Подогрев сидений
У меня подогрев водительского сиденья нагревает область задницы и чуть ниже поясницы. Выше поясницы вся спинка холодная! Хотелось бы узнать - это у всех так или у меня косяк?
Дла примера на второй тачке - опеле зафира прогревается всё сиденье кроме подголовников. А на фёдоре спина остаётся холодной!!!
подогрев сидений, сиденье, подогрев, обогрев сидений, зимняя эксплуатация, сиденья, салон ФФ2
Shnaps
8 December 2008
Подогрев сидений
71K
plyusnindanja
17 October 2022mobile
подскажите фф2 2008 года, плохо греет пассажирское сиденье, водительское быстро нагревается в течении 2 мин, что может быть
4honte
20 October 2022
plyusnindanja
скорее всего нужно менять маты подогрева сидений, меряйте сопротивление. (процентов 95, что нити порвались в них...)
xaider
7 December 2022
Подскажите что это у меня за проблема с подогревом.
На водительской сидушке подогрев то работает, то не работает. Автозапуском заведешь, приходишь в машину - сидение холодное. Проехал 1км, выключил зажигание, снова включил, все работает.
При этом на нём же на спинке все работает без перерывов.
В чем может быть причина?
xaider
16 December 2022
Подскажите, подойдут ли маты обогрева от мондео к фокусу?
4honte
26 December 2022
xaider:
Может там датчик нажатия, пока не сядешь греть не будет?
xaider
26 December 2022
4honte:
были такие мысли, надо будет разобрать как потеплее будет
qwinter
27 December 2022
xaider
Нити порвались, когда садишься они замыкаются и начинают греть.
xaider
27 December 2022
Q
qwinter:
спасибо, думаю так и есть.
Погуглил - тяжело найти маты для второго фокуса. А от ff3 или мондео подойдут они?
xaider
3 November 2023
Коллеги, помогите, не знаю куда рыть.
Подогрев водительского сидения перестал нагреваться, при этом спинка греется.
Я купил новые маты, разобрал сиденье, заменил их.
Ничего не поменялось. Спинка греется, а сидение нет!
При этом спинка греется как утюг! На 3 делении - кипяток, можно прогревание спины делать. Сравнил с пассажирским, где все работает, там спинка на 4 делении и то не так нагревается...
Что за фигня? как лечить?
alickaps
3 November 2023mobile
xaider
Пошевелить разъемы для начала мне кажется, там на спинку и сидения разные по моему?
xaider
3 November 2023
alickaps:
Когда сидение снимал и менял маты, то все разъемы пошевелил соответственно
AL-DL
3 November 2023
xaider
Не разбирался, но логично представить, что элементы соединены последовательно и контакты седушки замкнулись.
array
16 April 2024
Seniorserhio:
4honte
не стал я искать обрыв, заказал на али подогрев и заменил...
Андрей71:
По совету Seniorserhio заменил неисправный мат китайским.Правда не удалял термодатчик с китайского и не оставил родной термодатчик с куском родного мата,отключив родной мат и подключив новый мат вместо старого...
Парни, прошло три сезона после вашей замены на китайские маты! Как маты себя проявили за три года?
Стоит их устанавливать? смотрю на них сейчас на ОЗОН-е цена конечно подкупает, есть желание повторить ваш опыт.
Если ваш опыт успешен и его можно тиражировать, какой все же термодатчик стоит остановить (китайский или с оригинального мата)?
Замерил родной, у него сопротивление 10кОм при 23С и около 8.2кОм и 25С, какие характеристики у китайского термодатчика, если известно?
Seniorserhio
16 April 2024mobile
array
Машину продал два года назад, т.е. год подогрев работал отлично!
По R не подскажу, не помню уже)
4honte
17 April 2024
array:
Я так и не приобрел маты с Китая для задних сидений, сейчас на фокусе уже новый хозяин катается. Но тема актуальна и по сей день, думаю рабочая, и цены нормальные, сейчас на S-max то же есть желание реализовать на задних сидениях её. Но пока есть другие приоритеты.
