Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,3M
5,9K
l_andrey
5 Januarymobile
Vortex:
Это нормалтно?
Это бесполезно - показания не несущие информации. Ну, разве только что корпус АКБ надо помыть/отогреть.
5 Januarymobile
Рядом с пробкой нормально, в другом месте корпуса не очень.
5 Januarymobile
L
l_andrey:
Т.е. утечка на корпус - это не несущие инфомации показания?
От чего его мыть и отогревать? Это домашний АКБ с полки.
l_andrey
5 Januarymobile
Хорошим вольтметром напряжение можно намерить и через мегаомы. Без тока оно просто есть, никакой утечки нету. Утечка начинается там, где между плюсом и минусом есть небольшое сопротивление.
У тебя вокруг пробок есть небольшое количество электролита. Этого достаточно чтобы измерить напряжение. Протри снаружи содовым раствором, потом просто водой.
5 Januarymobile
L
l_andrey:
Теперь, когда мне будут говорить - нужно нормальный вольтметр буду вспоминать это сообщение 🤣
L
l_andrey:
Т.е. под капотом, когда на поверхность осядет пыль ).
l_andrey
5 Januarymobile
Vortex:
Сухая пыль не проводит ток. Вот если будет кислота или масло...
Поэтому я и говорил - "отогреть" (если бы ты с улицы занёс). Конденсат растворит пылевые отложения и начнется утечка.
Но все это микроутечки, которые могут быть важны если машина долго стоит на стоянке.
P.S. А вольтметр присмотри себе поприличнее.
5 Januarymobile
L
l_andrey:
А влажная?
L
l_andrey:
Зачем? Мне этого для моих бытовых нужд более чем достаточно. Уже ни раз обсуждали, что постоянное напряжение он измеряет достаточно точно. Покупать дорогиеприличные вещи, которыми не будешь пользовпться в полной мере не вижу смысла.
l_andrey
5 Januarymobile
Ну, хоть шупы силиконовые?
5 January
l_andrey
Силикон, но какой-то хреновый. На морозе колом.
5 January
Вчерашний запуск при -24 (температура ОЖ двигателя):
Швейк
5 January
это или наводки с китайского тестера, или корпус в электролите...
Швейк
5 January
Акб не берёт заряд от слова совсем
5 January
Ш
Швейк:
Ага, я заметил. Даже не знаю, заводить сегодня машинку или не трогать. Немного отпустило до -18, но ночью было -26.
Швейк
5 January
если хватает тока пускового, то можно трогать.
paulmiller985
5 Januarymobile
Vortex:
У нас пять дней -30 и следующие три -35, специально авто не трогаю) со старыми АКБ у многих сейчас проблемы
vavazi
5 Januarymobile
Это утечка, помыть аккумулятор нужно, щелочным раствором
5 Januarymobile
vavazi:
Помыл. Сильно лучше не стало. Да и фиг с ним. Это для бытовых нужд батарея. Подзарядилась неплохо.
НРЦ спустя сутки:
7 Januarymobile
Отключил
На ночь оставлю запуск по температуре и днём посмотрю зарядится больше 44%
Пока писал
7 Januarymobile
Что-то интерфейс не мобильный и на UCDS похож.
7 Januarymobile
Vortex:
Дык у меня всякого добра полно,просто был этот шнур подключен ну я и вспомнил,что хотел отключить,фото это для параметра,кто будет искать 211
Только вот дни АКБ не видит,а система вроде как показывает активна ))
7 Januarymobile
Серый:
Ну, нам то предлагал отключить другой софтиной )
А я говорил, что в центральном конфиге bms не отключается, нужно в прямой конфиг лезть.
З.ы. у меня в морозы BMS поумнела - 70-74% видит. Активно заряжает АКБ, только он теперь заряд не берет 🤣.
Korben
7 January
За 2-ое суток простоя при температуре -20-27С, напряжение упало до 12,35В (данные старлайн). Форскан говорить (данные после 10-15 минут заводки) заряженность акб 67%, Bat_Temp -19C, напряжение 14,6 - 14,7В и сила тока 0,5-0,6А. Т.е. акб в мороз заряд почти и не берет. Получасовая поездка ситуацию не изменила, как было 67% так и осталось.
7 Januarymobile
Korben:
напряжение 14,7 - 14,8В и сила тока 0,5-0,6А. Т.е. акб в мороз заряд почти и не берет. Получасовая поездка ситуацию не изменила, как было 67% так и осталось.
Да, но новый АКБ в -25 заряд брал. Я тут выкладывал даже несколько лет назад график. А на 4-ю зиму уже не берет. На 5-6 год думаю и летом уже плохо брать будет. Ну, так свои 6,5 лет и протянет.
7 Januarymobile
Vortex:
Я предлагал одну из самых дешёвых но желающие могут и ucds взять за 15-20 косарей ))
Vortex:
После отключения функции изменения есть а что там фордскан показывает хз
7 Januarymobile
Серый:
Какие изменения?
Серый:
UCDS может отключить эту BMS, но не там, где сделал это ты. Имея девайс за 15-20 косарей под рукой, мог бы поинтересоваться как им это сделать правильно и точно отключить. И Форскан будет показывать отключение. Форскан, кстати не врет ).
7 Januarymobile
До 15V уже не даёт держит 14 с хвостиком,буквально за полчаса зарядил на 1% Завтра с утра посмотрю,как после ночи зарядит или нет
У тебя даже "шнурков" нет,а ты уверен,что директ дербанить надо ))
7 Januarymobile
Vortex:
Как и а тебя своих собственных. Это же не твой личный UCDS.
У меня и ADS и UCDS и ELS валяется,я раньше увлекался этим,нынче уже ставить в форда нечего дальше на рестайл переезжать,дорого,так всё и валяется. Ребята облегчили нам всё и в тоже время облегчили,я в свое время контрольки на калькуляторе считал,а теперь и не вспомню )))
7 Januarymobile
Серый:
Знаешь, наличие личного инструмента никак не отражает навыков им владения. Да и у тебя UCDS не твой личный, так ведь? В общем, продолжайте наблюдение...
З.ы. при отключенном BMS пид V_BAT не отображается, т.к. он считывается датчиком на клемме АКБ. При отключенной BMS смотреть напряжение нужно по блокам, т.е. брать пид подаваемого напряжегия к блоку.
7 Januarymobile
Вот ты споришь,а никто не проверял,изменения в центральном конфиге вносят изменения в директ,а иногда директ отдельно дербанить надо. То,что тут товарищ дербанил директ в поисках,если точно помню,настройки по амперам АКБ я читал но никто не искал параметр отключения начисто этой системы
Vortex:
Личный не китайский отлом
7 Januarymobile
-3
Серый:
Личный
Понт засчитан )
Серый:
А центральный конфиг давно проверили - не отключает BMS ). В таких случаях обычно говорят - с подключением!
10 people online
10 people online
