Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
611,7K
2,5K
15 December 2021
korsarden
Попробуй поискать поближе. https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&...r=20728
А точно оно? чёт не вериться. Чего с ним там должно было произойти такого?
reobass
15 December 2021
вопрос, мне в профильном сервисе говорили что залит блок управления ппп, как его проверить самому без подключения к системе на работоспособность прежде чем снимать изоляцию?
korsarden
15 December 2021mobile
Ага от него. И то в ростове в чип и дип нет в наличии .на складе в Москве доставке 5 раб. Дней
korsarden
Сто процентов в нём. Обмотка в обрвые .я же писал что в ростове в автосервисе поотрывали детали и реле почему то здохло.
-3
korsarden
Ну вам виднее.
metel
15 December 2021
korsarden
поезди по сервисам где сигналки ставят, из какой-нибудь старой сигналки можно подобрать реле.
SemenovDenis
28 December 2021mobile
Люди, всех приветствую, такая проблема. После покупки БУ фокуса 1,8tdci столкнулся с проблемой ппп- не запускался абсолютно. Отдал в сертифицированный сервис эбер, провели ремонт блока, ремонт вентилятора и замену помпы. После ремонта пару дней работал идеально. Сейчас включается через раз. Для примера: паркуюсь вечером, температура воздуха -10, ставлю таймер на 08:00, прихожу к этому времени, машина леденая, ппп не включался. Пробую принудительно, начинает гудеть, щелкать и при самом интенсивном режиме работы отключается. Запускаю двигатель и ещё раз принудительно включаю ппп. И вуаля, она запускается. Ошибок нет!!! Что это может быть, он ведь и нужен для щадящего запуска в морозы, но включается только на работающий двиг или не сильно промёрзший!!! Памагити😁
SemenovDenis
Аккумулятор проверь и помпу.
SemenovDenis
Не может не быть ошибок. Как читаете?
SemenovDenis
Аккумулятор 2 месяца. Помпа в ппп новая.
SemenovDenis
Да ошибся, была ошибка что то типа «прекращение горения» читали лаунчем
SemenovDenis
Если работает при заведён ной машине и не работает при заглушенной, то самые вероятный эти два варианта, ибо либо помогает генератор, либо циркуляции идёт за счёт помпы двигателя.
SemenovDenis:
Срыв пламени, может плохо почистили.
SemenovDenis
А горелку вообще чистили? Если деньги есть, надо было горелку менять и не париться. Ну либо чистить, на дизеле очень тщательно чистить.
SemenovDenis
Да, на вопрос: все чисто? Все обслужено? Проблем не будет? Ответила да да да. К сожалению проблемы есть. Кстати подмечу, когда приезжал с этими симптомами к ним, мастера сказали, что возможно подмерзла солярка в топливопроводе, ставил на тёплую парковку часа на 3, после этого симптомы продолжились.
SemenovDenis
При заглушенной работает, но включается со второго раза или когда постоит не долго после поездки.
Как пример. Приехал домой после поездки в 14:00 и ставлю подогреватель к 20:00. К 20:00 в машине Ташкент, то есть он сработал. А если приехать в 20:00 и поставить на 08:00 то он не включится, приходится подходить к машине, нажимать принудительный запуск и после второй попытки он запустится
SemenovDenis
Есть чувство, что на каком нибудь топливном фильтре или сетке в баке, накопился парафин и топливо не сразу продавливается или как то так
reobass
30 December 2021
SemenovDenis:
есть чувство, что мастера не профи, там делов то в ппп на раз два три чтоб все исправить...
korsarden
13 January 2022mobile
Всем доброго времени суток!подскажите что это за деталь? Диод или стаб не могу по маркировке распознать
Stariy_moriak
21 February 2023
K
korsarden:
Похоже на кварцевый резонатор.
21 February 2023mobile
korsarden
Скорее всего диод. Он приходит на контактную площадку куда провод припаян. Куда этот провод идёт?
torikstorm
19 November 2023
Добрый день. Приобрел авто фф2 1.8tdci rest. Когда меня ГРМ, мастер сказал, что у меня есть подогрев двигателя, в БК показал его пункты. В настройках есть Стояночный отопитель, его пока не включал, подозреваю, что это и есть тот самый ППП. Но вопрос, еще в меню есть пункт - Установка - Доп. обогрев. Скажите, что это? Читал, что это тоже подогревает двигатель + греет салон, чтобы не ждать, пока прогреется двигатель. Включил его, реакции 0, ничего не написало, ничего не грело. Решил еще раз обратиться к интернету, нашел информацию, что он включается автоматически, если температура падает ниже 3 градусов. Дождался 1 градуса, сажусь в машину, включаю ее, ничего не пишет, ну подумал, надо завести двигатель. Завожу двигатель, все так же ничего, никаких оповещений на БК, 0 реакции. До этого, я как то заводил машину и увидел надпись на БК, доп. обгогрев включен. Но сейчас нет даже ее, подскажите, что это за функция и как ей нормально пользоваться?
19 November 2023mobile
torikstorm
Не чтобы не ждать, а чтобы ждать меньше.
Доп. Обогрев. Там просто ставится галочка. Нужен, чтобы помогать двигатель прогреваться. Включается не помню при какой температуре, но если холодно и вы запускаете двигатель, то должен произойти автоматический запуск ппп и он при заведённом двигателе будет помогать быстрее греть двигатель и салон.
Serj in Rogervik
19 November 2023
torikstorm
Скорее всего ППП у Вас заблокирован читайте ошибки.
torikstorm
19 November 2023
Serj in Rogervik
Ну сам стояночный отопитель я еще не включал, не пробовал. Меня больше интересовал доп обогрев, потому что уже не очень приятно ехать в холодном салоне и ждать, пока прогреется двигатель. Я думал это две разные вещи, стояночный отопитель и доп. обогрев... Ладно, буду ждать именно минуса на термометре, а потом уже думать, что делать.
Serj in Rogervik
19 November 2023
ППП включается в работу при температуре ниже +10. Если включен догрев
torikstorm
19 November 2023
Serj in Rogervik
Хорошо, завтра тогда проверю, чтобы точно знать. Еще вопрос такой, если он все таки включится, он будет работать до тех пор, пока не нагреет двигатель и ОЖ? И могу ли я, например, минут через 20 после его работы, завести двигатель и поехать? Просто даже в мануале говориться, что греет он долго...
torikstorm
Обязательно выставьте в БК точное время. Учитывайте, что то время которое вы задаёте в БК это не время включения ППП, а время к которому ППП должен прогреть двигатель.
Т.е. программируя время, а приходите пораньше, и слушайте работает или нет
Serj in Rogervik
20 November 2023
torikstorm
Выключается он в двух случаях: прогрел двигатель, выскочила ошибка. Запускается как выше сказано при установленном времени, таймера и наличие топлива в баке не менее 80км. ВАЖНО: не посадите АКБ.
При наличии галочки прогрев (вроде так у меня дорестаил) включается при запуске двигателя.
torikstorm
23 November 2023mobile
Serj in Rogervik
Попробовал сегодня включить стояночный отопитель, вставил ключ, зашёл в его меню, ставлю крестик на пункте Включить. Тишина. Секунды через 2-3 крестик сам пропадает. Сделал так еще раз, тоже самое. Я так понимаю все, ППП у меня все таки заблокировался?
