Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
Tratil
28 November 2023
Dimon777
Можно вилкой нагрузочной "потыкать", надо глянуть напряжение ДО того как двери открыли или сняли с сигналки. Можно глянуть сигналкой если есть такая функция.
BAS99
28 November 2023
показывает 11,2. При заведенном авто 14,8
Ну у меня иногда, когда машинка постоит пару дней, на брелке сигналки, может показывать 11,85 - 11,93... Но проблем с запуском двигателя или "падающими" стрелками нет. Может уже АКБ старый (с 17-го года, с салона, не менялся)...
l_andrey
28 November 2023mobile
Dimon777:
Через тест режим показывает 11,2
Тест работает только когда включено зажигание - есть 7-10А потребления. Из-за этого напряжение АКБ просаживается и нельзя корректно оценить уровень заряда.
Чтобы оценить состояние АКБ нужно измерить напряжение вольтметром на его клеммах после 8 часов простоя (лучше - отключив от автомобиля).
У меня напряжение перед запуском тест показывает минимум 11.5-11.8в - и это не на свежем АКБ. После внешней зарядки долго держится выше 12.3в. Ваши 11.2 это признак необходимости обслуживания или скорой замены АКБ.
Rodman
28 November 2023
Dimon777:
Всем привет. Прошу подсказать.
После длительной поездки (1,5 часа) поставил авто на парковку. Простоял авто около суток при -5. Через тест режим показывает 11,2. При заведенном авто 14,8
При наступлении морозов периодически падают стрелки при запуске. Где то 4 года назад ставил АКБ motorcraft.
Пришла пора менять или можно полечить ? Как можно определить ?
С учетом длительной поездки до этого, и после наблюдения за "падающими стрелками", вывод тут один - менять АКБ и не танцевать с бубном.
Dimon777
28 November 2023
Всем спасибо за ответы. Решил заменить на новый АКБ 2375059 (вроде как подходит) , по стоимости 8 т.р. Совсем не хочется прилипнуть где нибудь за городом в -15.
l_andrey
Dimon777:
АКБ 2375059
Хороший аккумулятор!
29 November 2023mobile
Ш
Швейк:
BMS это как мы понимаем штука не предсказуемая, он идеально ведёт себя только на новом авто. далее живёт своей жизнью. Со временем сопротивление контактов как на клеммах, так и от кузова до BMS увеличивается от окисления... да обычным мультиметром этого не увидеть, так как это миллиомы. Я ради прикола решил конвеем измерить АКБ но подцепил его на плюсовую клемму и на штырь для прикуривания тот что у кузова, конвей мне написал " замените АКБ". Да и от самого Геннадия минус идёт как я понимаю через кузов АКБ... Вот и попробуйте тут покопаться, может у кого есть миллиометр, чтобы прозвонить эту цепочку... у меня нет... я тупо выкинул предохранитель и езжу... чек не горит и норм. ЗЫ: минусёрам дважды привет!
Приезжаю с дачи (1,5 часа по трассе и город), bms показывает ровно 80%. Утром выхожу, включаю зажигание, в тестовом режиме БК 11,0 В. Жму кнопку старт, крутит бодро, но как-то подозрительно пиликнула приборка. Подключаюсь Форсканом - куча ошибок по блокам "низкое напряжение", при этом степень зарядки BMS показывает 89%. В прошлом году было такое, пошевелил разъем LIN и степень зарядки скакнула с 90% на 70%. Сейчас пробовал пошевелить, нет эффекта. Полностью сдернуть фишку на морозе не смог. Попробую еще где-нибудь на теплой парковке, если не поможет тоже выдерну предохранитель.
30 November 2023mobile
В общем добрался я до разъема LIN, но предварительно отключил и почистил плюсовую клемму АКБ. После подключения АКБ отсоединил и подсоединил обратно разъем датчика LIN.
Результат, было:
Стало
Завтра гляну, что покажет после ночной стоянки.
1 December 2023
В общем, ничего не изменилось. Ночку постояла, утром BMS опять считает, что степень заряженности 90%. При включенном зажигании 11,5 В на приборке. Напряжение батареи по Форскану 11,85 В при включенном зажигании, 12,1 В при выключенном. Это, конечно, не 11,0 В, как было накануне, но все-равно что-то не то. Буду убирать предохранитель, покатаюсь без него, понаблюдаю, как будет заряжаться и держать заряд.
1 December 2023mobile
Не знаю помнишь я тогда писал,что мне показывает заряд 6% тогда посчитали,что хана АКБ,не оригинал 4 года отпахал. Так вот я купил новый,а старый отдал товарищу,так вот этот старый АКБ уже второй год ездит у него на спортаже. Так что хрен знает что эта система показывает и определяет )))
Пофиг, что она показывает, напряжение она низкое держит.
А зачем вопрос по зарядке перенесли в тему по АКБ? Где в моих ссобщениях хоть намек на вопрос по аккумулятору или его выбору?
vavazi
Какой емкостью аккумулятор?
l_andrey
1 December 2023
Vortex:
А какое напряжение она держит? Во время работы двигателя.
P.S. Тема про генератор была еще менее релевантна.
vavazi:
70-ка Motorcraft
L
l_andrey:
Сначала 15 В, потом падает. Если более 2 часов покататтся 12,35 В тут на хх наблюдал. В общем все выглядит, как обычно.
l_andrey
1 December 2023
Vortex:
Очень похоже на то, что АКБ не берет заряд. У меня заводской АКБ тоже не любил ток брать зимой.
Запиши, пожалуйста, данные поездки - токи и напряжения (генератор, АКБ). Интересно будет глянуть.
1 December 2023
L
l_andrey:
Че это он не берет? Еще как берет, если давать, но ему не дают. Когда старый АКБ не берет, он на 15 вольт молотит неделями, напряжение не растет, а в BMS степень заряженности падает. В т.ч. в ночную стоянку. Ставишь на ночь авто, там 75%, утром сморишь 70%, на след день 65%. Неделю по пробкам поездишь, натягивает до 80% И на приборке утром как не крути, но хотя бы 12 В есть. А тут вечером ставишь машину оценка 80%, а утром оценка 90%, при этом напряжение такое низкое, что при запуске модули в ошибки выпадают по низкому напряжению.
l_andrey
Ты слишком веришь процентам заряда, которые показывает BMS. У меня больше доверия к токам заряда, внутреннему сопротивлению, плотности электролита
1 December 2023
l_andrey
Я как раз ему не верю! Но вижу, что BMS управляет зарядкой исходя из того, что его значения верны. Приводит к 80% при неверной оценке, что в результате дает заряженный от силы на 40-50% АКБ. И неверная оценка происходит в период простоя, когда BMS калибруется.
1 December 2023
l_andrey
В общем, картина запуска сегодня выглядит так:
Ошибок нет? Я тут почитал недавно и обнаружил по АБС и ещё какому то блоку ошибку по высокому напряжению. Сейчас постоянно 15 V
1 December 2023
По высокому напряжению рандомные ошибки у меня проскакивали, когда перетерся провод обогрева форсунок омывателя. То по АБС, то по бензонасосу, то неверные данные от уровня датчика топлива (высокий уровень сигнала). Видимо коротило на массу и глюки летали по шинам. Как скрутил и заизолировал, больше не было.
vavazi
Vortex:
l_andrey
А какое напряжение при выключенном зажигании, у меня на 80% заряда, напряжение 12.4В
А так то нормальная картина заряда у вас
1 December 2023
vavazi:
Выше же скриншоты есть - 90% и 12,05 В - это утром после ночной стоянки при выключенном зажигании.
vavazi
Слева направо
1 незаведена с включеным зажиганием
2 заведена но заряд еще не идет
3 заряд пошел
4 зарят снижается
Фото сделаны с периодичностью примерно 5 секунд
1 December 2023
vavazi
Да, как оно должно быть я прекрасно помню, да и остались "логи" еще с родного АКБ, когда он устал, но еще живой был. Мне не понятны ночные скачки в переоценке степени заряженности. Обычно АКБ во время стоянки, какое бы ни было низкое потребление, разряжается, плюс саморазряд какой никакой есть даже у хорошей АКБ и утром никогда не видел таких скачков, а тут эта странная переоценка и последующее неадекватное управление зарядкой. Я так понимаю просто АКБ очень-очень бодрый еще и терпит эти издевательства.
vavazi
У вас же был 60 ампер час?
1 December 2023
vavazi
У меня два Фокуса. На этом этом уже 4-ю зиму 70-ка Motorcraft трудится.
paulmiller985
2 December 2023mobile
Vortex:
Очередная зима и очередные скачки уровня заряда - уже традицией стало)
Может всё-таки имело смысл поменять ёмкость в конфиге? Осенью 2021 поставил батарею 72Ач, сначала тоже были непонятки с уровнем заряда, полез в конфиг BCM и выставил тип батареи 70Ач - больше скачков не наблюдалось.
paulmiller985:
Т.е. две зимы проблем не было, а на третью и четверную началось? Разница только в том, что первые две зимы я загород не выезжал особо, а сейчас постоянно мотаюсь и такая хрень именно послее трассовых пробегов.
Конфиг не хочу править, своего UCDS нет, а людец дергать или Форсканом ковырять не хочу, проще и надежнее на зиму предохранитель выкинуть. Да и для АКБ всяко полезнее будет. Зима - не до экономии миллитров бензина.
В общем картина такая после вчерашней 3 час поездки и ночной стоянки. По Форскану 86%.
По мультиметру 12,57 В. Еще раз переподключил BMS. После сброса он становится на 80% и, как я понимаю, в простое будет калиброваться.
Зажигание включено, +габаритные огни:
Может и раздуплится сама.
4 people online
4 people online
