Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
ejik78
8 March 2023
4honte:
У меня не переставали работать, и по сей день с ними всё норм.
Нет ну такие кнопки круто, только где ты такие отыскал?
Напечатали на 3D принтере, сделал платы , сейчас жду кнопки от братьев китайцев.
4honte
8 March 2023
ejik78:
ну ни фига се подход)))
ejik78
8 March 2023
4honte:
У нас все по-серьезному 🙂
ejik78
15 March 2023
16
Сделал новый вариант КК .
В начальных наполеоновских планах,корпуса планировалась печать полиамидом по SLS технологии, но не получилось найти достойных предложений ,сделали по простому, послойно из ABS.
Надписи на кнопках, то же пришлось делать бюджетном способом, не выжигать лазером , а обойтись наклейками
в результате кнопки лишились подсветки.
Долго и муторно ) , доводил поверхность самих кнопок , послойная печать не идеальна .
Дальше всё покрасил и изделие начало приобретать товарный вид.
Платы сделал на коленке, дедовским методом, сам знаю не очень красиво , но на скорость не влияет )
Что бы не бегать десять раз в магазин на примерку , заказал у китайцев набор кнопок разной высоты с шагом в 1мм .
Дальше срастил всё это безобразие 🙂, протестировал на столе,что удивительно работает )
Результат:
cremaster
2 May 2023mobile
GEM 4M5T-14A073-CF
Focus 2, 2005г, 115лс, 1.6L, механика, без ABS, приборка с ч/б маленьким экранчиком в 2 строчки - одометр и все, индикатора КК на приборке нет, руль без кнопок вообще.
Круиз-контроль работает.
petr78rus
5 May 2023
Здравствуйте
Фокус 2 2011г. автомат
Собрал временную схему 4х кнопочную
На столе проверено тестером несколько раз согласно инструкции все работает как надо.
На машине так же проходит тест, зажимаю обогрев заднего стекла и вкл зажигание, пилик и моргает аварийка, так же проходит и нажатие кнопок пилик и моргает аварийка.
Дальше ходовые испытания и тут ни чего не происходит, на разных скоростях, разное включение кнопок, на приборке индикация не загорается.
Подключал следующим образом
в этот разъем
вытащил два пина, потом где то на форуме прочитал что - надо брать с педали от мультимедии, вообщем результат тот же круиз не работает.
Из оборудования vcm2(китай) IDS последняя версия у меня офф лицензия и форскан последняя версия то же лицензия. С IDS пока все сложно не особо разобрался, активировал через форскан.
Сейчас есть вот такая ошибка
Пните что делать куда копать
cremaster
6 May 2023mobile
Проверьте без кнопок. У меня после прошивки и до подключения кнопок висела ошибка - фото во вложении. Если без кнопок ваша ошибка уйдет и появится та что у меня, то я бы проверил в то ли место подключены кнопки. Может вы своим подключением подтянули напряжение не туда - вот и сигнал высокий. И на ходу круиз работает только после нажатия кнопки ON.
petr78rus
6 May 2023
cremaster
Решение какое?
Допустим без кнопок есть ошибка, что делать?
Или нет ошибки, что делать?
Естественно вначале ON результат отрицательный
Подключил согласно схеме из этой темы, 2 фото в моем посту
Подрулевая фишка с 6ью проводами, два идут на подушку, два на круиз, и два не помню по-моему на поворотники
cremaster
6 May 2023mobile
Отключите ваши кнопки. Сотрите ошибки. Покатайтесь без кнопок и прочитайте ошибки. Я бы еще пины вернул обратно в фишку для чистоты. Это простой тест для вас. Ошибка с высоким напряжением появилась ведь явно после ваших действий. Если не хотите снимать подушку безопасности то подключитесь кнопками прямо в GEM (номера пинов есть тут на форуме)
petr78rus
12 May 2023
cremaster
Ошибка ушла, но круиз так и не заработал. Пины не стал возвращать на место не вижу смысла, проводка приходит в фишку, фишка вставляется в улитку, а дальше пины выходят под подушкой если не прав поправьте, к тому же кнопки проходят тест пищат моргают и показывают правильное сопротивление.
Думаю проблема программная, все пишут про включение в трех блоках, но у меня активация в двух это IC и GEM. Вероятно нужно зайти в PCM но нет инженерного меню только через AS-BUILT. В IDS показывает что круиз активирован.
Может есть еще какието мысли что где посмотреть?
metel
12 May 2023
активировать через меню можно только на блоках Бош, остальные для активации круиза надо перешивать.
petr78rus
15 May 2023
metel
Его чтоб перешить нужно изменить какое то значение, пока не встречал каких то таблиц с расшифровкой значений или калькуляторов. Можете помочь?
metel
15 May 2023
petr78rus
В ШАПКЕ ТЕМЫ ВСЕ НАПИСАНО!
В том числе специально закрепленное там сообщение по перепрошивке.
metel
15 May 2023
petr78rus
суть не в наличии ЕЛМ или еще чего-то. Нужно заново прошить модуль с VID-блоком в котором будет активирован круиз.
Если опять не понимаете о чем речь, то лучше обратитесь к понимающим клубням, коих в Питере должно быть немало.
petr78rus
15 May 2023
-3
metel
Да это понятно, вопрос как зделать это vcm2 через форскан или идс, свою проблему я описал в двух сообщениях, но все упорото меня посылают в шапку темы
civil-zz
16 May 2023
petr78rus
там есть инструкция в т.ч. для идс
mihail68036
28 July 2023mobile
Машина ФФ 2 межрестайл.
1.8 на ib5. Перебрал КПП и установил ГП 4.25 и валы с фьюжена.
По итогу перестал работать круиз контроль.
Проблема круиз контроля решена!
Для работоспособности круиз-контроля я установил прошивку от 2.0 версии. Тоже замечал кучу комментариев формата "Поставили от 2.0, ставил спец, я не знаю подробностей".
Покурил форумы на тему возможности установки на 1.8 прошивки от 2.0. Везде пишут что ставится на ура, но без подробносте.
На свой страх и риск, как говорится, взялся прошивать.
Выбор прошивки был по типу блока. Первые буквы маркировки ЭБУ 7М51. И далее по этому коду выбиралась прошивка под МКПП (В случае 2 литровой версии это MTX75).
Скажу честно пробовал несколько версий прошивок в открытом доступе и остановился на этой: 7M51ABD
Залил прошивку и вуаля, круиз работает в штатном режиме.
petrov578211
28 October 2023mobile
проблема такая. после установки кк и его пришивки , кк не включается. кнопки проверил все работают. подскажите что может быть или что и где посмотреть
Aleksandr69reg
29 October 2023mobile
petrov578211
В 3 блоках прописали?
petrov578211
да
petrov578211
Aleksandr69reg
дс
petr78rus
30 October 2023
Если сим28, то просто поставить галочки о на личии кк, работать не будет, надо блок перешивать
Евген2115
30 October 2023
P
petr78rus:
На ESUшниках тоже самое
Aleksandr69reg
30 October 2023mobile
petrov578211
Pcm прошивал заново прошивкой с галкой круиза?
dsprts
1 December 2023
хочу заметить что круиз бывает не работает изза плохого соединительного провода с кнопками. у меня так было. в пины в штатной колодке вставил штырьки и в термоусадку одел. потом сантиметров 20 провода и еще кусок провода с разьемом. так вот круиз то работал то не работал. в итогек штатным проводам прикрутил хороший провод и после него сразу разьем поставил.
у меня на джойстике переделаны три кнопки на круизные @on@, @+@, @-@. читал кто то пользуется кнопкой res. так вот вопрос можно ли к примеру кнопку on переделать на res? либо только нажатие кнопки on включает круиз? и нужна ли эта кнопка res ?
как переделывал https://www.drive2.ru/l/549317659578073164/
шить можно через телефон https://www.drive2.ru/l/662386487576233426/
ранее шил с компа https://www.drive2.ru/l/546512805415616827/
dsprts
1 December 2023
mag106
как твой эксперимент с постоянно нажатой кнопкой круиза on?
mag106
1 December 2023
dsprts:
машина уже продана давно, но насколько я помню - то так будет работать
dsprts
1 December 2023
Vlad_VDO
слушай, а ты экспериментировал с зажатой кнопкой круиза on ?
