Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
656,7K
3K
mandalore105
22 December 2023mobile
aspire29
И ничего хорошего, ставили дырявый шерхан, а денег драли, как за пандору со старлайном и спутником вместе взятыми. Причем ставили конвеерно в одно и то же место
aspire29
Стоит шерхан, нужно, нужно его реанимировать... Пока нет финансов на старлайн, это в планах. На носу смена поршневых колец.
Lerik
5 Januarymobile
Подскажите, плз, по такому вопросу: необходимо подключить модуль обхода иммобилайзера. Сигналка старая, досталась еще от прежнего владельца - шерхан логикар 1. Отдельного специального выхода для включения обходчика нету, есть только доп.каналы 3,4,5, которые включают зажигание, аксессуары и стартер.
В теории, в какой момент обходчик должен получать питание и в какой момент его можно уже выключать?
🔷Запитать его тупо от зажигания автозапуска и пусть работает все время, пока машина прогревается и/или включена охрана с заведеным двигателем?
🔷Или лучше включать его на несколько секунд и выключать после старта двигателя?
Спасибо заранее за ответ.
П.с.: модуль обходчика старлайн bp-04 нормально работает в фокусах2?
BAXMAH
5 January
Lerik
Модуль обходчика работает нормально.
Обходчик надо включать вместе с зажиганием, и выключать после запуска двигателя. Можно конечно запараллелить, но смысла нет.
А по-хорошему, выкинуть нахрен шер-хана и поставить Старлайн с подключением сигнализации через CAN, и программного обходчика через LIN, без замуровывания ключей и прочего изврата.
metel
5 January
Lerik
параллельно с АСС подключи. А вообще правильно сказано, выкинуть этот древний хлам и поставить нормальную сигналку.
Lerik
5 January
Спасибо за ответ. Менять на старлайн не планирую - функционала текущей хватает с избытком.
И еще вопрос: для контроля работы двигателя предполагается подключение к тахометру. Я так понял, у нас такого провода нет?
Тогда надо искать провод на катушки зажигания или на форсунки?
metel
5 January
да. И хочу поправиться, параллельно не АСС, а IGN1.
Lerik
18 Januarymobile
Спасибо за помощь, подключился к 4ой форсунке, все работает.
Но теперь хожу и думаю: насколько качественно сделана моя сигналка? Может, от греха подальше, надо было в разрыв этого провода установить резистор? Килоом так, не знаю, на 10? Не дай бог, сигналка коротнет этот провод на плюс, как бы эбу не сжечь...
И второй вопрос про обходчик иммо я задал в соседней ветке: Сигнализация с автозапуском... (сообщение #19717373)
Если кто знает - подскажите, плз.
Optimuze
18 Januarymobile
Lerik
Маловероятно, что сигналка коротнет форсунку на плюс.
Про обходчик, я делал сам. Снял штатную катушку с замка зажигания, открыл крышку с нее, и поверх её провода намотал провод 0,2 мм, витков сколько не помню. Вывел концы этой получившиейся катушки, далее через реле на вторую катушку, рядом с которой чип с али, прописанный. Единственное, что когда клал чип внутрь второй катушки, он не работал, нужно именно рядом с ней класть. Диод нужен только один, зашунтировать обмотку реле, чтобы не спалить выход в сигналке.
Lerik
22 Januarymobile
Спасибо за ответ.
Купил готовое решение Старлайн BP-04.
Внутри, действительно, ничего нет, кроме катушки, реле и двух диодов. Один диод - защитный на реле, второй - защита от переполюсовки.
Вот схема:
Петля используется в случае прямого подключения в разрез штатной катушки ЗЗ. В нашем случае ее необходимо разрезать.
Количество витков в катушке внутри обходчика - 35. Количество витков в катушке на замок зажигания посчитать не представляется возможным.
agustinlaflores
5 Marchmobile
Здравствуйте, может ли сигнализация блокировать питание на датчик коленвала, притом что обрезаны провода на реле блокировки двигателя черный с красным и самого реле нет. Сигнализация старлайн а91
yaksanya
10 Aprilmobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста на хэтчбеке концевики багажника и капота сигналка может по can шине контролировать? Или аналогом подключать? Ставлю starline e60 c 2can модулем, почему-то не видит багажник, буду разбираться, может не ту прошивку в модуль залил. Капот я так понимаю может по canу читаться, но если замок с концевиком. Больше интересует как концевик багажника контролировать.
mandalore105
15 Aprilmobile
yaksanya
У хэтча по кану багажник это пятая дверь. Не багажник.
А капит, если пб5 нету, вообще не читается, только нештатным концевиком.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
