Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
xATERYx
10 January 2024mobile
SergeyFox01
То, что выше на этой странице фотку кто-то выкладывал с озона?
Нашёл книжку сервисную, последние три замены было Total Quartz, менял каждые 7 - 8 тысяч. Теперь даже расстроился после Ваших слов о том, что масло мягко говоря такое себе...
SergeyFox01
xATERYx
Масло хорошее. Но у буста проблема с lspi. И если коллектор не заменить, то с таким маслом проблемы могут быть. А на 1.6 атмо отличное масло.
xATERYx
SergeyFox01
Вы про сейчас про Total Quartz 9000?
Честно говоря устал изучать все и просто попробую по Вашему совету приобрести Ликви Моли 5w30.
Я правильно понимаю, что никакая промывка мне не нужна и я просто заливаю новый тип масла и всё?
Alex-BG
10 January 2024
xATERYx
Нашел свою "мурзилку", она 2017 года издания. Вот страничка с экобустом:
Но есть добавка - если не удается найти масло 948-B, допускается использовать А5/B5 (для доливки).
SergeyFox01
xATERYx
Да. Просто заливаем новое масло.
xATERYx
Alex-BG
Понятно, что ничего не понятно (с).
Видимо действительно в разных мануалах разное пишут, и пофиг, что движок один...
SergeyFox01
Понял. Попробовал оперативно найти в магазинах (avtoall/авторусь) нужные по допускам Ликви Моли, так там они ещё разных видов с этим допуском на 5w30 есть... в общем умываю руки на сегодня. Тут надо опять выбирать и разбираться. Не думал, что выбор масла теперь такая вот задачка...
В любом случае ещё раз спасибо за ответы!
SergeyFox01
xATERYx
LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30
Я же выше именно его указал
Вот канистра
Артикул 7616
xATERYx
11 January 2024mobile
SergeyFox01
Я подумал, что в сообщении "аа" это опечатка вместо "на"... 🙂
А его как раз пропустил, т.к. в фильтрах магазина ставил "Api Sp" именно, а у этого "Api Sn+" и судя по Вашим прошлым сообщениям и тому большому сообщению про новые допуски, подумал, что Sp лучше и искать необходимо именно его.
Понял. Буду искать.
Спасибо Вам ещё раз!
SergeyFox01
xATERYx
В последней ревизии оно уже идет sp
xATERYx
SergeyFox01
Ну значит надо открывать охоту на последнюю ревизию.
В авторусь, например, по фильтру и по картинке показывает до сих пор sn+, видимо надо приезжать и вживую смотреть.
Буду искать
Буквально последний вопрос, а почему Вы рекомендуете линейку "аа", а не одно из этих двух, например?
То, что 5w20 прям указано, что якобы для экобуста и допуски те, что в книжке. А в 5w30 допуски еще "свежее", но ниже "Api sp".
Как раз из-за этого?
SergeyFox01
xATERYx
Потому что аа лучше) оно жиже, но не как 20ая моча. А спешл тек 30 это 913 допуск. Еще есть dx 5w30. Можно в его сторону посмотреть. В общем выбрать аа или дх, что дешевле будет.
Я друга на камри 3.5 на молиген подсадил. Сейчас eni i sinth ему залили - ему звук не понравился, сказал через 5 тысяч на молиген вернется) так что ликви делает хорошие масла.
borik4
11 January 2024
xATERYx:
Alex-BG
Большое спасибо за ответ.
Но дело в том, что я скачал одну из инструкций в этой теме (уже не помню кто выкладывал) и там наоборот для 1.5 экобуста указан 913... чему верить?(
SergeyFox01
Так и хотел поступить, но оказалось, что у масла, которое лил (Total Quartz 9000 5w30) нет вышеупомянутого допуска api sp. Это меня и смутило
Про 913 допуск не все умеют читать! Некоторые прочитав первые строчки начинают фантазировать! Смотрите по допуску и наливайте! Я вместо кастрола начинать буду лить ZIC 5-30у него 913 допуск, SP, улучшенная формула против LPSI, на сайт зайдите зика там подбор есть! Да и 3200 вроде стоит за 4 л
xATERYx
11 January 2024
Приветствую! Так все вопросы и начались после того как увидел разные доспуски в разных манулах к одинаковому (!) движку. Сегодня, кстати, добрался до своего мануала и у меня как и у товарища Alex-BG тоже допуск указан 948 (WSS-M2C948-B ).
В итоге остановился на Ликви Моли с Api SP, о котором мне писали выше. Вечером поеду покупать.
P.S. Пока выбирал масло попал тут в соседние темы и заодно в тему про двигатель, а там начитался про второй поршень, коллекторы и т.д... Лучше б не заходил)
vavazi
Вот масло с отличной ценой, тыс 5000 смело можно катать
borik4
12 January 2024
xATERYx:
Не забудьте проверить его на подлинность, если берете не у ОД LM
xATERYx
12 January 2024mobile
borik4 специально взял у ОД LM, но все равно потом проверю. Спасибо!!
DodGi
12 January 2024
vavazi:
Это где это такие цены на него?
vavazi
12 January 2024
DodGi
Магнит
borik4
13 January 2024mobile
vavazi:
С древним SL, оно даже не SN, нужно смотреть дату изготовления! В турбовый не стоит заливать, лучше с SP
lixath
18 January 2024
-4
Всем добрый вечер!
Десять лет заливал формулу. Хочу попробовать что то подешевле . Про Роснефть кто что скажет?По маркировке не понятно подходит или нет. В магазине еще ZIK предлагают . Говорят что полностью совпадает по циферкам.
18 January 2024mobile
xATERYx:
Эта музыка будет вечной(с)
Пока не разберётесь в разнице, "одинаковых" движков.
948-й допуск оригинальный для экобустов, но на оригинальный экобуст ставился ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ катализатор.
На экобусты с обычными катализаторами можно лить хоть 948, хоть 913.
xATERYx
19 January 2024
Мишуха уже выбрал и заменил. В этот раз остановился на Liqui Moly
Но в любом случае спасибо за совет!
vadimus1986
19 January 2024
L
lixath:
Всем добрый вечер!
Что не понятно по маркировке?
Salerrr
19 January 2024
Короче психанул и заказал в онлайнтрейде Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 HC-синтетическое 5 л - 6 140 ₽
вроде они официально не ушли из РФ и есть допуски.
Кто ни будь льет LIQUI MOLY?
froligor
19 January 2024
Salerrr
результаты поиска в теме
vofka862007
19 January 2024mobile
На разлив дешевле получается
borik4
19 January 2024
Salerrr:
Короче психанул и заказал в онлайнтрейде Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 HC-синтетическое 5 л - 6 140 в‚Ѕ
Проверили подлинность? А чего не стали покупать в фирменном магазине LM или у партнеров- метро кеш , ситилинк, ОзОн, валберис- там офф магазины, которые торгуют подлинной ликви молли! А так же есть масло ЗИК, которое стоит 3500р , они так же не ушли!
vofka862007:
Это фирменный магазин ? Или просто бочка с каким то маслом*?
9 people online
9 people online
