13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
476,6K
2,1K
bizz41
29 October 2023mobile
Фф3 1.6 125. Пробег 236к. С приходом холодов температура двигателя на трассе 83 градуса. Так же было и год назад.
При поднятии оборотов (понижение передачи при той же скорости 100 км/ч) температура растёт до 84. При выбеге метров в 500 падает до 82.
А как у других авто с 1.6?
bizz41
1.6 125
l_andrey
bizz41:
Мой 1.5/125 держит около 85.
В бортжурнале есть графики
Зимние наблюдения - прогрев двигателя, печка
31 October 2023
Оставлю здесь для дальнейших сравнений. Сегодня просто завелся, чуть прогрелся и поехал. По графику все ок, нет и намека на то, что термостат приоткрыт (Климат Авто 18, за ботом +8):
Потом приехал и решил помучить на хх. Включал поочередно режим Hi MAX (максимальная печка + кондиционер, вентилятор обдува радиаторов), просто Авто 18 - вентилятор обдува радиаторов молчит, но есть отбор тепла печкой, Lo Max - максимальное охлаждение, работает кондиционер, вентилятор радиаторов - четко видно работу термостата в районе 89-92:
Был бы очень благодарен, если кто-нибудь повторил эксперимент: нагреть двигатель до срабатывания вентилятора и потом сразу прохватить по свободной трассе минуть 5-10 на скорости ~100 км/ч.
ramzes71rus
1 November 2023mobile
Может ли подшипник помпы издавать визжаще дребезжащий звук при наборе оборотов с 1500 дт 2000,в других режимах тихо,до замены приводного ремня тише было,собственно и заменил ремень по этому,люфта и потеков нет.
Сколько можно так ездить,заранее спасибо.
3 November 2023
Покопавшись в архивах на компе, нашел файлики, которые снимал Форсканом несколько лет назад, и там была захвачена температура ОЖ. Построил графики и вот, 20 мин движения на прогретом двигателе, температура держится в диапазоне 85-90. Сколько было за бортом не знаю, но это январь 2020 года, судя по датам файлов. Машине 6 лет и примерно 10000 км. Тоже оставлю здесь для статистики:
l_andrey
3 November 2023mobile
У моего 1.6/125 рабочая температура по городу около 85 градусов
Зимние наблюдения - прогрев двигателя, печка (сообщение #19645308)
3 November 2023
l_andrey
А мой 1,6 на PowerShift прям в полку на 90 встает в городе. +/- 1-2 град.
5 November 2023mobile
Заменил термостат. На старом имеется задир, свидетельствующий о том, что термостат подклинивал. Это объясняет, почему явные просадки по температуре были на закрытии при максимальном нагреве:
График работы нового выложу позже.
5 November 2023
График нового термостата 2.0 GDI
7 November 2023
Ну, и еще добавлю исследований, может кому поможет сделать правильный выбор. Когда я проверял новый термостат, у меня получились цифры ~90 град С открытие и ~76-80 Град С полное закрытие при остывании, что меня и сбило с толку о том, как все-таки должен работать наш новый термостат. Об этом в сообщении: Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19703429)
Проверил старый термостат аналогичным образом, но на этот раз замеры сделал более точные и вот что получил. Старый термостат начинает открываться уже на 82 град С, т.е. задир на цилиндре ему совсем не помеха, а полное закрытие зафиксировал на 67 град. С. Не очень получилось зафиксировать на камеру, но выложу что есть. Фиксировал щель на просвет подсвечивая фонариком. Визуально щель появилась на 82 град С, но на камеру с трудом различимо получилось зафиксировать только на 83 град С.
Вывод: задир на цилиндре не влияет на работу термостата, т.к. в противном случае он как минимум не открывался раньше положенного. Как говорится, он за почти 10 лет просто устал. Новый оригинальный термостат FORD 1 566 316 настроен на поддержание температуры в системе охлаждения ~90 +/- 2 град. Существенных просадок, низкой температуры при движении по трассе быть не должно. Термостат настроен на достаточно узкий диапазон. В общем, сам с собой поспорил, сам себе доказал то, в чем был изначально убежден.
paulmiller985
7 November 2023mobile
Если коротко, получается метал пружины устал за 10 лет? И ещё если не замерять постоянно все эти показатели при поездках, были какие-то характерные признаки в работе может климата, после которых под подозрение попал именно термостат?
paulmiller985
Пишут, что не пружина "устает", а материал клапана меняет характеристики. Читал даже про подпиливание штока, чтобы сместить эти градусы. А там получается именно смещение. Но, это возможно на 1.6, а на 2.0 я не уверен, что можно достать термостат из корпуса на сломав ничего и прокладка на старом термосе ввглядит очень выдавленной, ... новая.
paulmiller985:
В холодное время климат колбасит. В пробке на 18 убираешь, на трассу выходишь, как окно приоткрыл и до 23-24 добавляешь. Еще было ощущение, что на прогретом двигателе падает динамика. Особенно когда со 105 резео сдувает до 75. Тачка тупая становится. Я не думал, что это из-за термостата, но сейчас этого нет.
moroz2690
23 November 2023mobile
Доброго дня,уровень антифриза упал чуть ниже уровня минимум,по ошибке долил грамм300-500 концентрата .
Вопрос:как быть?оставить так или долить дисцилированой воды или вообще полностью заменить антифриз ??фокус 3 1,6
Ps антифриз еще заводской ,концентрат super plus premium.
24 November 2023mobile
Забить.
pepa
Ничего страшного. Максимум - температура кристализации охлаждающей жидкости поднялась на 1 градус и стала не минус 36 а минус 37. Короче - переживать не стоит вообще.
Блин чёт тоже задумался вчера о термостате,пока ребенка ждал на холостых стрелка держалась на середине шкалы
Вопрос есть ли разница в термостатах для 1,6/125 1303374 и 1712228 ? Все они на 82 градуса?
l_andrey
pepa:
Интуитивно кажется, что должно быть наоборот - чем больше воды, тем ВЫШЕ температура замерзания. В начальном состоянии было больше воды, потом добавил концентрат
24 November 2023
Серый:
Вроде оба на 82-97 (судя по фоткам в отзывах), но по VIN на 1.6 125, на 105 и даже на фф2 1.6 100 каталог выдает FORD 1 712 228. Скорее всего 1 303 374 - устаревший FINIS просто.
На драйве сейчас нашёл
https://www.drive2.ru/l/602521103100815643/
Я не понял точно что не так но чел пишет,что надо 1712228 Может ошибаюсь но по фото вроде как разный диаметр,кольца уплотнительные точно разные
24 November 2023
Прокладка разного размера:
С заказанным термостатом вышло не соответствие, прокладка меньше нужного диаметра. Переставил старую.
Просто у меня в городе чел новый термостат продает за 900р но 1303374 вот и сомнения ))
Это колечко вроде отдельно можно заказать
24 November 2023
Можно, наверное, и со старого переставить, как чел на драйве пишет. А отдельно покупать не интересно, если только аналог:
26 November 2023mobile
Попробовал в автопитере заказать термостат за 7хх )) откажут или нет
Не откажут. Просто неоригинал продадут. С Автономией такая фигня была.
Igor165
2 December 2023
2 недели назад поменял бачок. Сегодня вот. Весь антифриз вышел через сварной шов.
Старый бачок тоже треснул, но снизу. Новый взял оригинал.
Кто знает, в чем прикол?
Может быть из за крышки бачка? Она как-то должна травить лишнее давление? Крышку не менял
Есть еще видео, но я без понятия как его сюда прилепить
l_andrey
2 December 2023mobile
I
Igor165:
Видать, не оригинал, а подделка.
I
Igor165:
На самой крышке всё написано.
Piston13
Igor165
Крышка рванула оба бачка... Новая крышка + новый бачок исправят ситуацию.
volk_mn
3 December 2023
I
Igor165:
крышка старого образца
нового
старая частенько не сбрасывает давление, рвет бачек
