаемые фокусоводы подскажите пожалуйста. Не открывается багажник на первом фокусе. Залез через салон, дёрнул за тросик изнутри багажник открылся. Если с открытым багажником нажимать на кнопку открывания на торпеде которая, то замок отщелкивается, закрываю багажник обратно, на кнопку уже не реагирует. В чем может быть проблема?
27 November 2023
sergeykaplin398
Не открывается багажник.
kbuchin
5 December 2023mobile
Здравствуйте
Такая проблема
У меня Форд фокус 1 2.0 zetec Америка
Перебираю двигатель
Подойдут ли клапана, поршневые кольца, поршня и шатуны с такого же двигателя только европейца?
шурец
kbuchin
Насколько помню там отличия только в проточке под клапана в поршнях американца
kbuchin
15 December 2023mobile
Здравствуйте
Подойдёт ли шатун от двигателя 1.8 zetec
На двигатель 2.0 zetec
kbuchin
Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
pplelan
17 December 2023
Добрый день.
Потек около зажима шланг отопителя 1208462 и 1208461.
В каталогах они под заказ через 30-40 дней и стоят много.
Есть ли аналоги, которые можно поставить?
17 December 2023
pplelan
Печка, проблемы. (Р)
sergeykaplin398
22 December 2023
народ подскажите, форд фокус 1 америкос, 2.0 split pot. как называется этот ролик? выделен синим
short_circuit
22 December 2023
скорее всего, стандартный ролик 68мм
можно целиком заменить, а можно 203й подшипник у него внутри заменить
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) (сообщение #18813196)
96odyvanchik69
22 December 2023
Вопрос на засыпку. Есть котел в машине, которые греет охлаждайку в голове до +40,+50. На улице -30,-40 . В поддоне масло такое же. Когда масло погонит в голову, какой шанс что голову поведет от -40 к +50 сразу.😁
short_circuit
22 December 2023
масло сначала через блок пойдёт, выровняет температуру
kbuchin
27 December 2023mobile
Здравствуйте такая проблема
Машина часто газует сама и держит высокие обороты
Бывает по разному
Может на холодную, может на горячую
Чаще на холодную
Так же ко всему этому иногда не работает спидометр, но две эти проблемы могут вскакивать по раздельности
А могут одновременно
В чем проблема?
kbuchin
Повышенные обороты на непрогретой машине
Зависают обороты.
Датчик скорости. (Р)
sergeykaplin398
30 December 2023
вот еще картинка для наглядности
шурец
30 December 2023mobile
sergeykaplin398
Это помпа.
Видно шланг выходит.
sergeykaplin398
30 December 2023
это ролик, вот еще фото
СынТерминатора
sergeykaplin398
Паразитный ролик он называется
sergeykaplin398
30 December 2023
это я понял, диаметр хоть узнать его
short_circuit
30 December 2023
мне кажется,они все одинаковые 68мм
mutkov00
4 February 2024mobile
Подскажите пожалуйста какой у меня двигатель ?
Malish
4 February 2024
mutkov00
1.6L Zetec Rocam
1. http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model=1486...81a71d6
Там же список опций.
2. Двигатель на моём Фокусе
sergeykaplin398
25 March 2024mobile
Народ подскажите может кто знает где находится реле отвечающее за поворотники/аварийку (перестали работать) форд фокус 1 американец
