Двигатель EcoBoost 1.5
11 years ago
Новый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost 1,5л.
Новый 1,5-литровый двигатель EcoBoost дебютирует в новом Mondeo. Это пятый по счету и последний агрегат из глобальной линейки двигателей EcoBoost, которая включает в себя 1,0-литровый трехцилиндровый, 1,6-и 2,0-литровые четырехцилиндровые, и два 3,5-литровых V6.
Технологии, используемые в EcoBoost:
- непосредственный впрыск топлива,
- турбонаддув;
- изменяемые фазы газораспределения;
- интегрированный впускной коллектор;
- водяное охлаждение всасываемого воздуха.
1,5-литровый двигатель EcoBoost имеет расчетную мощность 133 кВт (180л.с.) при 6500 оборотах в минуту и максимальный крутящий момент 240 Нм в диапазоне от 1750 до 4500 оборотов в минуту.
Для Ford Mondeo китайской и европейской сборки двигатель будет производиться на моторном заводе Ford в румынской Крайове.
двигатель, экобуст, ecoboost, 1.5, sigma, сигма, 180л.с., мотор, движок, турбина, неисправность двигателя
alex-a
18 June 2013
52,8K
evgendalf
10 December 2023mobile
А может уже 3 цил там?
denis1919
22 December 2023
Всем доброго времени!
Недавно стал обладателем ford fusion usa 2019г с двигателе 1.5 ecoboost. пробег 60000.
Помогите пожалуйста:::
На днях пропала тяга, предлагают снять турбину для дефектовки/
Диагностика показала ошибку P0245:00-27 (Исполнительное устройство A перепускной заслонки турбокомпрессора\механического компрессора, низкий уровень сигнала)
Куда копать? сейчас заказал этот клапан : Pierburg 701633060 (клапан управления турбиной или соленойд, его по разному везде называют)- вычитал тут, что это из-за него, это так?
Еще после того как пропала тяга прислушался и отчетливо слышу треск под капотом...(
у меня это первый двигатель с турбиной и волнуюсь что встрял по полной.
Так же на просторах интернета читал что этот клапан стоит около правого колеса, но электрик показал мне его рассположение и стоит он рядом с двигателем или даже на нем в верхней части. вода на него не попадает.
Что делать и как быть?
Всем не равнодушным заранее огромное спасибо за помощь!!!
ALEXASH1979
22 December 2023mobile
denis1919
Тнвд глянь
vladimirst
22 December 2023
denis1919:
Диагностику нужно нормальную делать, со снятием параметров, а не просто ошибки читать. Раз заказал уже, ставь тогда новый, также проверь мембрану на обратном клапане, который находится на вакуумном насосе, в этой ветке можно найти про него информацию. Клапан управления турбиной находится возле вакуумного насоса, меняется за 30 мин. Также беги от этого сервиса, где сразу предлагают снимать турбину не разобравшись даже в причинах. Также проверь толкатель ТНВД, тоже в этой ветке почитай, воспользуйся поиском.
Risk
denis1919
Осмотрите разъем данного клапана на предмет наличия в нем масла. Если есть следы масла то нужно смотреть обратный клапан вакуумного насоса на предмет целостности.
SergeyFox01
24 December 2023
denis1919
Риск правильно говорит. Тут парень писал о точно такой же проблеме. Дело было в клапане вакуумного насоса. Также стрекотала калитка турбины
Risk
24 December 2023mobile
denis1919
Речь вот об этом клапане под цифрой 1, а вы сейчас хотите заменить 2:
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19597673)
vadimbycilo89
9 June 2024mobile
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Форд фьюжн США 1.5 экобуст 2017 г.
Пропала тяга у авто и появился шелест-стук в калитке турбины.
Ошибка P051B датчик картерных газов.
Датчик пока не меняла.
Благодарю
Risk
9 June 2024mobile
1. По ошибке есть TSB. Скрин прилагаю. Кто-то просто промывал бензином и помогало. В интернете информации по данной ошибке достаточно много.
2. Шелест калитки и пропадание тяги в первую очередь свидетельствует о нарушении в работе вакумного привода калитки. В данном случае первое на что нужно смотреть это целостность обратного клапана вакуумного насоса (ссылка на соседнюю тему) там же в поиске можно ввести обратный клапан. Он должен быть целым, если разложился то на озоне от 700 рублей продаёт мембрана.
Если требуется больше подробностей по п.2 - пишите в личку.
denis1919
14 July 2024mobile
Всем привет, прошу помощи! Имею фьюжн 1.5 ecoboost, на холодную утром выдает клубок дыма в течение секунд пяти (не пар), делал эндоскопию, все впорядке, масло не ест, антифриз на месте, турбина дует, ошибок нет. Куда смотреть, что делать? Уже не знаю что делать... Спасибо заранее за помощь
