Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
459,2K
2,4K
Offmax
8 November 2022
FormatX
может ремент грм разслоился и стучит по крышке.
уж такой стук легко локализовать, слушай внимательно
положи руку на пластмасовую крышку, ощути удары если они есть на ней
MoHcTpMoHcTp
10 November 2022mobile
На двиг не похоже вроде. Может помпа или натяжитель развалились? Или вовсе заслонки во впуске. Звук какой то пластиковый
FormatX
19 November 2022mobile
MoHcTpMoHcTp
Спасибо. Оказался подшипник помпы. Поменял помпу. Помпа сухая была.
MoHcTpMoHcTp
30 March 2023mobile
Подскажите что за шум такой? Есть при газовании на месте, как на видео, есть и в движении, когда например на 1 передаче едешь и обороты достигают 2800 примерно. Гофру смотрели, защиту, подушку двигателя.
Звук на холодную меньше. Поездишь час, всё разогреется и звук гораздо сильнее и выраженнее.
Как будто металлический лязг какой то
Катализатор на месте
https://cloud.mail.ru/public/rS15/3qvjqpwkK
gordeevoi
25 November 2023mobile
Добрый день, форумчане.
Подскажите, в какую сторону копать. ФФ 2, 2010 года, хэтч, пробег 130000 км. Появился гул при трогании именно на прогретой машине. Выезжаю из гаража, еду минут 40-50, всё отлично. Но по прошествии этого времени начинается гул. Например, стою в пробке или на светофоре, отпускаю педаль тормоза (газ не нажимаю) машина трогается и появляется гул в районе правого переднего колеса. Когда колеса начинают раскручиваться сильнее, гул пропадает. Если ехать без пробок и частных остановок на светофорах, то гул может появиться один раз за всю поездку. Но если надолго застрять в пробке, то караул. Гул при каждом трогании. Была на диагностике подвески, всё целое, подпишники без проблем, колодки и диски поменяны только весной. Вопросов по подвеске вообще нет никаких. А вот гул есть. И на летней резине и на зимней, и тёплую погоду и в мороз. Читала про похожую проблему на форуме, но там механика и проблемы на холодную, а у меня наоборот проблемы через 40-50 минут езды. Что может быть?
СынТерминатора
26 November 2023mobile
gordeevoi
Возможно стоит сделать профилактику тормозов
AL-DL
26 November 2023
gordeevoi
На словах сложно понять какой гул. А смотрели ли вы правую опору двигателя- может она умирает.
gordeevoi
СынТерминатора
Спасибо большое за ответ! Говорят, что с тормозами проблем нет.
СынТерминатора
gordeevoi
Просто, когда вы двигаетесь в пробке, постоянно нажимаете педаль тормоза, и если что-то недочищено, или недомазано, может возникать гул из-за нагрева узла.
gordeevoi
AL-DL
Гул я связываю именно с вращением колеса. И именно после долгой езды с постоянным торможением. Выехала из сервиса, около 50 минут ехала без посторонних звуков, а потом застряла в пробке и началось. Как только колесо медленно начинает крутится, появляется ууууу, если так и продолжать ехать накатом, то с каждым оборотом уууу повторяется, если поддать газу, то пропадает. Как будто что-то - колодки/диски/детали нагреваются, как бы прикипают, сложно раскрутиться. Опора она всё-таки же под капотом?! А звук именно от колёса.
gordeevoi
СынТерминатора
Вот это очень похоже на правду. Спасибо большое! Будем проверять в этом направлении.
Wrong404
2 January 2024
Здравствуйте!
Имеется фф2 рест, 2.0.
При мокрой погоде (а следовательно высокой влажности), когда запускаю на холодную, после запуска двигателя, что-то, видимо, открывается под капотом, но делает это с сильным скрипом. Что это может быть? Дроссельная заслонка? Не увидел в данной теме похожую проблему.
Offmax
2 January 2024
Wrong404
мало уточнений, нужно больше данных о звуке
Wrong404
2 January 2024
Offmax:
Звук чем-то похож на скрип несмазанной дверной петли, пропадает, если чуть газануть. Такое ощущение, что где-то что-то не смазано.
Мол-Чун
2 January 2024
W
Wrong404:
Ремень генератора, нет?
Открой капот, если скрипит - брызни водичкой на ролик генератора.
Wrong404
2 January 2024
Offmax:
Как уточнение еще - звук кратковременный (около 5 сек), видимо, как только что-то открылось, звук прекращается.
Offmax
3 January 2024
Wrong404
ось вихревых заслонок
iackowlewa.vika
22 February 2024mobile
Добрый день! Помогите пожалуйста! Форд фокус2 2007, 1,6 . Пол года как появился гул справа, как будто колесо яйцом, думала диск, проверили всё норм, потом гул стал усиливаться и при плавном повороте направо очень громкий и стал напоминать звук парового поезда. Поменяли ступичный подшипник, не помогло, вообще ничего не поменялось, подвесной тоже поменян! Последнее время появились ещё и стуки глухие под педалями. Что это может быть?
vesely_tuschkan
iackowlewa.vika
Остаётся смотреть в сторону наружного шруса. Попробуйте шайбу поставить. Была похожая проблема. Мне помогло.
Вибрация при разгоне
torikstorm
Всем привет, скажите, на холодную, завожу машину, обороты приходят в норму, потом просто начинается какое то громыхание, шатаю машину, гремит, выжимаю сцепление, гремит, но не сильно. Если так поехать, то просто когда качусь с горки, на нейтрале, машина гремит, примерно звук идет от капота и передней части. В какой то момент греметь перестает. Сначала думал, мб влияет прогрев, но бывает начинает греметь в конце поездки. Сейчас у нас минуса, снег лежит, может быть лед как то попадает и он гремит, только такое предположение есть. Но вдруг кто-то встречался с таким, что может быть?
П.с. Если включить все обогревы, гремит еще сильнее, но выключив их, звук просто становится тише.
torikstorm
26 February 2024mobile
torikstorm
T
torikstorm:
upd. Когда стоишь и появляется этот звук, если покрутить руль вправо, градусов на 30-40, сразу тишина
inetd
11 August 2024mobile
Здравствуйте! Автомобиль 2010 гв ФФ2 1.6, 100лс, АКПП, двигатель Duratec 16V PFI. Подскажите, пжлста, как правильно определить, что стучат именно вихревые заслонки без снятия коллектора?
Или меня пытаются надуть на работы по снятию и их там вообще нет?
Offmax
11 August 2024
inetd
на вашем двигателе нет вихревых заслонок. Вас пытаются надуть
Korzh Yura
14 September 2024
У меня фф2, 115 л.с, 212 000 пробег, на так давно появился гул в диапазоне 55-65 км, потом исчезает, слышен отчетливо на 3, 4, 5 передачах, неважно разгон, либо накатом. Был на сервисе, ремонтировать переднюю/заднюю подвески, просил посмотреть, послушали все подшипники, говорят все в порядке с ними. Что еще можно посмотреть?
У меня тоже был подобный гул, уже и не помню, на каких режимах.
Оказалось - подвесной гудит.
У меня похожая проблема, не езжу почти, год назад начал гул постоянный от 40 и до 100. Тоже думал на колеса, но потом дядя послушал сказал колеса не гудят, гул посередине. Думали коробка. Масло в коробке, кстати, не менял никогда, машина 99000
Он советует посмотреть есть ли масло в коробке, ну а я вижу что тут подвесной подшипник у людей и замена масла в кпп связаны.
Подскажите, как точно понять, что гудит именно подвесной подшипник, чтобы точно значть, что после его замены гул исчезнет.
И что будет, если его не поменять? ( езжу километров по 2000 в год. считай не езжу вообще...
Offmax
14 September 2024
Korzh Yura
руку положи на скобу, другой ладонью вал обхвати и крути и чувствуй перекаты подшипников. Так поймеш дело ли в подшипнике
если не менять, то разлетится и раздолбает трипоид, сальник кпп, возможно и залинит привод с колесом и улетиш на скорости, потом заколотят тебя в доски и землей засыпят
Korzh Yura
15 September 2024
да, на сервисе проверили, сказали что он. скажите, связана ли эта замена с заменой сайлентблоков передних рычагов задних. ( стоит ли заодно менять). Спасибо.
Offmax
15 September 2024
Korzh Yura
нет
